bryta 04.02.2007 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 U mnie jest tak http://images11.fotosik.pl/41/56248842125e1f3d.jpg i troche mnie kusi zmienic na 3 dlugie okna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirlandia 05.02.2007 00:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 U mnie jest tak http://images11.fotosik.pl/41/56248842125e1f3d.jpg i troche mnie kusi zmienic na 3 dlugie okna dzien dobry grupie, bryta, o, to wreszcie wiem sasiadko jaki bedziesz miala domek Na pierwszy rzut oka wyglada baaaardzo zgrabnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirlandia 05.02.2007 01:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 http://images12.fotosik.pl/34/c83f24c94c59e906.jpg Czy ktos z Was ma tak ze na parterze w sypialni zamiast okna drzwi balkonowe na taras Czy to sie sprawdza i czy duze sa straty ciepla Przez chwile rozwazalismy ten pomysl czy aby nie zastosowac u siebie bo kusilo nas "wprowadzenie" ogrodu rowniez do sypialni jej rozswietlenie itp, jednak zrezygnowalismy poniewaz do takich drzwi powinno byc oczywiscie wygodne dojscie a nie przeciskanie sie miedzy lozkiem czy innymi komodami, wiec moim zdaniem do zastosowania w sypialniach od 20m2 w gore (u nas tylko 15m2), w sypialni na parterze - takie drzwi w moga powodowac lekki dyskomfort psychiczny ,ze Ci ktos zaglada itp, i oczywiscie jakby nie bylo jest to rozwiazanie drozsze niz po prostu okno. Taki tok myslenia my zastosowalismy stad decyzja na nie. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodekku 05.02.2007 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 pozdrawiam poniedzialkowo! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryta 05.02.2007 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Witam Wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryta 05.02.2007 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 U mnie jest tak http://images11.fotosik.pl/41/56248842125e1f3d.jpg i troche mnie kusi zmienic na 3 dlugie okna dzien dobry grupie, bryta, o, to wreszcie wiem sasiadko jaki bedziesz miala domek Na pierwszy rzut oka wyglada baaaardzo zgrabnie. taki zwykly prosty bez balkonow itp ale ostatnio zastanawiam sie czy nie za prosty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maggie 05.02.2007 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Witam, a w naszych górach metr śniegu. Tak więc poszusować można Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maggie 05.02.2007 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 witam mam krokwie szer od 16-18 cm zastanawiam sie jakiej grubości zastosować wełne 15 cm czy 20 cm???? czy mozna np dac grubszą??? bo potem chce wrzucić jeszcze 5 cm na wierzch ktos miał podobny problem??? Wełna musi się rozprężyc, więc na pewno nie możesz dac jej więcej, niż wynosi grubośc krokwi. Dodatkowo zwróc uwagę na rodzaj folii paroprzepuszczalnej. Jeśli jest wysokoparoprzepuszczalna, możesz dac wełnę na styk z folią, jeśli nisko - musisz zostawic pustkę powietrzną około 3 - 4 cm. Ja przy swoich 18 -centymetrowych krokwiach i wysokoparoprzepuszczalnej folii dałam 15 cm Isover Super Maty (i 5 cm tej samej wełny na ruszt). Wolałam zostawic pustkę powietrzną, chociaż teoretycznie nie musiałam, ale mam nadzieję, że zabezpieczy mnie to przed konsekwencją ewentualnych błędów wykonawcy. Do niedawna mówiono, że 15 cm ocieplenia wystarczy. Owszem, 15 cm wełny o lambdzie 0,039 da na całej przegrodzie dachu współczynnik k= 0,3 ( taki współczynnik wynika z Polskiej Normy), natomiast takim najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem, zmniejszającym koszty ogrzewania jest 18 cm między krokwie + 5 cm między ruszt do płyty G-K. Pozwoli to na zakrycie mostków termicznych, jakimi są krokwie. W Twim przypadku, gdy masz przekrój krokwi, który uniemożliwia Ci położenie grubszej warstwy (jeśli zdecydujesz się na pozostawienie pustki lub przy krokwiach 16 cm) warto kupić produkt o lepszym współczynniku przenikania ciepła lambda. Możesz wybrac wełnę o lepszym lambda: 0,035 - Isomata Isover, DF35 Ursa, Toprock Rockwool. Najlepsza jest Supermata Isover - lambda 0,033. A co myślicie o takim rozwiązaniu: Nad poddaszem użytkowym mam spory strych (ok. 2m wysokości w kalenicy), który zamierzam użytkować jako garderobę na niesezonowe ciuchy i schowek. Strych jest doświetlony ciepłym wyłazem U=1,5. Zamierzam między krokwie 18cm dać 15 cm wełny. Ruszt na krokwie z dodatkowym ociepleniem 5 cm dać tylko na skosy między ścianką kolankową a sufitem podwieszanym na poddaszu. Wełnę lub styropian dać w poziomie między jętki (między sufitem podwieszanym a podłogą strychu z płyt osb). W ten sposób powstanie izolacja między poddaszem a strychem, żeby całe ciepłe powietrze nie uciekało na strych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 05.02.2007 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Witam poniedziałkowo. Mam pytanko możecie mi podać jakiś namiar na sklepy gdzie jest duży wybór oświetlenia , chodzi mi o oświetlenie do łazienki sufitowe i kinkiety. Może ktoś z was ostatnio rozglądał się za czymś takim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
