Aniutka i Roofi 11.07.2008 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 A ja mam pytanie: jakiej grubości styropian dawaliście pod podłogę ? Normalnie podobno daje się od 8 do 10 cm. A my chcemy 15 dla lepszej izolacji.... nie za dużo? pozdrawiam A. Witam, 15 cm jak najbardziej będzie ok. , tylko wcześniej zaplanuj odpowiednie wysokości osadzania okien i drzwi. Możecie powiedzieć coś więcej??? Jeżeli dadzą więcej pod podłogę, to podwyższy się poziom podłogi, ale chyba odległość do sufitu się nie zmniejszy? Czy źle myślę?? No bo przecież ten styropian idzie pod "placek" na ściankach fundamentowych a na tym dopiero budowane będą ściany zewnętrzne...? Czy tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3099/#findComment-8676672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matam 11.07.2008 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 A ja mam pytanie: jakiej grubości styropian dawaliście pod podłogę ? Normalnie podobno daje się od 8 do 10 cm. A my chcemy 15 dla lepszej izolacji.... nie za dużo? pozdrawiam A. Witam, 15 cm jak najbardziej będzie ok. , tylko wcześniej zaplanuj odpowiednie wysokości osadzania okien i drzwi. Możecie powiedzieć coś więcej??? Jeżeli dadzą więcej pod podłogę, to podwyższy się poziom podłogi, ale chyba odległość do sufitu się nie zmniejszy? Czy źle myślę?? No bo przecież ten styropian idzie pod "placek" na ściankach fundamentowych a na tym dopiero budowane będą ściany zewnętrzne...? Czy tak? Styropian kladzie sie na chudziak a dokladniej powinno byc tak: chudziak, izolacja (papa), folia, styropian. Jezeli chcesz zwiekszyc w stosunku do projektu styropian to o to zwiekszenie powinny byc wyzszy strop, gdyz poziom kondygnacji liczy sie od chudziaka. Zwiekszenie izolacji na podlodze ma wiec wplyw na poziom okien, drzwi. O tym nalezy pamietac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3099/#findComment-8676671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matam 11.07.2008 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 A ja mam pytanie: jakiej grubości styropian dawaliście pod podłogę ? Normalnie podobno daje się od 8 do 10 cm. A my chcemy 15 dla lepszej izolacji.... nie za dużo? pozdrawiam A. Witam, 15 cm jak najbardziej będzie ok. , tylko wcześniej zaplanuj odpowiednie wysokości osadzania okien i drzwi. Możecie powiedzieć coś więcej??? Jeżeli dadzą więcej pod podłogę, to podwyższy się poziom podłogi, ale chyba odległość do sufitu się nie zmniejszy? Czy źle myślę?? No bo przecież ten styropian idzie pod "placek" na ściankach fundamentowych a na tym dopiero budowane będą ściany zewnętrzne...? Czy tak? Styropian kladzie sie przed wylaniem posadzek po skonczeniu stanu surowego, Nie slyszalem aby pod sciany nosne kladlo sie styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3099/#findComment-8676670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aniutka i Roofi 11.07.2008 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 Ok, dzięki za szybkie odpowiedzi. Chyba damy te 15cm, tym bardziej, że pod ogrzewanie podłogowe jest korzystne takie właśnie docieplenie podłóg. (muszę pamiętać o tym poziomie okien!! ) Jeszcze raz dzięki!!! A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3099/#findComment-8676669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asia i Robert 11.07.2008 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 A ja mam pytanie: jakiej grubości styropian dawaliście pod podłogę ? Normalnie podobno daje się od 8 do 10 cm. A my chcemy 15 dla lepszej izolacji.... nie za dużo? pozdrawiam A. 15 - nie jest za dużo - my dajemy 20 cm Dobre ocieplenie to podstawa. tylko tak jak piszą inni trzeba to uwzględnić na etapie projektowania lub adaptacji - bo ma to wpływ na całośc budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3099/#findComment-8676668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asia i Robert 11.07.2008 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 A tak przy okazji - z czego robiliście izolację na chudziaku przed położeniem styropianu??