  • Odpowiedzi 77,9k
  • Teska
    8209
  • Didi
    3937
  • bodekku
    3703
  • bryta
    3343
Klaus
Z Twoich opisów wyniaka że powinienem zgodnie z projektem budować na zaprawę cementową 1:5 (cement:piach), a oni murują chyba na 1:1:6 cementowo wapienną, ale dziś ich przepytam :D 8)
Te marki M ozanczają wytrzymałość na ściskanie :oops:
No co Ty? Fundament muruje się bez wapna bo taka zaprawa jest
wrażliwa na wilgoć. Zamiast wapna można stosować plastyfikator, tylko trzeba to robić z głową.
M (Mortel)
B (Beton)
Czlowiek jeszcze nie w temacie
Cyferka oznacza wytrzymałość na ściskanie w MPa.
Właśnie oni leją jakiś płyn - ale nie wiem czy to czasem nie jest wapno w płynie :x
Kur............ ciekawe jak dużo domów stoi na zaprawie cementowo:piskowo+płyn i czy tylko my Klaus się tak przejmujemy ??
Ja się załamię - dobrze że taki upierdliwy jestem w kwestii izolacji - choć pewnie tam też jakieś błędy się znajdą
Jeszcze czlowiek jest nie na tym poziomie :D
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2344/#findComment-8659712
Na pewno nie przesadzają, co najwyżej oszczędzają. A jaka powinna być
zaprawa stoi w projekcie. U mnie np. M10.
Taką zaprawę robi się w stosunku objętościowym 1:3 suchych składników.
W praktyce oznacza to 45 kg cementu na 100l gotowej zaprawy.
Z praktyki wiem, że zwykle dają połowę mniej cementu.
Ja mam bloczki M4 na zaprawie 5M :o kurczę to jakie powinienem mieć proporcje. Teraz Sąsiedzie dostałem gęsiej skórki :-?
Bloczki to chyba raczej masz B20 albo B15. M4 to oznaczenie klasy zaprawy. Klasę betonu podaje się z literką B. Zresztą co by to były za bloczki M4 - rozpadające się w rękach chyba.
A jakie kupiłeś? Powinno być napisane na aprobacie.
Co do zaprawy murarskiej oraz betonów polecam lekturę:
http://www.muratordom.pl/ekspert_budowa.htm?advices=198872,16959
http://www.muratordom.pl/7637_11860.htm
http://muratordom.pl/ekspert_budowa.htm?advices=198872,19844
http://www.muratordom.pl/6645_5255.htm
oraz
http://www.lafarge-cement.pl/baza_wiedzy/pdfy/Poradnik%20budowlanca.pdf
Na Dzeusa! Klaus, co jeszcze trza wiedzieć!? Miałem nadzieję wybudować dom a może się okazać, że przy okazji da rade zrobić doktorać z budownictwa, ze specjalizacją zaprawy... :-?
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2344/#findComment-8659708
Klaus
M (Mortel)
B (Beton)
Ja się załamię - dobrze że taki upierdliwy jestem w kwestii izolacji - choć pewnie tam też jakieś błędy się znajdą :-?
No to jak płyn to OK, żeby tylko nie przedawkowali no i żeby badziewia nie lali np. Cement Plusa. Sprawdza się natomiast CemaPlast.
Ale jestem doświadczony budowniczy, co?
I to wszystko na własnej skórze. :x
Życzę powodzenia i kontroluj wszystko co się tylko da. Jak chcesz to możemy się na nasze pole razem wybrać i zrobimy inspekcję u ciebie i u
mnie.
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2344/#findComment-8659706
oraz
Niestety smutne doświadczenia nauczyły mnie, że trzeba wiedzieć
wszystko albo nic, niczym się nie interesować, spać spokojnie i niczym
sobie głowy nie zaprzątać.
Osobiście nie mam zdania co lepsze biorąc pod uwagę krótkość naszego
życia i ulotność każdej jego chwili.
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2344/#findComment-8659705
Witam wszystkich
Tomadyna a jaki BK wybrales
Didi dobre :D
Wszystko wskazuje że będę budował z Solbet-u Kujawskiego.
Pardonsik, że wtrącę zapytanko: co to za licho BK? Over
Beton Komorkowy
Uff! ... i wszystko jasne :-)
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2344/#findComment-8659704
mnie.
No to mnie Sąsiedzie uspokoiłeś (mam nadzieję) bo właśnie wszystko wskazuje że właśnie to leją, a ja przez telefon zrozumiałem templast i kurczę nie mogłem znaleźć tego w interku :oops:
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2344/#findComment-8659703
Klaus
M (Mortel)
B (Beton)
mnie.
Klaus i Tomek
Teraz to chyba generalnie nikt nie używa wapna tylko własnie cemeplast. Ja w 2003 budowałam i już wtedy to był standard.
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2344/#findComment-8659699
Klaus
M (Mortel)
B (Beton)
mnie.
Klaus i Tomek
Nie moge tego znalezsc w wykazie a mam takie pozycje
zaprawa cementowa M7 M
zaprawa klejowa Ceresit Ct 85
zaprawa wapienna M 0,6
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2344/#findComment-8659698
oraz
Z tego co pamietam to BK ma oznaczenia M, D i U - które oznaczają , że bloczek jest do układania na klej, zaprawę i kształtki a symbol cyfrowy oznacza odpowiednio te wskaźniki 400, 500, 600. Więc jeśli Tomek kupił bloczek M4 to znaczy, że wybrał bloczek do klejenia o odmianie 400.
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2344/#findComment-8659696
