Klaus 21.01.2007 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 czy zakładamy że jak ekipa powszechnie znana i polecana to się obejdzie bez niezależnego nadzoru?? Piotrze pamiętaj ..... KONTROLA najwyższym stopniem zaufania !!!!!! Poszedłem jeszcze dalej - mam sprawdzoną ekipę ze ich kierownikiem budowy a ja mam swojego inspektora nadzoru - znakomity uklad. Ma tylko jedną wade - dodatkowy koszt Ty lepiej sam bądź tym inspektorem bo się możesz zdziwić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2493/#findComment-8660722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szydas 21.01.2007 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 czy zakładamy że jak ekipa powszechnie znana i polecana to się obejdzie bez niezależnego nadzoru?? Piotrze pamiętaj ..... KONTROLA najwyższym stopniem zaufania !!!!!! Poszedłem jeszcze dalej - mam sprawdzoną ekipę ze ich kierownikiem budowy a ja mam swojego inspektora nadzoru - znakomity uklad. Ma tylko jedną wade - dodatkowy koszt Ty lepiej sam bądź tym inspektorem bo się możesz zdziwić. a to już kolejny poziom prawdy - własnego oka nie zastąpi najlepszy inspektor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2493/#findComment-8660721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szydas 21.01.2007 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 czy zakładamy że jak ekipa powszechnie znana i polecana to się obejdzie bez niezależnego nadzoru?? w żadnym wypadku!!! nawet najlepsze ekipy potrafią się zepsuć - często tylko część ekipy jest stała, reszta się zmienia co jakiś czas, i ta reszta potrafi nabroić. co do kierowników budowy na liście rankingowej są namiary na kilku sprawdzonych przez nas dwóch i żadne polecenie nie potwierdzone choć przez dwie różne osoby - skąd wiem że taki kierownik jest mądrzejszy od szefa ekipy?? dopóki nie skończę budowy nie mogę polecić jednego z nich... ale opinia będzie pozytywna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2493/#findComment-8660720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miraśka 21.01.2007 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 witam wieczorkiem-mam pytanie do posiadaczy bramy normstahl-nie mielismy prądu w piątek i sobote rano-musiałam otworzyć brame recznie aby przyjąć dostawe materiału i ja zamknełam.Dzisiaj nie dało sie otworzyc pilotem bo nie zaskoczył ten bajer co ciagnie brame,a kiedy włozyłam na miejsce i otworzyłąm brame pilotem to gdy tylko doszła na sam dół to sama dalek sie otwiera na ok 40 cm i tak zostaje powoli mamy jej dość.a teraz pytanie czy za kazdym razem jak nie bedzie pradu to trzeba programować pilota na nowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2493/#findComment-8664709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szydas 21.01.2007 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 witam wieczorkiem-mam pytanie do posiadaczy bramy normstahl-nie mielismy prądu w piątek i sobote rano-musiałam otworzyć brame recznie aby przyjąć dostawe materiału i ja zamknełam.Dzisiaj nie dało sie otworzyc pilotem bo nie zaskoczył ten bajer co ciagnie brame,a kiedy włozyłam na miejsce i otworzyłąm brame pilotem to gdy tylko doszła na sam dół to sama dalek sie otwiera na ok 40 cm i tak zostaje powoli mamy jej dość.a teraz pytanie czy za kazdym razem jak nie bedzie pradu to trzeba programować pilota na nowo? to raczej problem z napędem, a nie z bramą... jakiej firmy masz napęd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2493/#findComment-8664708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maggie 21.01.2007 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Czy majac podbetonu B 10 tylko 4,5 m szescienego to taka mala ilosc betoniarki tez przywoza nie jest to mało, to ponad pół "gruchy". przywiozą, czasami jedna jedzie w kilka miejsc i po trochu rozdaje zawartość. wiele osób chce np. 1,5 metra na podjazd, schody, podłoże do śmietnika itp, a nie chce im się kręcić betonu w betoniarce. Witam, przywieźć przywiozą, ale jest parę złotych drożej na kubiku, bo doliczają dojazd. Ale nie są to jakieś bardzo duże koszty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2493/#findComment-8664707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maggie 21.01.2007 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Mam zagwozdkę z podłogami: teraz mam tak: podsypka piaskowa 15 cmbeton B10 10 cm - i to już jest. Zostawione 16 cm różnicy przy wylewaniu schodów wewn. i zewn. na:2 x papa na lepikustyropian twardy 10cmgładź cementowa 4 cmpodłoga 2 cm ALE - zamierzam dać na dole ogrzewanie podłogowe i te 4 cm wylewki to może być mało na schowanie rurek. Mogę: 1) zwiększyć grubość wylewki, ale wtedy schody zewnętrzne będą niżej niż podłoga parteru, a pierwszy stopień schodów wewnętrznych będzie niższy niż pozostałe 2) dać cieńszy styropian i grubszą wylewkę - może z ekranem z folii - żeby zachować te 16 cm, ale czy wtedy izolacja nie będzie za cienka? Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2493/#findComment-8664706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kacha72 21.01.2007 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 witam wieczorkiem-mam pytanie do posiadaczy bramy normstahl-nie mielismy prądu w piątek i sobote rano-musiałam otworzyć brame recznie aby przyjąć dostawe materiału i ja zamknełam.Dzisiaj nie dało sie otworzyc pilotem bo nie zaskoczył ten bajer co ciagnie brame,a kiedy włozyłam na miejsce i otworzyłąm brame pilotem to gdy tylko doszła na sam dół to sama dalek sie otwiera na ok 40 cm i tak zostaje powoli mamy jej dość.a teraz pytanie czy za kazdym razem jak nie bedzie pradu to trzeba programować pilota na nowo? mialam raz podobna sytuacje po odlaczeniu jej od pradu i uruchomianiu reczbym otwierala sie i zostawala 30 cm nad podloga , zrobilam jak ze starym maluchem wylaczylam wszystko wlaczylam kliknelam od nowa i zadzialalao póki co nic sie nie psuje otwieram recznie i pilotem i gra moze to kwestia regulacji zatrzasków bo z moimi było cos nie tak i nie domykaly . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2493/#findComment-8664705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomadyna 21.01.2007 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Mam zagwozdkę z podłogami: ..........Co o tym myślicie? Ja mam tak (a miałem projektowane od początku ogrzewanie podłogowe) podsypka 15 beton 10 2 x papa na lepiku (tu zamierzam dać termozgrzewalną Zdunbit Icopal modyfikowaną/podkładową) styropian twardy 8 gładź 7 podłoga 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2493/#findComment-8664704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maggie 21.01.2007 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Mam zagwozdkę z podłogami: ..........Co o tym myślicie? Ja mam tak (a miałem projektowane od początku ogrzewanie podłogowe) podsypka 15 beton 10 2 x papa na lepiku (tu zamierzam dać termozgrzewalną Zdunbit Icopal modyfikowaną/podkładową) styropian twardy 8 gładź 7 podłoga 2 a czym ta papa się różni od standardowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2493/#findComment-8664703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryta 21.01.2007 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Mam zagwozdkę z podłogami: teraz mam tak: podsypka piaskowa 15 cm beton B10 10 cm - i to już jest. Zostawione 16 cm różnicy przy wylewaniu schodów wewn. i zewn. na: 2 x papa na lepiku styropian twardy 10cm gładź cementowa 4 cm podłoga 2 cm ALE - zamierzam dać na dole ogrzewanie podłogowe i te 4 cm wylewki to może być mało na schowanie rurek. Mogę: 1) zwiększyć grubość wylewki, ale wtedy schody zewnętrzne będą niżej niż podłoga parteru, a pierwszy stopień schodów wewnętrznych będzie niższy niż pozostałe 2) dać cieńszy styropian i grubszą wylewkę - może z ekranem z folii - żeby zachować te 16 cm, ale czy wtedy izolacja nie będzie za cienka? Co o tym myślicie? Wedlug mnie dajac mniej stropianu bedzie zimno (ale to moja opinia ) A 4 cm wylewki przy podlogowce to bardzo malo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2493/#findComment-8664702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryta 21.01.2007 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Tomadyna Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2493/#findComment-8664701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomadyna 21.01.2007 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Mam zagwozdkę z podłogami: ..........Co o tym myślicie? Ja mam tak (a miałem projektowane od początku ogrzewanie podłogowe) podsypka 15 beton 10 2 x papa na lepiku (tu zamierzam dać termozgrzewalną Zdunbit Icopal modyfikowaną/podkładową) styropian twardy 8 gładź 7 podłoga 2 a czym ta papa się różni od standardowej? Zależało mi na wytrzymałości. Więc wybrałem taką na podkładzie z włókniny poliestrowej grubości 3,4 mm. A co znaczy standardowa papa ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2493/#findComment-8664700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miraśka 21.01.2007 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 nie wiem jakiej firmy jest napęd i nie wiem czy mam alarmować jutro czy może faktycznie zadziała jak pisze Kacha(mamy z tego samego źródła więc może bedzie ok) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2493/#findComment-8664699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M3 21.01.2007 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Siedze wlasnie nad papierami i projektem i jakie to trudne Nie martw się - inni (ja) maja to samo!!!! Zanim się za to zabrałem myslałem, ze jestem w miare wykształconym i rozumnym człowiekiem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2493/#findComment-8664698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maggie 21.01.2007 