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3099/#findComment-8676667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matam 11.07.2008 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 Ok, dzięki za szybkie odpowiedzi. Chyba damy te 15cm, tym bardziej, że pod ogrzewanie podłogowe jest korzystne takie właśnie docieplenie podłóg. (muszę pamiętać o tym poziomie okien!! ) Jeszcze raz dzięki!!! A. Poziomie okien oraz poziomie drzwi zarowno wejsciowych jak i wewnetrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3099/#findComment-8676666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matam 11.07.2008 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 A tak przy okazji - z czego robiliście izolację na chudziaku przed położeniem styropianu??? Najpierw na chudziak dysperbit pozniej papa termozgrzewalna 3mm. Dodam ze kladlem wlasnymi rekoma i szwagra wiecej tego nie bede robil. Kregoslup mnie bolal, caly lepilem sie od papy. Ubrania poszly do smieci. Nie przypuszczalem ze to mnie tak zmeczy. Wazna rzecza jest aby dokladnie wymiesc piasek z chudziaka, ja pozyczylem odkurzacz przemyslowy. Wtedy dysperbit bedize lepiej przylegal i brud sie nie bedzie kulczyl. Pape i dysperbit kladlem po wykonaniu elektryki, i po tynkach wewnetrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3099/#findComment-8676665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asia i Robert 11.07.2008 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 A tak przy okazji - z czego robiliście izolację na chudziaku przed położeniem styropianu??? Najpierw na chudziak dysperbit pozniej papa termozgrzewalna 3mm. Dodam ze kladlem wlasnymi rekoma i szwagra wiecej tego nie bede robil. Kregoslup mnie bolal, caly lepilem sie od papy. Ubrania poszly do smieci. Nie przypuszczalem ze to mnie tak zmeczy. Wazna rzecza jest aby dokladnie wymiesc piasek z chudziaka, ja pozyczylem odkurzacz przemyslowy. Wtedy dysperbit bedize lepiej przylegal i brud sie nie bedzie kulczyl. Pape i dysperbit kladlem po wykonaniu elektryki, i po tynkach wewnetrznych. Dzieki - istotne informacje - teraz tylko trzeba znaleść kogoś kto ten ból kręgosłupa weźmie na siebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3099/#findComment-8676664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryta 11.07.2008 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 A ja mam pytanie: jakiej grubości styropian dawaliście pod podłogę ? Normalnie podobno daje się od 8 do 10 cm. A my chcemy 15 dla lepszej izolacji.... nie za dużo? pozdrawiam A. Witam, 15 cm jak najbardziej będzie ok. , tylko wcześniej zaplanuj odpowiednie wysokości osadzania okien i drzwi. Możecie powiedzieć coś więcej??? Jeżeli dadzą więcej pod podłogę, to podwyższy się poziom podłogi, ale chyba odległość do sufitu się nie zmniejszy? Czy źle myślę?? No bo przecież ten styropian idzie pod "placek" na ściankach fundamentowych a na tym dopiero budowane będą ściany zewnętrzne...? Czy tak? Styropian kladzie sie na chudziak a dokladniej powinno byc tak: chudziak, izolacja (papa), folia, styropian. Jezeli chcesz zwiekszyc w stosunku do projektu styropian to o to zwiekszenie powinny byc wyzszy strop, gdyz poziom kondygnacji liczy sie od chudziaka. Zwiekszenie izolacji na podlodze ma wiec wplyw na poziom okien, drzwi. O tym nalezy pamietac. Oczywiscie dylaktcje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3099/#findComment-8676663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JurekG 11.07.2008 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 Witam została mi (po zakończeniu prac nad