Huhrak 06.11.2006 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 a z komina wentylacyjnego to mam w kotłowni kratkę. Już się wystarszyłam, że trzebą będzie ścianę pruć Huhrak jaki macie piec u siebie z zamkniętą czy z otwartą komorą i jakiej firmy? pozdrawiam z zamkniętą , polski TERMET - miodzio ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulka i.w. 06.11.2006 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Dziekuję wszystkim za rady na temat kominow. Zecydowalismy się ostatecznie na takie jak w projekcie czyli murowane:) Dzisiaj zakopałam się błocie na naszej działce.. Dobrze, ze nasz wykonawca mieszka blisko i przyjechal swoim sprzętem i mnie wciągnał Chciało sie durnej babie po nocy sciany ogladać Mam nadzieje, że obiecany gruz juz lada moment do nas zajedzie na drogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kacperski 06.11.2006 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Wiech - naprawdę masz folię w rynnie? i to jest test folii na wytrzymałość?Są wydane przez producentów instrukcje układania folii ! Może trzeba zobaczyć.A tak na marginesie - nie "furkocze" taka firanka? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Art-p 07.11.2006 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 U nas już ekipa od "stanu surowego" zeszła z budowy i rozstaliśmy się w dość dobrej atmosferze Teraz szukam kogoś kto położy mi papę na dach przed zimą- może macie kogoś?? A tu zdjęcia z budowy http://paduch.fotosik.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 07.11.2006 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Kacperski nie wiem czemu tak sie dziwisz o wywijaniu folii do rynny.Taka folia musi sie gdzies zakończyc,i koniec tej folii wywija sie na rynne żeby ewentualne resztki wody zacinającego deszczu była odprowadzana do rynny a nie na wełne.wyobraż sobie że nie furkocze mi ta " firanka". Folii wystaje niewiele tylko tyle żeby nałożyła sie na rynne ,zresztą i tak przykrywa ją prawie w całości dachówka .Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 07.11.2006 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 kratki wnetylacyjnej nie unikniesz ze względu na gaz w pomieszczeniu system doprowadzenie powietrza daje producent kotła - to taki rozgałęźnik - standardowo jest rura w rurze a tu dają rozgałęźnik w sumie nie ma co fotografować ale jak nie zapomnę to jutro coś prześlę skontaktuj się z serwisem twojego kotła tzn, że kratka wentylacyjna musi być nawet przy kotle z zamkniętą komorą spalania? w tym tygodniu będzie na budowie instalator to dokładnie nam powie co i jak. Kotła jeszcze nie kupiliśmy. a o zdjęcie ładnie proszę pozdrawiam tak , kratka musi byc (inaczej kominiarze nie odbiorą ). Ale nie musi byc w scicianie by ciągneła zimne powietrze, tylko taka normalna jak masz np w łazience (z wyprowadzeniem na dach) a z komina wentylacyjnego to mam w kotłowni kratkę. Już się wystarszyłam, że trzebą będzie ścianę pruć Huhrak jaki macie piec u siebie z zamkniętą czy z otwartą komorą i jakiej firmy? pozdrawiam oj chyba nei tak jeśli masz gaz płynny (propan / propan butan) to pamiętaj że jest on cięższy od powietrza więc musisz mieć kratę przy ziemi. ale lepiej spytaj kogoś kto ci zrobi odbiór gazowy i kominiarski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ecik 07.11.2006 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Wiech - naprawdę masz folię w rynnie? i to jest test folii na wytrzymałość?Są wydane przez producentów instrukcje układania folii ! Może trzeba zobaczyć.A tak na marginesie - nie "furkocze" taka firanka? Pozdrawiam membrana powinna byc niewiele wpuszczona w ryyne aby sciekajace po niej skropliny nie wplywaly na deske czolowa lub krokwie (aby nie gnily). folia ta zakryta jest okapem wiec praktycznie jej nie widac i nie powstaje zaden halas gdyz nie jest narazona bezposrednio na dzialanie wiatru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivonesca 08.11.2006 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Tzn, że najpierw powinnam pomalować impregnatem do drewna dwa razy a potem lazurem już zamontowaną podbitke?? A co z kolorem?? Przecież jak raz pomalujesz to ten kolor nie jest taki intensywny?? ale impreganty są kolorowe przecież malowaliśmy impregnatem Nobiles mahoń, a lazura (bo tak sie toto nazywało) była V33 tez mahoń, ale taki bardziej brązowy - gdyż po samym impregnacie było za czerwono. Nie wie czy to prawidłowa szkoła malowania podbitki - piszę tylko jak my zrobiliśmy u siebie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 08.11.2006 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Witam. Betka podbitke mozesz pokolorowac impregnatem o ile taki dobierzesz jak lazurą .Przed położeniem powinnas zabezpieczyc deski impregnatem bazą . Po przytwierdzeniu ,malowanie do uzyskania efektu.Ważne jest żeby lakier,lazura posiadał odporność UV.Nie dawaj zbyt cieńkich desek podbitkowych,nadbitkowych wg mnie min 16-18 mm. oraz zbyt długich bez poprzeczek podtrzymujących.Powodzenia . Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blinkey 08.11.2006 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Witam Grupę! Nadejszła ta wiekopomna chwila co bym chciał się ogrodzić. Kto z Was zna ludzików od płotów z siatki co solidnie robią? (z okolic Chrząstawy)Najchętniej zleciłbym wykonanie razem z materiałem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kacperski 08.11.2006 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Wiech - naprawdę masz folię w rynnie? i to jest test folii na wytrzymałość?Są wydane przez producentów instrukcje układania folii ! Może trzeba zobaczyć.A tak na marginesie - nie "furkocze" taka firanka? Pozdrawiam membrana powinna byc niewiele wpuszczona w ryyne aby sciekajace po niej skropliny nie wplywaly na deske czolowa lub krokwie (aby nie gnily). folia ta zakryta jest okapem wiec praktycznie jej nie widac i nie powstaje zaden halas gdyz nie jest narazona bezposrednio na dzialanie wiatru. Ja jednak namawiam na kontakt z doradcą ( prawdziwym doradcą ), bo ten sposób chyba nie do konca jest prawidłowy. Na stronie http://www.tyvek.pl jest kontakt z fachowcem, zaznaczam,że sposób kładzenia folii dotyczy wszystkich nie tylko Tyveka, ale ten facet naprawdę się zna na tym co robi i bardzo dużo wie . To jest fachowiec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ecik 08.11.2006 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Wiech - naprawdę masz folię w rynnie? i to jest test folii na wytrzymałość?Są wydane przez producentów instrukcje układania folii ! Może trzeba zobaczyć.A tak na marginesie - nie "furkocze" taka firanka? Pozdrawiam membrana powinna byc niewiele wpuszczona w ryyne aby sciekajace po niej skropliny nie wplywaly na deske czolowa lub krokwie (aby nie gnily). folia ta zakryta jest okapem wiec praktycznie jej nie widac i nie powstaje zaden halas gdyz nie jest narazona bezposrednio na dzialanie wiatru. Ja jednak namawiam na kontakt z doradcą ( prawdziwym doradcą ), bo ten sposób chyba nie do konca jest prawidłowy. Na stronie http://www.tyvek.pl jest kontakt z fachowcem, zaznaczam,że sposób kładzenia folii dotyczy wszystkich nie tylko Tyveka, ale ten facet naprawdę się zna na tym co robi i bardzo dużo wie . To jest fachowiec. membrane montuje sie podobnie jak napisalem. na podanej stronie http://www.tyvek.pl/poradnik/DPTyvek_ogolnezasady.pdf w instrukcji montazu membrany pisze to samo. no chyba ze polac dachu jest niewentylowana... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibzet 08.11.2006 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Cieśla Krzysztof Herba z Lubina - czy u kogoś pracował? Proszę o informacje na jego temat, czy jest godny polecenia? Podobno ostatnio wykonał kilka więźb w okolicach Wrocławia a teraz kończy dach w Kątach Wrocławskich.Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulka i.w. 08.11.2006 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 A ja mam to samo pytanie o dekarza Pana Henryka Łyka. Czy ktos miał do czynienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kacperski 08.11.2006 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Wydaje mi się że chodzi o Henryka Łypa, to jakiś dziwny dekarz - kocha to co lubi, robi tylko z dobrych materiałów i bardzo dobrze wykancza dachy.Jeśli ma czas i chce robić to trzeba go "łapać" a bedzie święty spokój z dachem! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flowera 08.11.2006 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Witam Grupę! Nadejszła ta wiekopomna chwila co bym chciał się ogrodzić. Kto z Was zna ludzików od płotów z siatki co solidnie robią? (z okolic Chrząstawy) Najchętniej zleciłbym wykonanie razem z materiałem. Pozdrawiam Czesc moja ekipa "koparkowa" robi podobno ogrodzenia ale nigdy nei widzialam ich dziela (wykopy pod pompe, bednarkę + wyrownanie góryki robili nam dosc solidnie i bardzo sie starali) , u nas na pewno bedą robic plot za jakis czas, sa z Chrząstawy Małej, postaram sie wyszukac telefon bo my kontaktujemy sie z nimi przez sąsiada, ale wiem, ze mają telefon, mąz gdzies ma zapisany ten telefon jutro postaram sie dopisać. Mozesz tez sprobowac podjechac do p. Leszka Swirada po drodze do Was na wysokosci przystanku jest szyld, chyba tez jego chlopcy robią ogrodzenia mysl,e ze na pewno zrobili by b. rowno isolidnie, bo u nas sciany równiusienkie jak od linijki... pozdrawiam flowercia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivonesca 09.11.2006 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Witam grupę już prawie zapomniałam o materiałach budowlanych, ale nadszedł chyba czas (wreszcie!) i musimy sie zabrać za poddasze Ostatnio było tu dużo o foliach dachowych, jakieś alu teraz są a ja nie w temacie w ogóle Na razie mam wełnę 15cm przykrytą zwykłą czarną folią ogrodową - bylo to rozwiązanie tymczasowe, aby tylko nie sypało się z wełny, ale teraz chciałabym dać jeszcze 5cm wełny no i folię paroizolacyjną. Proszę napiszcie jakie macie i ile orientacyjnie kosztuje m2. Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blinkey 09.11.2006 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 @ flowera Dzięki za info. Gdybyś znalazła numer telefonu to byłbym wdzięczny. Niestety nadal jestem w Rosji i wszystko muszę załatwiać przez telefon. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 09.11.2006 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Witam .Ivo zastanów sie czy nie dać lepiej dodatkowe 10 cm. wełny w poprzek zamiast 5 cm. Różnica w cenie chyba nie jest taka duża,a zawsze to mniejsze rachunki za ogrzewanie i lepsza izolacja w lecie.Ja mam tak zrobione 15cm plus 10 w poprzek a łazience górnej nawet 15 i 15 cm.Folia są rózne zależy od kasy (te z alu sa droższe i ponoć lepsze)odbijaja promieniowanie cieplne tak jak przy oslonach zagrzejnikowych.Jezeli coś namieszałem to mnie poprawcie.Pozdrawiam Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 09.11.2006 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Jeżeli ktos planuje samodzielnie obudowac kominek lub zamówić blat z granitu ,marmuru itp. to do niedzieli w Hali Ludowej jest giełda minerałów.Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
