martelia 22.07.2005 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 Dzięki monka za czujność. O tej uchwale słyszałam i czym prędzej, tzn. w poniedziałek składamy wniosek o WZ. Swoją drogą to skandal : nie dość że gmina nie pomaga i wszystko trzeba robić we własnym zakresie i z własnej kasy, to jeszcze taki bubel. Mam nadzieję, że strach ma wielkie oczy i nie będzie problemu.Czy o pozwolenie na szambo, czy oczyszczalnię występuje się na osobnym wniosku niż o WZ? Czy jeśli nie wiem co chcę mieć, to czy mogę wystąpić jednocześnie, w jednym wniosku, o to i o to.Ma ktoś może wzór takiego pisma?Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/1058/#findComment-8633413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
delf 22.07.2005 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 ja dzisiaj po mieście szalałam, ale ni kropli deszczu nie było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/1058/#findComment-8633412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 22.07.2005 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 EWAR co u was slychac??/ kiedys przejezdzalas kolomnie...i nic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/1058/#findComment-8633411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martelia 22.07.2005 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 Aha i jeszcze pytanka:1) ile różnią się stawki ubezpieczeniowe dla domu murowanego, a dla "kanadyjczyka"2)jeśli oczyszczalnia przydomowa, to czy na każdej działce można taką postawić, czy nie ma ograniczenia co do wielkości działki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/1058/#findComment-8633410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwia B 22.07.2005 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 brunobsd działki po 50-60 m????????? w Dobrej?? tam na tym pustkowiu? czy może o tej innej mówisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/1058/#findComment-8633409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunobsd 22.07.2005 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 raczej to nie tajemnica. dzialki sa po okolo 50pln/m2 ale dochodza tez do 60. Jest prad i gaz a na kanalizacje wydane warunki. wiec wydaje mie sie ze cena atrakcyjna, tylko co z reszta ... kolomnie tzn przed moim osiedlem facet sprzedaje dzialki uzbrojone po 60 zł od 700 m2. Koscino - kolo Doluj a jak tam jest z dojazdem do szczecina, poza samochodem? jutro wybieramy sia na wycieczke zwiedzac okoliczne dzialki to moglibysmy tam tez zajechac (jakies namiary na tego goscia?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/1058/#findComment-8633408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bikosa 22.07.2005 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 Na bezrzeczu po 60pln?? Gdzie to jest?? pod linią wysokiego napięcia czy jak?? tam są zawsze drogie działki. Delfiku- hymmmmmm, do błógostanu to mi jeszcze sporo brakuje tym bardziej, ze moj Antoś od wtorku nic nie je w związku z infekcją żołądkowo- jelitową. no i mimo starań i nie panikowania to zaczynają mi nerwy puszczać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/1058/#findComment-8633407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
delf 22.07.2005 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 Z tym nigdy nie ma żartów - dzieciaki, to specyficzne stworzenia Dbaj o siebie, dużo zdrówka dla Antka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/1058/#findComment-8633406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwia B 22.07.2005 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 Bikosa A próbowałaś dać małemu herbatki z melisy? Jak moja córcia miała jakąś grypę żołądkową i nic nie mogła jeść pielęgniarka poradziłami, żebym dawało troszkę melisy- uspokaja i potem mały brzuszek szybciej przyswoi jedzenie U nas zadziałało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/1058/#findComment-8633405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monka 22.07.2005 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 martelia złóż wnipsek o warunki zabudowy a osobno złóż do gminy podanie o wyrażenie zdody na postawienie na działce szamba lub oczyszczalni. To tak jak warunki od dostawców mediów, gmina jest właścicielem wodociągów i kanalizy a Goleniów ma umowę na konserwację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/1058/#findComment-8633404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monka 22.07.2005 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 bikosa współczuję i mam nadzieję że Antoś szybko wróci do formy. Dużo zdrówka dla Ciebie, Antosia i maleństwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/1058/#findComment-8633403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł_ 23.07.2005 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2005 Witajcie U mnie strop już ułożony, zazbrojony, jeszcze tylko schody i koło wtorku zalewamy. Delf odezwij się do mnie w sprawie tej oczyszczalni, jeszcze mamy 2 opcje i czekamy z Jolly na wyceny. Juz jest dobrze a mysle ze będzie lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/1058/#findComment-8633402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 23.07.2005 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2005 Na bezrzeczu po 60pln?? Gdzie to jest?? pod linią wysokiego napięcia czy jak?? tam są zawsze drogie działki. Delfiku- hymmmmmm, do błógostanu to mi jeszcze sporo brakuje tym bardziej, ze moj Antoś od wtorku nic nie je w związku z infekcją żołądkowo- jelitową. no i mimo starań i nie panikowania to zaczynają mi nerwy puszczać oj... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/1058/#findComment-8633401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 23.07.2005 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2005 czesc grupce dopiero mi sie wstało....no nic dzis dalej ogrodniczo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/1058/#findComment-8633400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 23.07.2005 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2005 2)jeśli oczyszczalnia przydomowa, to czy na każdej działce można taką postawić, czy nie ma ograniczenia co do wielkości działki? Uwaga, zachowaj ostrożność. Nie na każdej działce możesz zainstalować oczyszczalnię. Sprawdź poziom wód gruntowych i rodzaj gleby. Nie może być ilasta lub gliniasta bo nie będzie w stanie odebrać wody z oczyszczalni. Musisz więc zrobić badanie geologiczne bo co Ci po pozwoleniu jak oczyszczalnia nie będzie działała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/1058/#findComment-8633399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 23.07.2005 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2005 moj Antoś od wtorku nic nie je w związku z infekcją żołądkowo- jelitową. no i mimo starań i nie panikowania to zaczynają mi nerwy puszczać Ale płyny mu podajesz? Bo takiego szkraba bardzo łatwo jest odwodnić a to już jest niebezpieczne. Jeśli jest zagrożony odwodnieniem to trzeba mu podawać Gastrolit. A w ogóle to na wirusy loklalizujące się w żołądku najlepsza jest Smecta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/1058/#findComment-8633398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksiu 23.07.2005 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2005 moj Antoś od wtorku nic nie je w związku z infekcją żołądkowo- jelitową. no i mimo starań i nie panikowania to zaczynają mi nerwy puszczać Ale płyny mu podajesz? Bo takiego szkraba bardzo łatwo jest odwodnić a to już jest niebezpieczne. Jeśli jest zagrożony odwodnieniem to trzeba mu podawać Gastrolit. A w ogóle to na wirusy loklalizujące się w żołądku najlepsza jest Smecta. :D ciekawie to zabrzmiało Klausie.. zważywszy że osoba której podpowiadasz co robić skończyła medycyne :D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/1058/#findComment-8633397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 23.07.2005 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2005 :D ciekawie to zabrzmiało Klausie.. zważywszy że osoba której podpowiadasz co robić skończyła medycyne :D Widzę, że kobieta ma problem to chciałem jej pomóc. Ona ma dyplom a ja mam doświadczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/1058/#findComment-8633396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksiu 23.07.2005 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2005 :D ciekawie to zabrzmiało Klausie.. zważywszy że osoba której podpowiadasz co robić skończyła medycyne :D Widzę, że kobieta ma problem to chciałem jej pomóc. Ona ma dyplom a ja mam doświadczenie. I chwała Ci za dobre chęci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/1058/#findComment-8633395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigx 23.07.2005 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2005 Ufffffff i wiecha zdobyta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/1058/#findComment-8633394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
