tomadyna 03.12.2006 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 tomadyna, byłem dziś u Ciebie na inspelkcji. Niestety nie ma się do czego przyczepić. No może jedno, zastosowałeś najcieńszą z dostępnych na rynku pap termozgrzewalnych. Zastanów się czy nie warto dać grubszej, najlepiej modyfikowanej SBSem i na osnowie polietylenowej. To najważniejsza izolacja w domu a dodatkowy koszt to kilkaset zł. Chodzi Ci o tę, która obecnie przykrywa ściany fundamentowe ?? Jeśli tak .... to Cię uspokoję Sąsiedzie, ale to jest papa, która ma tylko być zabezpieczeniem na zimę przed wodą (więc kupiłem najtańszą). Na wiosnę przed położeniem pierwszej warstwy BK zostanie położona papa 4mm na włókninie szklanej lub modyfikowana SBS, do której w końcowej fazie zamierzam dogrzać taki sam rodzaj papy na całej powierzchni chudego betonu. Dziękuję za inspekcję i cieszę się bardzo, że nic więcej nie udało Ci się znaleźć .... w końcu ten zakres mocno przećwiczyłeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 03.12.2006 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Aha, jeszcze jedno mi przyszło do głowy. Zakładam, że piaseczek zagęszczałeś skoro masz już kanalizację położoną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomadyna 03.12.2006 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Aha, jeszcze jedno mi przyszło do głowy. Zakładam, że piaseczek zagęszczałeś skoro masz już kanalizację położoną. Było zagęszczane skoczkiem, ustaliliśmy również, iż przed wylaniem chudego betonu na wiosnę zostanie zagęszczone jeszcze zagęszczarką 160kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzióbek 03.12.2006 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Czy ktoś korzystał z firmy zakładającej odkurzacze (nie pamiętam nazwy) na ul. Zachodniej??? Ja i ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzióbek 03.12.2006 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 M&S ze slynnej Gdankiej w Szczecinie :D pozdrawiam m. a na próbniku wydawały się inne, bo okazało się, że sąsiad ma właśnie machoń do ojej dachówki a z daleka byłam pewna, że to dąb bagienny, taki ciemny Pewnie dlatego że machoń drewniane są takie czerwonawe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzióbek 03.12.2006 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 jak Didi to ja też bo pamiętam że nam ten sam pan robił ale nie wiedziłam że jest z ul. Zachodniej Didi dzięki z wyjaśnienia w sprawie usg. i też było ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzióbek 03.12.2006 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Witam niedzielnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magda1614 03.12.2006 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 witam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 03.12.2006 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Aha, jeszcze jedno mi przyszło do głowy. Zakładam, że piaseczek zagęszczałeś skoro masz już kanalizację położoną. Było zagęszczane skoczkiem, ustaliliśmy również, iż przed wylaniem chudego betonu na wiosnę zostanie zagęszczone jeszcze zagęszczarką 160kg. Pytam bo zagęszczanie z kanalizacją jest dość ryzykowne. U mnie najpierw zagęścili, potem wykopali rowki na kanalizację, ułożyli ją i zagęścili od góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzióbek 03.12.2006 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Pytam bo zagęszczanie z kanalizacją jest dość ryzykowne. U mnie najpierw zagęścili, potem wykopali rowki na kanalizację, ułożyli ją i zagęścili od góry. a jak sprawdzić czy kanalizacja się nie rozszczelnila, nie przesunęla? Bo ja niestety tego nie dopilnowałam i zanim ruszę z dalszymi pracami muszę się upewnić czy jest ok - czy wlanie wody coś da Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monka 03.12.2006 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 jak Didi to ja też bo pamiętam że nam ten sam pan robił ale nie wiedziłam że jest z ul. Zachodniej Didi dzięki z wyjaśnienia w sprawie usg. i też było ok? jak najbardziej ok witam grupę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 03.12.2006 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Pytam bo zagęszczanie z kanalizacją jest dość ryzykowne. U mnie najpierw zagęścili, potem wykopali rowki na kanalizację, ułożyli ją i zagęścili od góry. a jak sprawdzić czy kanalizacja się nie rozszczelnila, nie przesunęla? Bo ja niestety tego nie dopilnowałam i zanim ruszę z dalszymi pracami muszę się upewnić czy jest ok - czy wlanie wody coś da dzióbek..jak masz pomaranczowe rury jest ok..no juz bez przesady.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 03.12.2006 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 wieczorowo witam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzióbek 03.12.2006 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 dzióbek..jak masz pomaranczowe rury jest ok..no juz bez przesady.... pomarańczowe to są ale na początku człowiek był taki zakręcony a najpierw ułożyli rury, zasypali, ubijali - a skąd ja miałam wiedzieć, że tak się nie robi Muszę to sprawdzić bo nie chcę zeby mi pod domek coś brzydkiego do gruntu wsiąkało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matam 03.12.2006 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Witam dzióbek..jak masz pomaranczowe rury jest ok..no juz bez przesady.... pomarańczowe to są ale na początku człowiek był taki zakręcony a najpierw ułożyli rury, zasypali, ubijali - a skąd ja miałam wiedzieć, że tak się nie robi Muszę to sprawdzić bo nie chcę zeby mi pod domek coś brzydkiego do gruntu wsiąkało To zalej woda tak jak proponowalas.Sprawdz za kilka dni badajac poziom wody i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 03.12.2006 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 dzióbek..jak masz pomaranczowe rury jest ok..no juz bez przesady.... pomarańczowe to są ale na początku człowiek był taki zakręcony a najpierw ułożyli rury, zasypali, ubijali - a skąd ja miałam wiedzieć, że tak się nie robi Muszę to sprawdzić bo nie chcę zeby mi pod domek coś brzydkiego do gruntu wsiąkało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 03.12.2006 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Pytam bo zagęszczanie z kanalizacją jest dość ryzykowne. U mnie najpierw zagęścili, potem wykopali rowki na kanalizację, ułożyli ją i zagęścili od góry. a jak sprawdzić czy kanalizacja się nie rozszczelnila, nie przesunęla? Bo ja niestety tego nie dopilnowałam i zanim ruszę z dalszymi pracami muszę się upewnić czy jest ok - czy wlanie wody coś da Zakorkuj wylot, podeprzyj dobrze korek, zalej wodą, obserwuj poziomy przez kilkanaście godzin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Didi 03.12.2006 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Czy ktoś korzystał z firmy zakładającej odkurzacze (nie pamiętam nazwy) na ul. Zachodniej??? Ja i ok oczywiście - polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Didi 03.12.2006 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 jak Didi to ja też bo pamiętam że nam ten sam pan robił ale nie wiedziłam że jest z ul. Zachodniej Didi dzięki z wyjaśnienia w sprawie usg. i też było ok? też z emocji całe USG przepłakałam ze wzruszenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Didi 03.12.2006 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Witam - późno, bo późno ale zawsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