delf 05.02.2007 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Witam poniedziałkowo. Mam pytanko możecie mi podać jakiś namiar na sklepy gdzie jest duży wybór oświetlenia , chodzi mi o oświetlenie do łazienki sufitowe i kinkiety. Może ktoś z was ostatnio rozglądał się za czymś takim. wbrew pozorom polecam Castoramę (najlepiej na Ku Słońcu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
delf 05.02.2007 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 PEPE wysłałam, Miraska, jakis adres? będzie mi łatwiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salabun 05.02.2007 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Poszukuje architekta z uprawnieniami... najlep[iej emeryta - gdyz jak kazdy na starcie licze kazda zlotowke:) - o kontakt prosze na maila [email protected]. Kwestia adaptacji poddasza i zmiany dachu - poszycia. PROSZE BARDZO O POMOC !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 05.02.2007 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Witam poniedziałkowo. Mam pytanko możecie mi podać jakiś namiar na sklepy gdzie jest duży wybór oświetlenia , chodzi mi o oświetlenie do łazienki sufitowe i kinkiety. Może ktoś z was ostatnio rozglądał się za czymś takim. wbrew pozorom polecam Castoramę (najlepiej na Ku Słońcu) No właśnie problem w tym,że w sobotę przekopałem wzdłuż i w szerz stanowisko z oświetleniem na Ku slońcu i nic. Fakt, oświetlenie jaest ale wtbór raczej nie powala na kolana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RoleX 05.02.2007 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Witam poniedziałkowo. Mam pytanko możecie mi podać jakiś namiar na sklepy gdzie jest duży wybór oświetlenia , chodzi mi o oświetlenie do łazienki sufitowe i kinkiety. Może ktoś z was ostatnio rozglądał się za czymś takim. wbrew pozorom polecam Castoramę (najlepiej na Ku Słońcu) No właśnie problem w tym,że w sobotę przekopałem wzdłuż i w szerz stanowisko z oświetleniem na Ku slońcu i nic. Fakt, oświetlenie jaest ale wtbór raczej nie powala na kolana. A może salon światła na Struga visa vi Nomi...?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 05.02.2007 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Dzięki RoleX za info, trochę daleko z Polic bo muszę się przebijać przez całe miasto w szczycie ale chyba się skuszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
delf 05.02.2007 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Witam poniedziałkowo. Mam pytanko możecie mi podać jakiś namiar na sklepy gdzie jest duży wybór oświetlenia , chodzi mi o oświetlenie do łazienki sufitowe i kinkiety. Może ktoś z was ostatnio rozglądał się za czymś takim. wbrew pozorom polecam Castoramę (najlepiej na Ku Słońcu) No właśnie problem w tym,że w sobotę przekopałem wzdłuż i w szerz stanowisko z oświetleniem na Ku slońcu i nic. Fakt, oświetlenie jaest ale wtbór raczej nie powala na kolana. No wiesz, jest jeszcze cała ulica Jagiellońska z salonami oświetleniowymi, ale, na moja kieszeń tam nic nie było oraz ze 3 salony w TopShoppingu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monka 05.02.2007 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Maro no to może przez Mierzyn będzie ci po drodze...otworzyli niedawno nowy salon przed skrzyżowaniem z Topolową ( jak się jedzie od strony Geanta, po lewej stronie) nie wiem jak cenowo się przedstawia ale znajoma parę lamp dla siebie tam znalazła. A i jeszcze na Ku Słońcu na terenie Selfy w salonie meblowym otworzyli niedawno taki mały sklepik...może tam coś znajdziesz. pozdrawiam grupę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 05.02.2007 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Dzięki za namiarki, dzisiaj będę w Castorami więc mogę zaliczyć tan mierzyn i Selfę a jak nic nie znajdę to przyjdzie śmignąć na prawobrzeże. Delf Jagiellońską to chyba sobie odpuszczę w takim razie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salabun 05.02.2007 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Poszukuje architekta z uprawnieniami... najlep[iej emeryta - gdyz jak kazdy na starcie licze kazda zlotowke:) - o kontakt prosze na maila [email protected]. Kwestia adaptacji poddasza i zmiany dachu - poszycia. PROSZE BARDZO O POMOC !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monka 05.02.2007 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Poszukuje architekta z uprawnieniami... najlep[iej emeryta - gdyz jak kazdy na starcie licze kazda zlotowke:) - o kontakt prosze na maila [email protected]. Kwestia adaptacji poddasza i zmiany dachu - poszycia. PROSZE BARDZO O POMOC !!! witaj żeby nie było że nikt nie odpowiada nie znam nikogo takiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
