Jezier 17.06.2005 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Robiłem maty. Ale maty to w sumie też kable tylko fabrycznie zamocowane do takiej plastikowej siatki. Ja mam elektry, dwustronnie zasilane bo były tańsze. Lepsze są jednostronnie. Termostaty mam firmowe elektry. Jeden tylko pokrętło a jeden cyfrowy. Cyfrowy ma tak skomplikowaną instrukcję, że zostawiłem ustawienia fabryczne. Maty są dwa razy droższe od kabli. Kupiłbym teraz kable jednostronnie zasilane. Chyba wybrałbym firmę między nexans (dawny alcatel) a elektrą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280441-rekord-wpisow/page/1509/#findComment-8731241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whisper 17.06.2005 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Jezier, ja na pewno kable jedostronnie zasilane. Albo Elektra albo Devi, chociaż Devi raczej drogie są... A o tym Nexansie to ja już musiałem gdzieś słyszeć. Zaraz poszukam na necie czy ktoś to prowadzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280441-rekord-wpisow/page/1509/#findComment-8731239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 17.06.2005 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Na Bartyckiej też są. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280441-rekord-wpisow/page/1509/#findComment-8731238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 17.06.2005 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 http://eko-term.com.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280441-rekord-wpisow/page/1509/#findComment-8731237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whisper 17.06.2005 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 http://eko-term.com.pl/ Właśnie znalazłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280441-rekord-wpisow/page/1509/#findComment-8731236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 17.06.2005 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Devi drogie okropnie. Za dużo się promują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280441-rekord-wpisow/page/1509/#findComment-8731235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 17.06.2005 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Jeden termostat mam taki:http://www.satronik.com.pl/zdj/zdj54.jpgtylko bez napisu AEG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280441-rekord-wpisow/page/1509/#findComment-8731234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 17.06.2005 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 A drugi taki http://elektra.pl/zdjecia/424_max.jpgtylko niepołączony z włącznikiem światła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280441-rekord-wpisow/page/1509/#findComment-8731233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whisper 17.06.2005 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 A drugi taki http://elektra.pl/zdjecia/424_max.jpg tylko niepołączony z włącznikiem światła łądny... lubie rzeczy z wyświetlaczami Słuchaj, czy one wchodzą w normalne puszki podtynkowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280441-rekord-wpisow/page/1509/#findComment-8731232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whisper 17.06.2005 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Są termostaty z czujnikami podłogowymi, są z powietrznymi, są z jednymi i drugimi. Do podłogówki powininen być podłogowy (choćby żeby kable się nie przegrzały), z drugiej strony zależy mi też na tym, żeby była odpowiednia temperatura powietrza. Więc co? i czujnik podłogowy i powietrzny? A jeśli tak, to w jaki sposób regulując (i utrzymując) temperaturę podłogi możemy regulować i utrzymywać temperaturę powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280441-rekord-wpisow/page/1509/#findComment-8731231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 17.06.2005 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 W zwyczajne, ale te puszki muszą być głębokie bo dużo tam kabli jest. Zamontuj jak najgłębsze puszki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280441-rekord-wpisow/page/1509/#findComment-8731230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 17.06.2005 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Te termostaty są dość inteligentne. Nauczy tak sterować temp, aby o zaprogramowanej godzinie była odpowiedznia temp. Chociaż myślę, że temp powietrza może się gryźć z temp podłogi. Ja mam tylko czujki podłogowe. Ustawiam tylko jak ciepła ma być posadzka. Do sterowania temp powietrza użyłbym ewentualnie grzejnika. Bo mogłoby być tak, że aby mieć temp powietrza np. 20 stopni wystarczyłoby że temp podłogi byłaby niedostatecznie wysoka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280441-rekord-wpisow/page/1509/#findComment-8731229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whisper 17.06.2005 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 A jak liczyłeś moc? Z zapotrzebowania na ciepło z OZC czy wg spotkanego przeze mnie przed chwilą wzoru: powierzchnia pomieszczeniax80W???Bo patrząc na OZC kuchnia ma u mnie straty 300W, ale z tego że ma 19m2 powierchni wynikałoby 1500W. Rozbieżność jest ogromna. teoretycznie mógłbym "przewymiarować" moc w pomieszczeniu - będzie się rzadziej włączać, więc zużycie energii powinno zosrtac na tym samym poziomie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280441-rekord-wpisow/page/1509/#findComment-8731228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 17.06.2005 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Mam zamontowane wg zapotrzebowania na ciepło. Jedna mata ma 250 W a druga 400. Mało jednak ich używałem. Nie miały one wpływu na utrzymywanie temp. w domu. Chodziło tylko o efekt ciepłej podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280441-rekord-wpisow/page/1509/#findComment-8731227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whisper 17.06.2005 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Czyli w sumie masz podłogówkę, tylko jej nie używasz? Może jednak moc była zbyta niska? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280441-rekord-wpisow/page/1509/#findComment-8731226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 17.06.2005 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Moc ok. Bez problemu rozgrzewała się podłoga do 30 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280441-rekord-wpisow/page/1509/#findComment-8731225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksiu 17.06.2005 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 chłopaki... piątek popołudnie.. wyluzujcie troche, a nie tylko budowa, budowa i budowa... rozumiem w sobote rano, ale w piątek po południu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280441-rekord-wpisow/page/1509/#findComment-8731224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 17.06.2005 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 chcesz grzać tylko matami? Może być mało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280441-rekord-wpisow/page/1509/#findComment-8731223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 17.06.2005 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Majka u whispera mają być jeszcze grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280441-rekord-wpisow/page/1509/#findComment-8731222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whisper 17.06.2005 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 chcesz grzać tylko matami? Może być mało Do kuchni wystarczy - tam i tak jest zwykle ciepło. Do łazienek będą dodatkowo chyba promienniki podczerwieni, bo Luśka lubi jak jest ciepło. A w pozostałych pomieszczeniach będą zamiast podłoggówki grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280441-rekord-wpisow/page/1509/#findComment-8731221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
