Robiłem maty. Ale maty to w sumie też kable tylko fabrycznie zamocowane do takiej plastikowej siatki. Ja mam elektry, dwustronnie zasilane bo były tańsze. Lepsze są jednostronnie. Termostaty mam firmowe elektry. Jeden tylko pokrętło a jeden cyfrowy. Cyfrowy ma tak skomplikowaną instrukcję, że zostawiłem ustawienia fabryczne.
Maty są dwa razy droższe od kabli. Kupiłbym teraz kable jednostronnie zasilane. Chyba wybrałbym firmę między nexans (dawny alcatel) a elektrą.
https://forum.murator.pl/topic/280441-rekord-wpisow/page/1509/#findComment-8731241
  • Odpowiedzi 302,9k
  • ila66
    12921
  • Jajcek
    11240
  • andre59
    10909
  • stukpuk
    10872
Jezier, ja na pewno kable jedostronnie zasilane. Albo Elektra albo Devi, chociaż Devi raczej drogie są... A o tym Nexansie to ja już musiałem gdzieś słyszeć. Zaraz poszukam na necie czy ktoś to prowadzi.
https://forum.murator.pl/topic/280441-rekord-wpisow/page/1509/#findComment-8731239
A drugi taki
http://elektra.pl/zdjecia/424_max.jpg
tylko niepołączony z włącznikiem światła
łądny... lubie rzeczy z wyświetlaczami :lol: :wink:
Słuchaj, czy one wchodzą w normalne puszki podtynkowe?
https://forum.murator.pl/topic/280441-rekord-wpisow/page/1509/#findComment-8731232
Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Są termostaty z czujnikami podłogowymi, są z powietrznymi, są z jednymi i drugimi. Do podłogówki powininen być podłogowy (choćby żeby kable się nie przegrzały), z drugiej strony zależy mi też na tym, żeby była odpowiednia temperatura powietrza. Więc co? i czujnik podłogowy i powietrzny? A jeśli tak, to w jaki sposób regulując (i utrzymując) temperaturę podłogi możemy regulować i utrzymywać temperaturę powietrza? :o :o :o
https://forum.murator.pl/topic/280441-rekord-wpisow/page/1509/#findComment-8731231
Te termostaty są dość inteligentne. Nauczy tak sterować temp, aby o zaprogramowanej godzinie była odpowiedznia temp.
Chociaż myślę, że temp powietrza może się gryźć z temp podłogi. Ja mam tylko czujki podłogowe. Ustawiam tylko jak ciepła ma być posadzka. Do sterowania temp powietrza użyłbym ewentualnie grzejnika. Bo mogłoby być tak, że aby mieć temp powietrza np. 20 stopni wystarczyłoby że temp podłogi byłaby niedostatecznie wysoka.
https://forum.murator.pl/topic/280441-rekord-wpisow/page/1509/#findComment-8731229
A jak liczyłeś moc? Z zapotrzebowania na ciepło z OZC czy wg spotkanego przeze mnie przed chwilą wzoru: powierzchnia pomieszczeniax80W???
Bo patrząc na OZC kuchnia ma u mnie straty 300W, ale z tego że ma 19m2 powierchni wynikałoby 1500W. Rozbieżność jest ogromna. teoretycznie mógłbym "przewymiarować" moc w pomieszczeniu - będzie się rzadziej włączać, więc zużycie energii powinno zosrtac na tym samym poziomie...
https://forum.murator.pl/topic/280441-rekord-wpisow/page/1509/#findComment-8731228
Mam zamontowane wg zapotrzebowania na ciepło. Jedna mata ma 250 W a druga 400. Mało jednak ich używałem. Nie miały one wpływu na utrzymywanie temp. w domu. Chodziło tylko o efekt ciepłej podłogi.
https://forum.murator.pl/topic/280441-rekord-wpisow/page/1509/#findComment-8731227
chcesz grzać tylko matami? Może być mało :roll:
Do kuchni wystarczy - tam i tak jest zwykle ciepło. Do łazienek będą dodatkowo chyba promienniki podczerwieni, bo Luśka lubi jak jest ciepło. A w pozostałych pomieszczeniach będą zamiast podłoggówki grzejniki.
https://forum.murator.pl/topic/280441-rekord-wpisow/page/1509/#findComment-8731221
