mam pytanie
mam wstawione drzwi balkonowe (3 skrzydła po 90 cm) z niskim progiem, na razie wiszą w powietrzu (czekam na instalacje CO potem wylewka) i czegoś mi chyba brakuje - pod tymi skrzydłami mam tylko płaski próg aluminiowy bez żadnych dodatkowych mocowań czy kotew - jeśli teraz zrobię wylewki to wpłyną one pod ten próg i nijak go nie umocują?? czy pod taki próg powinienem najpierw zrobić jakieś wzmocnienie i wylewkę z betonu?? ma ktoś namiary na jakiegoś porządnego montera balkonów z płaskim progiem?? będę wdzięczny
Między progiem a betonem, pianka montażowa. Ja tak mam pod drwiami wejściowymi. Zakładali fachowcy.....
drzwi wejściowe to chyba inna bajka - mniejsze, z konkretną ościeżnicą ... ten mój balkon jak pchę na środku (a ma prawie 3m) nieźle sie buja :D
A ja mam cegly i pianke tez drzwi balk 3x 90 cm :lol:
Witam, ja mam dużo mniejsze drzwi i pod nimi dałem jeszcze 6 cm polistyrenu ektsrudowanego żeby mniej ciągneło zimno od fundamentu.
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3091/#findComment-8676832
  • Odpowiedzi 77,9k
  • Teska
    8209
  • Didi
    3937
  • bodekku
    3703
  • bryta
    3343
Podpowiedźcie proszę gdzie jest ta lista z wykonawcami, jak ją znaleźć muszę zrobić przyłącze wodno-kanalizacyjne i piszecie że najlepszy jest Pan Piotr a namiary są na liście do której ja nie mogę dotrzeć. z góry dziękuję za pomoc\pozdrawiam Bartek
A jednak go przekonałam (meżowi się nie udało):D
Zrobi nam przyłącze i duuuuuuuużo taniej niż wodociągi.
hmmm, to ile zaśpiewał, jeśli wolno spytać???
cena obejmuje robociznę, materiały (studzienka i inne rurki i złączki, kraniki itd itp) i VAT?
A.
Wodociagi za kompleksową usługę (studzienka, rury, zawory, geodetę itp.) wyceniła 5579 brutto ok. 8 m przyłącza.
Pan Piotr ze wszystkim tj. kompleksowo ponad 30% mniej. Toteż nic więc dziwnego, że ma bardzo dużo zleceń.
Może spróbujcie z nim pogadać. Namiary znajdziecie na liście.
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3091/#findComment-8676830
Czy ktoś z Was ma/może na 3 tygodnie pożyczyć*agregat (za opłatą*oczywiście)?
Firma, która takowy wypożycza jest dla nas niestety za droga:(
#%$&*@&& enea spóźniła mi się o ponad 2 miesiące ze skrzynką, a moja ekipa najpóźniej 10 lipca chce zacząć prace a wg enei prąd będzie 1 sierpnia.
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3091/#findComment-8676827
Dzięki za odpowiedź, ale proszę jeszcze o podpowiedź jak do niej dotrzeć, proszę o wyrozumiałość ale naprawdę nie moge do niej dotrzeć.
Listę prowadzi matam.
Wystarczy się zwrócić, do szanownego forumowicza matam z prośbą, najlepiej mailem, albo na priv..... Kilka postów wyżej, jest post matam,
kliknij żółty prostokącik z literkami P.W. przy tym poście i już będzie możliwość pierwszego kontaktu z GURU informacji... :) (pozdrawiam matam ) :)
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3091/#findComment-8676826
Slicznie dziękuję za podpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3091/#findComment-8676825
Życzę Ci aby tak było, że Enea podłaczy prąd za miesiąc. U mnie wybudowałem na agregacie stan surowy zamknięty z pracami wykończeniowymi w środku i dopiero w zeszłym tygodniu Enea podłączyla mi prąd z 8-miesięcznym opóźnieniem. Jak zaczynałem budować to miałem mieć prą za 1,5 miesiąca. Fakt faktem, że musieli wybudować całą sieć, ale jak podpisywali ze mną umowaę w listopadzie 2006 r., to już o tym wiedzieli. Samo podłączenie, też było jedną wielka parodią. Trzy razy ekipy montażowe przyjeżdżały na działkę i medlowały mi, że w nie mogą podłączyć, ponieważ w ZK nie ma napięcia. :evil: Panowie nie mogli się dogadaćwewnątrz firmy, żeby jakiś gość z innej komórki przełączył wajchę w trafostacji. Organizacja tej tego molocha jest zadziwiająca. :o
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3091/#findComment-8676824
witam Wszystkich,
znacie może jakiegoś magika z traktorem i kosiarką, który skosi metrowe chaszcze na mojej działce w Mierzynie? niedługo wchodzi ekipa do budowania a tam las rośnie, szukam już od jakiegoś czasu - jeden z Dołuj to już nawet na wizji lokalnej był i do dzisiaj nie może dojechać, niby prosta sprawa a problem jest,
w zasadzie jak nie znajdę to może spychaczem przejechać? chociaż odradzali mi, bo niby będzie gniło później? macie jakiś pomysł albo radę?
Mariusz
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3091/#findComment-8676819
witam,
próbowałem w sobotę trochę powalczyć na swojej działce - wykopać otwory pod pale drewniane na tymczasowe ogrodzenie i rów do ułożenia kabla do ZK i musiałem się poddać - ziemia, a w zasadzie glina, tak twarda, że nie idzie nic zrobić, łopaty wbić nie można, kilofem próbowałem rozbijać ale to syzyfowa praca,
znacie jakieś patenty na ten problem? tylko mechaniczne urządzenia? do wykopania 6 m rowu pod kabel to więcej za dojazd niż robociznę policzą
Mariusz
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3091/#findComment-8676818
witam,
Mariusz
...samo życie :) Ludziom się wydaje, że budowa, to bajka. Projekt, kosztorys, kasa i już jedziemy... A życie pisze inny scenariusz i kłody pod nogi. to glina, to archeologia, to ENEA....... Stary kopareczka, taka malutka... albo znajomy saper... :)
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3091/#findComment-8676817
witam Wszystkich,
Mariusz
spokojnie, zostaw to.... w trakcie budowy niewiele z tego zostanie, a jak będziesz zakładał trawnik to wykończysz resztę... robić z tym cokolwiek teraz nie ma najmniejszego sensu
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3091/#findComment-8676815
Przypominam, że poszukuję agregatu:)
I jeszcze jedno, jako że na początku nie będę miała wody na działce, czy ktoś wie, gdzie można nabyć zbiornik na wodę i jak go uzupełniać potem? Jakieś namiary?
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3091/#findComment-8676814
nie wiem jaki u ciebie teren, ale jeżeli masz płytko wody gruntowe to niech ekipa sobie wkopie 3-4 kręgi i ciągną wodę sami. a do picia można przywozić w butelkach, dużo tego nie będzie trzeba (oni co innego piją :D) studnię możesz później wykorzystać do rozsączania deszczówki albo podlewania ogródka
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3091/#findComment-8676813
