Klaus 27.03.2007 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 I znów problem - POMOCY Dbam cały czas o izolację poziomą na chudziaku, a tu ekipa dziś mi oznajmiła że pierwszy stopień schodów wylewanych będzie wylany "osadzony" w wyciętej w chudziaku dziurze tam będzie osadzone zbrojenie do schodów. Chodzi mi o to miejsce zaznaczone na czerwono - jak to izolować i czy jest taka potrzeba ?? Jak macie wykonane u siebie to miejsce ? http://tomek.xcomp.pl/photos/dom/izosch.JPG Izolacja to pryszcz, tam potrzebny jest fundament. Na twoim miejscu wyciąłbym dziurę, wykopał dół, osadził zbrojenie, zalał betonem równo z chudziakiem. Potem izolacja pozioma smarowana, można też dodatkowo dać folię w tym dole, choć to już nie jest konieczne. A po tem do tych prętów co będą wystawać z chudziaka nawiazał zbrojenie schodów. No i ziemia na dnie wykopu musi być zdrowo zagęszczona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 27.03.2007 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 I znów problem - POMOCY Dbam cały czas o izolację poziomą na chudziaku, a tu ekipa dziś mi oznajmiła że pierwszy stopień schodów wylewanych będzie wylany "osadzony" w wyciętej w chudziaku dziurze tam będzie osadzone zbrojenie do schodów. Chodzi mi o to miejsce zaznaczone na czerwono - jak to izolować i czy jest taka potrzeba ?? Jak macie wykonane u siebie to miejsce ? http://tomek.xcomp.pl/photos/dom/izosch.JPG Aha, folia pod chudziakiem jest tylko po to aby woda Ci z betonu nie odeszła do gleby i aby nastąpił pełny proces hydratyzacji betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 27.03.2007 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 I znów problem - POMOCY Dbam cały czas o izolację poziomą na chudziaku, a tu ekipa dziś mi oznajmiła że pierwszy stopień schodów wylewanych będzie wylany "osadzony" w wyciętej w chudziaku dziurze tam będzie osadzone zbrojenie do schodów. Chodzi mi o to miejsce zaznaczone na czerwono - jak to izolować i czy jest taka potrzeba ?? Jak macie wykonane u siebie to miejsce ? http://tomek.xcomp.pl/photos/dom/izosch.JPG Aha, folia pod chudziakiem jest tylko po to aby woda Ci z betonu nie odeszła do gleby i aby nastąpił pełny proces hydratyzacji betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 27.03.2007 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 W czwartek leję strop - beton już zamówiony. Czy może szanowni forumowicze maja jakieś wskazówki dla mnie odnośnie tego etapu Pielęgnacja, pielęgnacja i pielęgnacja raz jeszcze czyli lejesz, lejesz i lejesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 27.03.2007 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 I znów problem - POMOCY Dbam cały czas o izolację poziomą na chudziaku, a tu ekipa dziś mi oznajmiła że pierwszy stopień schodów wylewanych będzie wylany "osadzony" w wyciętej w chudziaku dziurze tam będzie osadzone zbrojenie do schodów. Chodzi mi o to miejsce zaznaczone na czerwono - jak to izolować i czy jest taka potrzeba ?? Jak macie wykonane u siebie to miejsce ? http://tomek.xcomp.pl/photos/dom/izosch.JPG Aha, folia pod chudziakiem jest tylko po to aby woda Ci z betonu nie odeszła do gleby i aby nastąpił pełny proces hydratyzacji betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 27.03.2007 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 A jak zawibrować słupy o wysokości 3m ?? buławą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 27.03.2007 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Potrzebuję namiarów na dobrego laryngologa od "trzecich migdałków"; ten, u którego byłam zarządził po błyskawicznych oględzinach zabieg usunięcia, a ja jestem z tej opcji, co to twierdzi, że wszystkie organy należy posiadać, tak więc potrzebuję szybkiej konsultacji z innym lekarzem, aby potwierdzić albo nie. Pani Doktor Mickiewcz. Np w Medicusie. Też jestem z tej opcji a chcą mi wycinać od dziecka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 27.03.2007 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 A jak zawibrować słupy o wysokości 3m ?? buławą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyspx 27.03.2007 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 i jedno pytanie - drzwi z garażu do ogrodu /więc zewnetrzne/ w dobrej cenie to gdzie można kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
octopus 28.03.2007 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomadyna 28.03.2007 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 I znów problem - POMOCY ........... Jak macie wykonane u siebie to miejsce ? Izolacja to pryszcz, tam potrzebny jest fundament. Na twoim miejscu wyciąłbym dziurę, wykopał dół, osadził zbrojenie, zalał betonem równo z chudziakiem. Potem izolacja pozioma smarowana, można też dodatkowo dać folię w tym dole, choć to już nie jest konieczne. A po tem do tych prętów co będą wystawać z chudziaka nawiazał zbrojenie schodów. No i ziemia na dnie wykopu musi być zdrowo zagęszczona. Rozmawiałem z konstruktorem - stwierdził że takie wykonanie jak w projekcie jest w 100% wystarczające Ale co tam ......... dziś ekipa ma zrobić tam zbrojoną "stopkę" na dnie wykopu i będziemy robić izolację z papy pod stopę schodów mam nadzieję że wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryta 28.03.2007 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 Witam Wszystkich . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meggys 28.03.2007 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 Meggys[/b-no i na żywo w Płoni oj to pojadę sobie chyba poogladać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodekku 28.03.2007 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 pozdrawiam srodkowo! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
delf 28.03.2007 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 Klaus dzięki i napij sie wody, bo strasznej czkawki dostałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 28.03.2007 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 Klaus dzięki i napij sie wody, bo strasznej czkawki dostałeś To nie ja to phpBB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 28.03.2007 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 I znów problem ......... tomek, a czy pod miejscem osadzenia schodów nie powinno byc ławy jako podparcia? U mnie achi tak zrobił przy adaptacji. Co na to ekipa? Maja jakis pomysł? Moze Twoj kierownik coś podpowie? Nie ma tam ławy ale nie ma jej też w projekcie. Ekipa jak to ekipa .... bedzie dobrze, kierownik też jakoś z izolacją powiedział że nie ma problemu bo jej nie musi być w tym miejscu. Sądzę że jest to podobnie jak w przypadku słupów konstrukcyjnych, których nie wiadomo czy izolować na poziomie chudziaka czy też jako konstrukcję niekoniecznie. Zalecana izolacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martelia 28.03.2007 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 witam w piękny, wiosenny wtorek u mnie wczoraj rozpoczęło się tynkowanie. Czy macie jakieś rady do tego etapu ? pozdrowienia Pilnować, mierzyć poziomicą i kątownikiem oraz kupić sobie kalosze . Acha, tam gdzie będą ościeżnice, nie trzeba metalowych kątowników. Jakie będziesz mieć kątowniki - aluminiowe czy ocynk? witam wszystkich Byłam wczoraj na budowie i tynki mają skończyć w sobotę ! Pomierzyłam trochę poziomicą, a kątowniki mam chyba aluminiowe (takie srebrne). A Ty jakie masz ? Które są lepsze ? Czy zamierzasz malować bezpośrednio taki tynk ? Czy może trzeba te ściany gruntować, czy po prostu farbą potraktować ? A kiedy wiadomo, że tynki wyschły ? Jak się wybielą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martelia 28.03.2007 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 PROŚBA : mam w domu coś takiego, zwanego przeze mnie : grzyb Są to schody. Czy macie pomysł co teraz z nimi można zrobić, żeby wyglądały lepiej ? http://images21.fotosik.pl/123/377bbbd982f2351cm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
