Grupa Szczecińska
koala1
To teraz kochani druga prośba o opinie i doświadczenia z życia wzięte.Kto z Was ma albo słyszał, w jakich okolicznościach przyrody i nie tylko wskazane jest dać wieniec fundamentowy. Teoretycznie podobno jak sama ściana fund. ma powyżej 1,1 m (nie licząc ław). konieczne jest zrobienie wieńca. Niektórzy dają, gdy grunt jest niejednorodny.
  • Odpowiedzi 77,9k
  • Teska
    8209
  • Didi
    3937
  • bodekku
    3703
  • bryta
    3343
Wszystko zależy jaki masz teren. Jeżeli fundamenty stoją w wodzie to folia kubełkowa na pewno nie pomoże, ale jeżeli mamy tylko wilgoć to szczelina na grubość "cycków" folii kubełkowej pomoże odparować wilgoci.
Zastanów się nad sensem zatapiania siatki na fundamentach. Najczęściej wykonują to "fachowcy" z materiałów przeznaczonych do wykonywania elewacji a nie fundamentów. Klej do elewacji w ziemi nasiąknie w zimie zmarznie i po kilku takich cyklach się rozpadnie. 40zł/m2 zostaje w kieszeni.
Moja propozycja jest taka: izolacja p. wilgociowa np. dysperbit, styrodur lub inny styropian z atestem do stosowania w ziemi lekko przyklejony bo i tak ziemia go dociśnie i na to folia kubełkowa
Po pierwsze - zatapianie siatki ma na celu wzmocnienie styropianu zeby nie ulegał uszkodzeniom
Po drugie - klej jest z zewnątrz posmarowany izolacją zapobiegającą przenikaniu wilgoci
po trzecie - kleje do siatki są mrozoodporne bo elewacja też nasiąka wodą i jakoś nie widziałem odpadającego kleju
po czwarte - koszt styroduru kleju do niego i utrudnione wykończenie cokołów(do sturoduru nie wszystko siętrzyma na zwykłe kleje) wcale nie jest niższe niż 30zł m2 bo tyle sie liczy ocieplenie fundamentów - a poza tym robocizna jest liczona za całe zero i jak ktos powie ze chce tylko styrodur w nie zmieni to kosztów zera
http://WWW.Budszczecin.pl
Moje zdanie jest takie, że główne zastosowanie ma tylko w przypadku dużych różnić w nośności gruntu aczkolwiek i do tego nie jestem przekonany od czego mamy ewentualne wzmocniene ław, druga opcja to wysokie ściany fundamentów i na dodatek o dużej rozpiętości (mało narożników, duże pomieszczenia) też nie jestem przekonany bo takie cos wymaga tylko odpowiedniego zasypywania budynku(równocześnie wewnątrz i zewnątrz)
Moim zdaniem drodzy inwestorzy robienie wieńca na ścianach fundamentowych jest marnowaniem pieniędzy które przydadzą wam się w późniejszych etapach budowy. Ściany fundamentowe wystaja z ziemi na 30-40cm i działają na nie tylko siły pionowe - mają być odporne na ściskanie a nie rozpieranie czy rozciąganie - nic nie rozpycha ścian fundamentowych żeby je trzeba było spinać wieńcem
Witam, aż mi się gorąco zrobiło. Przyłóż taką folię do ściany - wypustkami do muru. Co widzisz? Szczeliny między murem a folią - ściana oddycha, ewentualna woda - spływa. Folię kubełkową należy odpowiednio zakończyć specjalnymi listwami, które uniemożliwiają napływanie wody z góry, śmieci itd. - tylko trzeba o to zadbać, a nie olać.
Folia ciągnie, dobre... stawiasz dom na ruchomych piaskach czy może ekipa budowlana z założenia jest niechlujna? Folia kubełkowa nie ma funkcji izolowania poziomego, tylko pionową - do każdego fragmentu/elementu domu są przeznaczone inne rozwiązania, nie można tak uogólniać jak Twój przyszły kierbud (pogoniłbym, sorry).
Natomiast absolutnie sama folia kubełkowa i pod to nic - nie wystarczy i nie zapewni prawidłowej izolacji. Pooglądaj izolację systemową firm zajmujących się hydroizolacją, doczytaj - ta wiedza nic nie kosztuje - koester, schomburg, deitermann itp.
