Poradzcie kochani: muszę się zdecydowac na to to czy kominy robic murowane (takie mamy w projekcie) czy systemowe.
Doradźcie coś? jakie macie u siebie i dlaczeg akurat takie????
Wiem wiem - dużo już o tym było i czytam i czytam. I myślę o murowanych kominach (tak jak w moim projekcie), do srodka wkład (ceramiczny, kwasoodporny?) a między to ponad poziomem dachu ocieplenie z wełny.
Albo murowane do kominka, a pozostałe systemowe...
Co o tym myslicie?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/924/#findComment-8526102
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
Witam. 2006 mam 3 lata Tyvek solid wywinięta na rynny oraz Dorkena . Opisuje co się z nią dzieje po takim okresie. Kulka jw jeżeli bedziesz robić komin tradycyjny to pamietaj o bardzo dokładny wypełnieniu spoin(a z murarzami jest różnie) . Wiech
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/924/#findComment-8526101
Witam. Ponawiam pytanie, powiedzcie mi prosze czym malowaliście od wewnątrz deske podbitkową? Czy w ogóle malowaliście. Moge to zrobić pokostem lnianym? Jak to u Was było?? :roll:
podbitkę malowaliśmy dwukrotnie impegnatem do drewna (z dwóch stron)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/924/#findComment-8526098
A na ten impregnat szła lazura?? Czy jakiś inny lakier??
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/924/#findComment-8526097
zwroc uwagę zeby tez deski były pomalowane na krawędzi od strony przylegajacej do sciany domu.
u mnie ekipa zapomniała o tym ..i podbitke juz położoną zdejmowali i po domalowaniu kładli raz jeszcze.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/924/#findComment-8526096
Co o tym myslicie?
KULKA
Czesc ja mam w sumie tylko 1 komin - do kominka i zdecydowalam sie na systemowy, w sumie kosztowalo mnie to ok 3000 (w tym komin Schiedel, murowanie, cegła klinkierowa na wykonczenie i murowanie cegły klinkierowej) mam "niby" pewnosc, ze komin jest solidny, znajomi maja murowany i tez nie narzekają... wiec ciezko powiedziec....
sprobuj jescze cos poszukac na forum (wymiana doswiadczen) pozdrawiam flowercia
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/924/#findComment-8526095
samego lakieru nie dawaliśmy bo podobno może się łuszczyć
po zamontowaniu podbitki zostala ona jeszcze raz pomalowana ale jak toto się nazywało :roll: musze sprawdzić w domu - chyba własnie jakiś taki specyfik 2 w 1 typu lakierobejca, na pewno firma V33
sprawdzę i dam znać
tak też sobie pomyślałam ze ten pokost to chyba nie jest dobry pomysł - podobno jak jest gorąco to on może wyciekać z drewna (tak słyszałam, ale w życiu nic nim nie malowałam to 100% pewności nie mam)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/924/#findComment-8526094
Cześć Grupo.
Wczytuję się właśnie w dyskusję o podbitkach i jej malowaniu i powiem wam że wczoraj podjąłem decyzję że zrobię podbitkę otynkowaną- właśnie żeby uniknąć problemów z malowaniem i odnawianiem drewna. Zamiast robić nadbitkę tak jak miałem w planach obiję wszystko płytą osb i styropianem i otynkuję razem z elewacją w tym samym kolorze. Podobno przy takim rozwiązaniu odpada jaka kolwiek konserwacja przez wiele lat.
KULKA
Kominy systemowe są łatwiejsze w montażu i nie trzeba martwić się czy murarze dokładnie wymurują bo osobno klei się wkład i osobno obudowę. Cenowo systemowe wychodzą niewiele drożej. Z tego co wiem to jeśli planujesz np. ogrzewanie gazowe to i tak trzeba dać wkład ze stali nierdzewnej bo nie dostaniesz odbioru.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/924/#findComment-8526093
a kto z was robił nadbitkę i jak rozwiązał problem szczeliny wentylacyjnej okapu ???