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Mam zagwozdkę z podłogami: teraz mam tak: podsypka piaskowa 15 cm beton B10 10 cm - i to już jest. Zostawione 16 cm różnicy przy wylewaniu schodów wewn. i zewn. na: 2 x papa na lepiku styropian twardy 10cm gładź cementowa 4 cm podłoga 2 cm ALE - zamierzam dać na dole ogrzewanie podłogowe i te 4 cm wylewki to może być mało na schowanie rurek. Mogę: 1) zwiększyć grubość wylewki, ale wtedy schody zewnętrzne będą niżej niż podłoga parteru, a pierwszy stopień schodów wewnętrznych będzie niższy niż pozostałe 2) dać cieńszy styropian i grubszą wylewkę - może z ekranem z folii - żeby zachować te 16 cm, ale czy wtedy izolacja nie będzie za cienka? Co o tym myślicie? Wedlug mnie dajac mniej stropianu bedzie zimno (ale to moja opinia ) A 4 cm wylewki przy podlogowce to bardzo malo Też myślę, że 4 cm to za mało. Co prawda fizykę miałam dawno , ale tak sobie kombinuję, że ciepłe idzie do góry, a zimne na dół, więc dodanie folii powinno ograniczyć ucieczkę ciepła do gruntu, a generalnie ciepło z rurek raczej będzie przechodzić przez wylewkę i płytki do pomieszczenia niż w dół przez styro do gruntu. Ale tak do końca nie jestem przekonana, czy to 7-8 cm izolacji wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2493/#findComment-8664697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maggie 21.01.2007 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 A co znaczy standardowa papa ?? ha, tuś mnie zastrzelił To taka papa, że kiedy idziesz do sklepu i mówisz "poproszę rolkę papy", to Ci ją sprzedają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2493/#findComment-8664696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M3 21.01.2007 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 czy zakładamy że jak ekipa powszechnie znana i polecana to się obejdzie bez niezależnego nadzoru?? Piotrze pamiętaj ..... KONTROLA najwyższym stopniem zaufania !!!!!! Poszedłem jeszcze dalej - mam sprawdzoną ekipę ze ich kierownikiem budowy a ja mam swojego inspektora nadzoru - znakomity uklad. Ma tylko jedną wade - dodatkowy koszt Pytanko: a wiele taka "przyjemność" kosztuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2493/#findComment-8664695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirlandia 21.01.2007 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Mam zagwozdkę z podłogami: teraz mam tak: podsypka piaskowa 15 cm beton B10 10 cm - i to już jest. Zostawione 16 cm różnicy przy wylewaniu schodów wewn. i zewn. na: 2 x papa na lepiku styropian twardy 10cm gładź cementowa 4 cm podłoga 2 cm ALE - zamierzam dać na dole ogrzewanie podłogowe i te 4 cm wylewki to może być mało na schowanie rurek. Mogę: 1) zwiększyć grubość wylewki, ale wtedy schody zewnętrzne będą niżej niż podłoga parteru, a pierwszy stopień schodów wewnętrznych będzie niższy niż pozostałe 2) dać cieńszy styropian i grubszą wylewkę - może z ekranem z folii - żeby zachować te 16 cm, ale czy wtedy izolacja nie będzie za cienka? Co o tym myślicie? Witaj, faktycznie troche malo miejsca (nota bene u mnie mialo byc 17cm ale p.Andrzej sam zaproponowal aby 2 dorzucic i tak tez sie stalo,z czego sie ciesze) Piszesz,ze masz 16 cm, ale pamietaj,ze 2x papa na lepiku, tez troche miejsca zajmuje.Czyli przy dobrych ukladach masz 15cm, zakladajac,ze chudziak rzeczywiscie jest idealnie wylany ( u mnie jest rozniaca na najwiekszym pomieszczeniu ok 2cm) Moim skromnym zdaniem podlogowka w wylewce 4cm to kiepski pomysl, slyszy sie,ze minimum to 6cm (ok 4 nad rurka). Taka cienka wylewke trzeba by pewnie zazbroic siatka - a to juz pytanie do fachowcow jak sie ma ulozenie podlogowki i jeszcze dodatkowo siatki. Ja w kazdym badz razie bym sie bal. Na Twoim miejscu jednak bym zmniejszyl styropian o te 2 cm i zastosowal oczywiscie ten z ekranem cieplnym. Te dwa centymetry na schodach jakos zgubisz jak sie stolarz postara a jesli nie to i tak chyba nie odczujesz wielkiego dyskomfortu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2493/#findComment-8664694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szydas 21.01.2007 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Co prawda fizykę miałam dawno , ale tak sobie kombinuję, że ciepłe idzie do góry, a zimne na dół, więc dodanie folii powinno ograniczyć ucieczkę ciepła do gruntu, a generalnie ciepło z rurek raczej będzie przechodzić przez wylewkę i płytki do pomieszczenia niż w dół przez styro do gruntu. niestety, konwekcja dotyczy tylko gazów i cieczy... w ciałach stałych przewodzenie ciepła jest promieniste w stosunku do źródła. dlatego przy podłogówce ważna jest izolacja od spodu, żeby nie podgrzewać gruntu pod domem, oraz odpowiednia grubość wylewki, żeby temperatura na powierzchni równo się rozkładała i wylewka nie kruszyła się.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2493/#findComment-8664693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
