Grupa Szczecińska
koala1
Tynkarze skończyli. Firma Pana Arka wykonała izolację posadzki i wreszcie robotę zaczął hydraulik. Za miesiąc jak Bóg da będzie całość instalacji wodnej, ogrzewanie podłogowe i wylane posadzki. Będzie można na poważnie zacząć wykończanie domku. Pozdrawiam wszystkich budujących.
Witek
  • Odpowiedzi 77,9k
  • Teska
    8209
  • Didi
    3937
  • bodekku
    3703
  • bryta
    3343
Możecie polecić kogoś od pomp ciepła i odwiertów ?
U mnie robili kompleksowo z firmy abepompy z Kolbaskowa (przedstawiciel NIBE) .....jedyny minus to to ze ciezko z dotrzymaniem terminow !!!! ale wszystko jest zrobione odwierty (4x 60m w tydzien) ,podlogowka ,hydraulika itpitp
http://portalenergia.pl/firmy/abe-pompy-ciepla-projekt-wykonanie-i-instalacja,107
przy okazji przestrzegam przed współpraca z firma FutureHause , od pól roku nie mogę doprosić się zakończenia instalacji rekuperatora!!!!
Temat powraca u mnie jak bumerang, więc spróbuję jeszcze raz zapytać - możecie polecieć jakiegoś super-tynkarza, co by tynk gipsowy położył perfekcyjnie, bez potrzeby gładzenia? :confused:
Koszt wykonania 1 m2 gładzi szpachlowej to 18zł /m2 wraz z materiałem netto.
W zakres wykonania gładzi szpachlowej wchodzi nałożenie 2 warstw gładzi szpachlowej,
Szlifowanie, gruntowanie, szpachlowanie ubytków, szlifowanie, gruntowanie.
Pace dodatkowe: wklejenie listwy magik Korner i flex : 400 zł netto
Materiały dodatkowe: listwa magik korner 6,15 zł /mb
Listwa flex 89zł za 30 mb
Klej knauf vario do listw 104,00
Flizelina 30zł
Koszt dwukrotnego malowania t o: 6z/m2 robocizny netto- farba biała
8z/m2 robocizny netto- farba kolor
u mnie robili najpierw tynki gipsowe a potem kladli gladz smialo moge ich polecic szybko i sprawnie!!!! zaliczka po wykonaniu polowy prac reszta na koniec ..
Bartosz Pluta 503 777 587
Dzięki za namiary.
Mógłbyś napisać coś więcej o pompie, powierzchni podłogówki, koszcie inwestycji ?
zadna z wymienionych firm nie zrobiła mi wyceny. a od kogo masz okna drewniane? masz drewniane z warstwą litą?
Mam Urzędowskiego. Nie bardzo wiem co rozumiesz pod pojęciem "warstwa lita". Całe profile są z belek drewnianych, pełnych czyli litych wcześniej odpowiednio przygotowanych [musi to być drewno cięte, pozbawiane sęków i uszkodzeń a następnie klejone w belki] - i w sumie to jak te belki i profile były robione były jednym z argumentów które mnie przekonały. Był taki film z fabryki na stronie Urzędowskiego. Ale to było 7 lat temu... teraz tego filmiku tam nie widzę. Okna wybierałem rok przed budową, wytargowałem dobry rabat, z przedstawicielem spotykałem się wiele razy... chyba miał mnie już dość...
Jestem z tych okien bardzo zadowolony. Nie wymagały jeszcze żadnej konserwacji, tylko mycie. Wszystkie okucia sprawne. Raz je naoliwiłem. Kilka okien wymagało przez te lata regulacji [robię to sam] a jedno okno - właściwie drzwi tarasowe wymagało 2- 3 razy regulacji - ale to pewnie dlatego, że to najbardziej używane okno w domu.
@semiramida
Co do okien PVC to ja polecę p. Orłowskiego z Goleniowa.
Handluje oknami Amberline, Adams i Wikęd (cała trójka uważana za dobrych producentów).
Wiele lat w branży, ma wiedzę i sprawdzonych monterów.
Zawsze służy dobrą radą.
Tel. 603586832
Możesz się powołać na Marcina, projektanta ze Stargardu. ;)
U mnie pod koniec zimy zamontował produkty firmy Amberline - 3 szyby na profilu Veka Perfectline.
Póki co, wszystko ok (tzn. jedna pierdoła się ujawniła, p. Orłowski powiedział, że na spokojnie skoryguje jak się przeprowadzę).
Choć jeszcze tam nie mieszkam, więc z podsumowaniem trwałości tych okien jeszcze się wstrzymam.
Witajcie. Na budowie hydraulik rozłożył mi podłogówkę. Od wtorku będą wylewać posadzki. Cieszy mnie to bo wreszcie będę mógł zabrać się za wykańczanie budynku. Oby do grudnia, dość już mam mieszkania w wynajmowanym lokalu. A co do jakości pracy hydraulika, to na razie jestem bardzo zadowolony,. Terminowo, dokładnie, sprawnie i czysto. Bardzo ważne jest to że wszystko robi sam. Często jest tak (o czym się już przekonałem) że jest jakaś polecana firma, a okazuje się że pracownicy już nie są tacy idealni. Jedna firma a może mieć różne ekipy, możesz trafić na lepszą bądź na gorszą. W sytuacji firmy jednoosobowej, może robota trwa ciut dłużej ale za to nie ma zrzucania odpowiedzialności na innych.
CO tam jeszcze. Dałem się ponieść idei jak najbardziej oszczędnego energetycznie domu. W efekcie wybierając styropian podłogowy na parterze wziąłem styropian Euro-termiki Pasywna podłoga EPS 70, zamiast tak jak w całym domu EPS 100. Po położeniu okazało się że przy warstwie 20 cm to jednak nie jest super twarde i stabilne. Nie to że muszę zmieniać ten styropian, ale na ten moment brałbym EPS 100, i bez znaczenia że jedne ma współczynnik 0,38, a drugi 0,32.
Teraz z lekkim niepokojem czekam na posadzkarzy. Widzieli rozłożony styropian i podłogówkę, nie mają zastrzeżeń ale i tak czuję niepokój. Będę kładł 7 cm betonu po całości z siatką. Po wszystkim przykryje folią budowlaną i poczekam z tydzień lub dwa z dalszymi pracami.
Witek
Jestem w trakcie zalatwiania formalnosci by nabyc piekna dzialke :), znajduje sie juz na niej wylana plyta fundamentowa, mamy mozliwosc by wykorzystac juz gotowy projekt domu dla tej plyty ale nie ukrywam ze nie jest to spelnienie naszych marzen... i chcemy wraz z zona jednak zbudowac nasz wlasny projekt.
Czy moze ktos z was mial podobna sytuacje.??
- usowal plyty ?? ( jakich kosztow mozna sie spodziewac?? ) czy moze ja adaptowal pod swoj projekt ( jest to w ogole mozliwe?? )
-ewentulanie powiekszal, zmienial tak by pasowala pod inny projekt??
za wszelkie rady z gory dziekuje. ;)
pozdrawiam
Piotr