Zgadzam się w pełni - folia kubełkowa w dużej mierze pełni też funkcję ochronną - izolacja pod nią jest konieczna
A kierbuda takiego tyż bym pogonił
Witam. Kilka dni temu zamówiłem trochę desek w tartaku w Pucicach nie miałem czasu pojechać osobiście, bo czynny do 16 a ze Szczecina jest trochę km, to poprosiłem właściciela żeby mi wybrał i odłożył, pojechałem z zamówionym transportem po odbiór o godz. 18 gdy tartak już jest zamknięty, ale wydał mi deski stróż. Jak zobaczyłem towar to aż mi włosy na głowie stanęły, deski całe czarne i zagrzybiałe, zadzwoniłem do właściciela, że wybrał mi samo dziadostwo to zaczął się wydzierać do słuchawki, że jak nie chcę to mam zostawić i kiedyś przyjechać po odbiór pieniędzy a ponadto cytuję "żebym mu nie zawracał dupy" . Cham, prostak i burak. NIE POLECAM TEGO TARTAKU.
Zgadzam się - na deskowanie dachu dali nam deski szerokie na 6cm i na dodatek całe zbutwiałe - ZDECYDOWANIE ODRADZAM
Witajcie.
Mam problem z działką. Po tych cholernych ulewach zapadł mi sie kawałek działki a w wielu miejscach stoi jeszcze woda i podłoze jest bardzo miekkie. W koło tego zapadnietego kawałka wykopaliśmy taką dziurę o szerokości metra w głąb na jakieś półtora i sama tam glina wody od pierona. Czy ktoś miał moze do czynienia z taką sytuacją, co z tm fantem robić ? Czy rozkopywać działkę i prowadzić dreny czy czekać aż ziemia siadzie bo działkę równaliśmy na wiosnę i czy wogóle ta ziemia kiedyś siadzie skoro pod spodem sama glina. A do tego ten kawałek który mi sie zapadł to przy samej studzience chłonnej (podobno odrenowanej) tak twierdził wykonawca który wykonywał nam studnie chłonne. Ale mniemam wątpić w jego umiejętnosci lub chęci bo ten że sam wykonywał mi ogrzewanie w domu, studnie wodociagową oraz wodociąg i jak na razie to tylko wodociag działa (czyli mam wodę - jeszcze). Bo ogrzewanie spierniczone, studnia nabierała wody i trzeba było ją robić na nowo, a studzienki chłonne chmmm coś mnie sie zdaje że też do d.... są.
W każdym bądz razie NIE POLECAM FIRMY MADAR MAREK FURMAN !!!!!!
Według mnie i nie ma potrzeby robienia wieńca gdy ściany fundamentowe są lane z betonu. Gdy z bloczków to w normalnych warunkach też nie są potrzebne. Należy tylko uważać przy zsypywaniu. Natomiast jeżeli ma być piwnica wykonana z bloczków to mogą nie wystarczyć same wieńce. Widziałem na Mierzynie jak ziemia wepchnęła ścianę fundamentową z bloczków do środka. Ściana była długa i wysoka, fundament zostawiony na zimę. I ciekawostka, słyszałem od gościa od którego kupowałem dużą ilość ziemi zasypowej jak kilka lat temu na budowie dewelopera zasypywali fundament. Żeby się nie narobić kazali ciężarówce podjechać jak najbliżej i sypnąć. Z lekka wypchnęło bloczki a panowie budowlańcy kazali szybko wszystko zasypać żeby nie było widać i git.
Poadrawiam
Mój kier-bud na połowie fundamentów "zaordynował" wieniec (ława schodkowa, fundamenty od 0,8 do 1,5m). Jak mówił od 1,2m powinno się wykonywac wieniec, ale u mnie bardziej dlatego, iż na najwyższej ścianie fundamentowej mam wykusz i w związku z tym krótkie ścianki.
Pozdr
Artur
Podobnie jak Ty Budszczecin (cytat Twój mi się jakoś zepsuł) mówi kier. Ja jednak jestem jakoś sfocusowana i zestresowana tymi fundamentami. W projekcie nie ma ani folii ani wieńca fundamentowego, mimo wszystko się nad tym zastanawiam. Projekt: silikaty 24, łąwy 50 i 60 tki - szer. Wolałabym przedobrzyć nawet, a spać spokojnie i zrobić co się da:), np. w razie jakiś anomalii pogodowych itp. Tylko, że jak zrobię coś -typu wieniec-co ileś tam waży,a nie było przeliczane w projekcie, to nie wiem czy naprawdę nie przedobrzę. Oczywiście wsio się okaże - i pewnie nie ja będę głównym decydentem:) - jak wykopiemy - zobaczymy jakie warunki wodno -gruntowe i będziemy myśleć. Czuję się jakoś tak merytorycznie nieprzygotowana do budowy,a to nie w moim stylu:).