ociepleniem) wełna Rockwool Fasrock L o grubościach 5, 10, 15cm i ilościach odpowiednio 40, 10 i 170 opakowań. Zmagazynowana jest (pod dachem) ok. 14 km od centrum Szczecina, w kierunku na Kołbaskowo. Zainteresowanych proszę o kontakt na priv. PozdrawiamJurekG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3099/#findComment-8676662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trobe 11.07.2008 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 Ok, dzięki za szybkie odpowiedzi. Chyba damy te 15cm, tym bardziej, że pod ogrzewanie podłogowe jest korzystne takie właśnie docieplenie podłóg. (muszę pamiętać o tym poziomie okien!! ) Jeszcze raz dzięki!!! A. TO JESZCZE NIE WSZYSTKO!!! Pamiętaj, że zwiększając grubość styropianu musisz zwiększyć także grubość jastrychu (trzeba zachować pewne proporcje między nimi) i tę wartość należy także uwzględnić przy wyznaczaniu poziomu otworów okiennych i drzwiowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3099/#findComment-8676661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryta 11.07.2008 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 Witam Wszystkich . Pytanie do osob ktore maja drzwi i okna od Kowalskich . Czy wasze drzwi dokladnie dochodza do oscierznicy gora i dolem . Jak zachowuja sie okna i drzwi balkonowe. Pilne dajcie odpowiedz bo mi chyba spierniczyli drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3099/#findComment-8676660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotriwa 11.07.2008 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 Witajcie. Sorki, że z innej beczki, ale potrzebuję dobrego endokrynologa w Szczecinie...Jako rodowity wrocławiak, nie wszystko (i nie wszystkich) mogę znaleźć...Z góry dzięki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3099/#findComment-8676659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matam 12.07.2008 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2008 Witam Wszystkich . Pytanie do osob ktore maja drzwi i okna od Kowalskich . Czy wasze drzwi dokladnie dochodza do oscierznicy gora i dolem . Jak zachowuja sie okna i drzwi balkonowe. Pilne dajcie odpowiedz bo mi chyba spierniczyli drzwi My mamy drzwi zewnetrzne drewniane i po tygodniu od montazu osiadly. Przyjechal montarzysta i wyregulowal i juz jest spokoj. Podobno drzwi drewniane tak sie zachowuja ze osiadaja dosc szybko. Przed regulacja drzwi nie dochodzily dokladnie do gornej oscierznicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3099/#findComment-8676658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryta 12.07.2008 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2008 Witam Wszystkich . Pytanie do osob ktore maja drzwi i okna od Kowalskich . Czy wasze drzwi dokladnie dochodza do oscierznicy gora i dolem . Jak zachowuja sie okna i drzwi balkonowe. Pilne dajcie odpowiedz bo mi chyba spierniczyli drzwi My mamy drzwi zewnetrzne drewniane i po tygodniu od montazu osiadly. Przyjechal montarzysta i wyregulowal i juz jest spokoj. Podobno drzwi drewniane tak sie zachowuja ze osiadaja dosc szybko. Przed regulacja drzwi nie dochodzily dokladnie do gornej oscierznicy. One dopiero co przyjechaly od reklamacji (bo pojawily sie pekniecia na przodzie )od producenta . I nie dochodza gora szczelnie do futryny i chrobocza przy otwieraniu Wydaje mi sie ze zle zamontowali futryne i przez to sie tak porobilo A teraz wciskaja mi kit ze dojda . A jak twoje okna moje byly regulowane ale mam wrazenie ze balkonowe troche chrubocze . A dom przez zime ogrzewalam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3099/#findComment-8676657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myszon 12.07.2008 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2008 A ja mam pytanie: jakiej grubości styropian dawaliście pod podłogę ? Normalnie