Dziękuję Rafal tak jest w projekcie pracowni Horyzont 'Sosenka"
W Horyzoncie to normalne. W projekcie ściana fundamentowa ma 24cm, a na niej YTONG 36,5cm - nawis tylko z jednej strony, 12,5cm :o
Pozdrawiam,
Brzuzens
https://forum.murator.pl/topic/28045-fundament-24-%C5%9Bciana-porotherm-38cm/#findComment-518287
Na pewno (w Muratorze pisali :) ) w przypadku betonu komórkowego "nawis" nie powinien być większy niż 7 cm, stąd u mnie pod Ytonga 36.5 robiłem fundament grubosci 30 cm. Ale czy pod poroterm też ? Nie wiem - dla świętego spokoju lepiej dać grubsze.
hej - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/28045-fundament-24-%C5%9Bciana-porotherm-38cm/#findComment-518308
A nie można by dać dwustronnego nawisu?
Możesz dać i 50cm ścianę na fundamencie 25cm tylko powinieneś wiedzieć, że tylko 25cm ściany będzie przenosiło obciążenie na grunt, co może powodować pękanie czy też rozwarstwianie się ściany.
https://forum.murator.pl/topic/28045-fundament-24-%C5%9Bciana-porotherm-38cm/#findComment-519206
Ja bym pogrubił ścianę fundamentową.
Może i się nie znam, ale moim zdaniem nawis powoduje zwiększenie ciśnienia na część cegły i może (ale nie musi) się zacząć kruszyć.
A pamiętajmy, że dom swoje waży
https://forum.murator.pl/topic/28045-fundament-24-%C5%9Bciana-porotherm-38cm/#findComment-519332
  • 6 months później...
Hej
Mam pytanko dla tych co pod jednowarstwowy BK zdecydowali się zrobić fundament 30 cm: jak wykonaliście ten fundament - bo ja szukam na rynku i nie znalazłem bloczków o takiej szerokości. A moze robiliście lany?
https://forum.murator.pl/topic/28045-fundament-24-%C5%9Bciana-porotherm-38cm/#findComment-778986