[I]budszczecin]Moje zdanie jest takie, że główne zastosowanie ma tylko w przypadku dużych różnić w nośności gruntu aczkolwiek i do tego nie jestem przekonany od czego mamy ewentualne wzmocniene ław, druga opcja to wysokie ściany fundamentów i na dodatek o dużej rozpiętości (mało narożników, duże pomieszczenia) też nie jestem przekonany bo takie cos wymaga tylko odpowiedniego zasypywania budynku(równocześnie wewnątrz i zewnątrz)
[/i]
Pozdr
Artur
To rzeczywiście skomplikowanie u Ciebie.Obok mnie jest budowa, gdzie też dawali wieniec, bo ściany fundamentowe były wysokie.Dużo jest też płyt fundamentowych w okolicy: ze względu na grunt i trochę z racji tego, że budowlaniec, który tam budował preferował płyty zamiast tradycyjnych ław. Wszystko to skłania mnie do pogłębionej analizy tematu:) tzn czy aby na pewno niezrobienie pewnych rzeczy i stosowanie się do projektu -a przecie projektant nie był na działce,a badania gruntowe były robione hurtowo dla większej ilości działek - będzie dobre.
Poadrawiam
Fundament ma być z bloczków. Dom z silkatów. Co do Twojego newsa: I weź tu kup gotowca od dewelopera,choć przyznam, że obok mnie budują dom na sprzedaż i to całkiem solidnie.
Przepraszam, jeśli coś namieszam, ale czy zbroiliście podłogę na gruncie czy tam wylewkę? Siatką zbrojeniową bądź też jakoś inaczej. Gdzieś tam wyczytałam :),że nie robi się tego, a to błąd.Czyżbym za dużo czytała i to niewłaściwe lektury:P
Jeżeli chodzi Ci o chudziak (płytę zerową) to nie zbroiłem. Po co to zbroić? Może gdzieś pod kominem/kominkiem ale to i tak potem na posadzce, nie na płycie zerowej (w przypadku kominka oczywiście).
Szukam fachowca do położenia płytek na balkonach (wraz z uprzednim dobrym ich zaizolowaniem). Może możecie kogoś polecić? Jakby dobrze robił to jest jeszcze do obłożenia taras i schody wejściowe.
PS. Czy komus z Was świadczył usługi glazurnicze Daniel Sudoł?
Pozwalam sobie powtórzyć prośbę.
Polecam nie czytać za dużo "magazynów fachowych" bo wieksza część artykułów jest bądź sponsorowana bądź pisana przez redaktorów widzących budowe tylko na zdjęciach.
Wieńca na ścianach fundamentowych nie ma sensu robić - obecnie 99% projektów jest zdecydowanie przesadzona co do zbrojenia i spraw konstrukcyjnych - jakby to dokładnie przeliczyć to elementy konstrukcyjne mają ok 40%zapasu a jesli projekt jest z pracowni ze śląska to ok 50% :-)
Płyta na gruncie powinna być pogrubiona do 30 cm i zazbrojona w miejscach typu początek schodów, kominy (chyba że oczywiście pod te elementy jest zaprojektowany fundament) - Istotne jest aby przy zasypywaniu stosować tylko piasek zasypowy i dobrze go zagęścić - no i oczywiście grubość płyty 10cm.
Nie ma co dodawać czegoś co nie potrzebne bo efekt żaden a gotówki ubywa :-)
W razie kolejnych wątpliwości pytaj :-)
http://www.Budszczecin.pl
No tak... dawno mnie tu nie było, więc wyszukiwarka się na mnie obraziła. Albo ja się odumiałam:(
Podpowiedzcie proszę, gdzie szukać tynku silikonowego Caparol w naszych okolicach? Póki co widzę ITD, ale cena 198 PLN za wiadro... Szukam więc dalej.
pozdrawiam
coffee
Ja najlepszą cenę dostałem w Agroma-Bud (agroma-bud.pl), ale może dlatego, że akurat mieli caparola na stanie.
Unibud raczej odpuść, bo przynajmniej w zeszłym roku nie sprzedawali tam caparola.
