duduś 21.01.2005 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 W ostatnim Muratorze napisano ,że do Kozy należy doprowadzić ( jakimś kanałem - jestem przed wylewkami) powietrze .Czy ktoś już użytkuje Kozę , bo z tego co widzieliśmy w sklepach to do Kozy nie ma jak doprowadzić powietrza. Co innego do kominka który jest całkowicie obudowany i nie widać dojścia rury. Proszę o opinię zanim wylejemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28049-kt%C3%B3r%C4%99dy-wpu%C5%9Bci%C4%87-powietrze-do-kozy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr J. 21.01.2005 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 Używałem kozy przez miesiąc susząc wylewki , nie doprowadzałem niczym powietrza z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28049-kt%C3%B3r%C4%99dy-wpu%C5%9Bci%C4%87-powietrze-do-kozy/#findComment-517978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asia 07 21.01.2005 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 sama używam pieca typu koza w mieszkaniu w starej kamienicy i przy rozpalaniu zawsze wydostawał się dym z piecyka wykonaliśmy dodatkoą kratkę wentylacyjną typu zetka za piecem przy podłodze na klatkę schodową bo tylko tak można było wykonać z przyczyn technicznych nawiew jest doskonały wpadające powietrze pod piec jest ogrzewane , a jak bardzo wieje to się zamyka całowicie wentylację i wreszcie się rozpala prawidłowo. Nie wiem jakiej firmy jest Twoja koza ale jest to zamknięta komora spalania i nie ma tu zagrożenia wypalania tlenu z pomieszczenia raczej jest to wskazane ze względu lepszego ciągu- tak mi się wydaje. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28049-kt%C3%B3r%C4%99dy-wpu%C5%9Bci%C4%87-powietrze-do-kozy/#findComment-518003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MEDYK 21.01.2005 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 Asia 07 coś mi się wydaje że gdyby nie bylo powietrza (czytaj tlenu) to proces spalania by nie zachodził, i sądzę że nie ma znaczenia czy to jest koza, kominek czy ognisko na środku pomieszczenia to i tak pobierają tlen z tego pomieszczenia do spalania, dlatego sądzę że właśnie kolega Duduś może zrobić ładną kratkę wentylacyjną pod tą kozą lub za i wtedy będzie miał doprowadzone powietrze do spalania i nie będzie go podkradał z wnętrza domu.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28049-kt%C3%B3r%C4%99dy-wpu%C5%9Bci%C4%87-powietrze-do-kozy/#findComment-518010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr J. 21.01.2005 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 Chyba żle zrozumiałem, bo myslałem że ta koza ma być na czas budowy, a nie docelowo stać w gotowym domu. Kozy nie maja doprowadzenia , przynajmniej ja takiej nie widziałem. Chyba pozostaje kratka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28049-kt%C3%B3r%C4%99dy-wpu%C5%9Bci%C4%87-powietrze-do-kozy/#findComment-518016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 21.01.2005 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 Piotr koza jak i kominek musi mieć doprowadzenie powietrza zewnątrz coby ci w zimie snieg kratką wentylacyjna nie wpadał do chałupkizgdzam sie z medykiem:)według mnie kratka powinna być jak najblizej do wlutu powietrza gdzie reguluje się spalanieNiektóre kozy są o niebo ładniejsze od kominków to taki stojący mebel ale o mniejszej sile grzania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28049-kt%C3%B3r%C4%99dy-wpu%C5%9Bci%C4%87-powietrze-do-kozy/#findComment-518093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 23.01.2005 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2005 Może jakies zdjęcia które by to przedstawiały? Kompletnie nie " czuję " tej kratki wentylac. - to gdzie ona ma być? - na górze , na dole - nic do mnie chyba nie dociera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28049-kt%C3%B3r%C4%99dy-wpu%C5%9Bci%C4%87-powietrze-do-kozy/#findComment-519054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MEDYK 23.01.2005 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2005 Może jakies zdjęcia które by to przedstawiały? Kompletnie nie " czuję " tej kratki wentylac. - to gdzie ona ma być? - na górze , na dole - nic do mnie chyba nie dociera Ta kratka powinna być na zasadzie zetki, tj. jak najniżej w scianie lub pod kozą. Przynajmniej ja tak robię w kotłowni (ale zasada ta sama). pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28049-kt%C3%B3r%C4%99dy-wpu%C5%9Bci%C4%87-powietrze-do-kozy/#findComment-519078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