podobno daje się od 8 do 10 cm. A my chcemy 15 dla lepszej izolacji.... nie za dużo? pozdrawiam A. 15 - nie jest za dużo - my dajemy 20 cm Dobre ocieplenie to podstawa. tylko tak jak piszą inni trzeba to uwzględnić na etapie projektowania lub adaptacji - bo ma to wpływ na całośc budynku My również kładziemy na podłogę 20 cm, uwzględniliśmy to już na etapie projektowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3099/#findComment-8676656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aniutka i Roofi 12.07.2008 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2008 A ja mam pytanie: jakiej grubości styropian dawaliście pod podłogę ? Normalnie podobno daje się od 8 do 10 cm. A my chcemy 15 dla lepszej izolacji.... nie za dużo? pozdrawiam A. 15 - nie jest za dużo - my dajemy 20 cm Dobre ocieplenie to podstawa. tylko tak jak piszą inni trzeba to uwzględnić na etapie projektowania lub adaptacji - bo ma to wpływ na całośc budynku My również kładziemy na podłogę 20 cm, uwzględniliśmy to już na etapie projektowania. my w projekcie mamy uwzględnione 15 cm , ale kierownik budowy mówił, że na ok 100 domów jednorodzinnych, które postawił, kilka miało 10cm, a dosłownie 1- 12cm. Dlatego też troszkę zwątpiłam w te nasze 15 , ale potwierdziliście, że dobrze chcemy ocieplić podłogę A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3099/#findComment-8676655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asia i Robert 12.07.2008 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2008 A ja mam pytanie: jakiej grubości styropian dawaliście pod podłogę ? Normalnie podobno daje się od 8 do 10 cm. A my chcemy 15 dla lepszej izolacji.... nie za dużo? pozdrawiam A. 15 - nie jest za dużo - my dajemy 20 cm Dobre ocieplenie to podstawa. tylko tak jak piszą inni trzeba to uwzględnić na etapie projektowania lub adaptacji - bo ma to wpływ na całośc budynku My również kładziemy na podłogę 20 cm, uwzględniliśmy to już na etapie projektowania. my w projekcie mamy uwzględnione 15 cm , ale kierownik budowy mówił, że na ok 100 domów jednorodzinnych, które postawił, kilka miało 10cm, a dosłownie 1- 12cm. Dlatego też troszkę zwątpiłam w te nasze 15 , ale potwierdziliście, że dobrze chcemy ocieplić podłogę A. Kierownik, wykonawcy itd. - ale to nie oni będą mieszkać i płacić rachunki za ogrzewanie, które drożeje i będzie drożeć. Kazdy patrzy by jemu było wygodnie - ma być tak jak my (inwestorzy) chcemy jeśli nawet do tej pory standardem było o 5-10 cm mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3099/#findComment-8676654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aniutka i Roofi 12.07.2008 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2008 a ja mam pytanie: Jakiej grubości styropian dawaliście pod podłogę ? Normalnie podobno daje się od 8 do 10 cm. A my chcemy 15 dla lepszej izolacji.... Nie za dużo? Pozdrawiam a. 15 - nie jest za dużo - my dajemy 20 cm dobre ocieplenie to podstawa. Tylko tak jak piszą inni trzeba to uwzględnić na etapie projektowania lub adaptacji - bo ma to wpływ na całośc budynku my również kładziemy na podłogę 20 cm, uwzględniliśmy to już na etapie projektowania. my w projekcie mamy uwzględnione 15 cm , ale kierownik budowy mówił, że na ok 100 domów jednorodzinnych, które postawił, kilka miało 10cm, a dosłownie 1- 12cm. Dlatego też troszkę zwątpiłam w te nasze 15 , ale potwierdziliście, że dobrze chcemy ocieplić podłogę A. kierownik, wykonawcy itd. - ale to nie oni będą mieszkać i płacić rachunki za ogrzewanie, które drożeje i będzie drożeć. Kazdy patrzy by jemu było wygodnie - ma być tak jak my (inwestorzy) chcemy jeśli nawet do tej pory standardem było o 5-10 cm mniej. fakt!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3099/#findComment-8676653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