ja u siebie robię właśnie nadbitkę i majster chce mi uzupełnić różnicę wysokości między nadbitką (1,5 cm) i kontrłatą [2,5 cm] leżącą dalej na krokwi cienką deseczką [1 cm] co wydaje mi się, że za bardzo zmniejszy szczelinę wentylacyjną okapu ???
nie chcę podcinać krokwi ani podnosić kontrłat bo folię mam już położoną
Qba
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/924/#findComment-8526091
KULKA
w kominach systemowych do pieca gazowego nie daj się namówić na wpakowanie do wkładu ceramicznego rury kwasoodpornej !!!
swego czasu przerobiłem to w kilku hurtowniach
doskonale spełni swoje zadanie kupienie wyłącznie systemowych pustaków keramzytowych i włożenie w nie kwasiaka na etapie montażu pieca.
powietrze do pieca będzie dostarczane przestrzenią pomiędzy pustakiem a kwasiakiem - trzeba tylko przypilnować przy murowaniu żeby nie zostawili w środku luźnej zaprawy
Qba
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/924/#findComment-8526090
KULKA
Qba
brawo !! , to dobre i duzo tańsze rozwiazanie pod warunkiem ze masz kocioł z zamkniętą komorą spalania.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/924/#findComment-8526089
Cześć Grupo.
KULKA
kwasiak do np. schiedla daje sie po to żeby doprowadzić powietrzed do piecy z zamkniętą komorą spalania (chyba że masz schiedl ado tego przygotowanego).
Cały problem w tym że na etapie budowy komina mamy wybrane paliwo (i to też nie zawsze) ale już rodzaj pieca nie koniecznie
schiedel nadaje się do każdego pieca ale do każdego inny. Inny do paliw stałych i gazu z otwartą komorą spalania inny do pieca z zamkniętą a jeszcze inny do kondensata
problem doprowadzenia powietrza do pieca z zamkniętą komorą spalania można rozwiązać inaczej np. doprowadzając go z za ściany budynku ma się tam wtedy taką mała kratkę
jestem po dwóch odbiorach (odbiór + przegląd) kominiarskich i nie było żadnego problemu
pamiętajcie że przegląd trzeba robić co roku - szczególnie przy kominkach w razie pożaru brak przeglądu jest podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/924/#findComment-8526088
Cześć Grupo.
KULKA
woprz a czy mógłbyś pstryknąc fotkę jak masz doprowadzone powietre do kotła. chcę zrobić tak samo jak u Ciebie. Mam już komin Kom-wentu z wkładem ceramicznym i nie chcę pakować w niego drugiej rury tylko powietrze doprowadzić przez ścianę. Odległość kotła do ściany jest niewielka około 60 cm.
Zrezygnowaliśmy z kotła z otwartą komorą spalania bo jakoś ta kratka wentylacyjna w kotłowni mi nie pasuje ze względu na nawiewanie zimnego powietrza.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/924/#findComment-8526087
Cześć Grupo.
KULKA
pozdrawiam
kratki wnetylacyjnej nie unikniesz ze względu na gaz w pomieszczeniu
system doprowadzenie powietrza daje producent kotła - to taki rozgałęźnik - standardowo jest rura w rurze a tu dają rozgałęźnik
w sumie nie ma co fotografować ale jak nie zapomnę to jutro coś prześlę
skontaktuj się z serwisem twojego kotła
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/924/#findComment-8526086
tzn, że kratka wentylacyjna musi być nawet przy kotle z zamkniętą komorą spalania?
w tym tygodniu będzie na budowie instalator to dokładnie nam powie co i jak. Kotła jeszcze nie kupiliśmy.
a o zdjęcie ładnie proszę :-)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/924/#findComment-8526085
pozdrawiam
tak , kratka musi byc (inaczej kominiarze nie odbiorą ). Ale nie musi byc w scicianie by ciągneła zimne powietrze, tylko taka normalna jak masz np w łazience (z wyprowadzeniem na dach)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/924/#findComment-8526084
pozdrawiam
a z komina wentylacyjnego to mam w kotłowni kratkę. Już się wystarszyłam, że trzebą będzie ścianę pruć :-)
Huhrak jaki macie piec u siebie z zamkniętą czy z otwartą komorą i jakiej firmy?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/924/#findComment-8526083
