mea 22.03.2011 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 zainspirowana MEGA dokladnie opisana zabudowa poddasza postanowilam oddzielic te watki i zostawic to tu moze trzeba tu bedzie wrzucac co ciekawsze opisy wykonan !! dla potomnych .. .toz my ciagle czegos sie uczymy !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280634-faq-czyli-podreczne-quotinstrukcjequot-wykonania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 22.03.2011 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Zabudowa g-k na skosach /wersja z ostatnia wartstwa ocieplenia autor - STALID Noooo ok. Na stronie jest tylko pokazany produkt. Zabudowa skosu na dachu dwuspadowym, dom z dwoma ścianami szczytowymi - najprostsza opcja. Potrzebnych ludzi: 2 szt. Przystawiasz np. ostry profil prostopadle do krokwi i zarysowujesz na ścianie płaszczyznę wyznaczoną przez czoła krokwi. Następnie odmierzasz od tej linii grubość drugiej warstwy ocieplenia + 2,0-2,5 cm (grubość profila CD 27 mm) z góry i z dołu skosu, zaznaczasz dwa punkty. Łączysz je długą poziomicą + ołówek lub sznurkiem traserskim + kreda. Wyznaczona linia to połączenie ściany z konstrukcją skosu. Jeżeli decydujesz się na ściankę kolankową na konstrukcji z k-g to ustalasz grubość izolacji (najczęściej jest to grubość drugiej warstwy wełny na skosie) i odmierzasz, zaczynając od ścianki kolankowej, murowanej w stronę pokoju. Zaznaczasz jeden punkt, a następnie z poziomicą ustalasz pion, który będzie stanowić połączenie ściany ze ścianką kolankową na konstrukcji. Ustalasz wysokość jaka będzie w pomieszczeniu na suficie poziomym, biorąc pod uwagę grubość ocieplenia, stosowany ruszt (jedno/dwu poziomowy), to co chcesz schować w suficie (rury od rekuperatora, halogeny itp.) oraz to, że wyznaczona linia będzie połączeniem ścian z konstrukcją sufitu. Sufit docelowo po opłytowaniu będzie 12,5-25 mm niżej. Następnie wyznaczasz poziom sufitu w całym pomieszczeniu za pomocą szlaufwagi/poziomicy laserowej i sznurka traserskiego. Wyznaczasz również poziom w miejscu przecięcia linii skosu i ścianki kolankowej. Mierzysz odległość od ściany przeciwnej do skosu do miejsca przecięcia się linii skosu i sufitu oraz odległość przecięcia się linii skosu i ścianki kolankowej. Wymierzone odległości przenosisz na ścianę przeciwną. Zaznaczasz linie skosu i ścianki kolankowej. Sznurkiem traserskim zaznaczasz linię połączenia ścianki kolankowej z podłogą. Wszystkie linie są wyznaczone. Można oprofilować obwód (sufit, skos: UD, ścianka kolankowa: UW, można też ściankę kolankową zrobić na konstrukcji z profili CD i UD, jeżeli ta jest na tyle niska). Od miejsca połączenia się profila UD sufitowego z profilem UD skosu odmierzasz 3 cm na skosie oraz od miejsca połączenia się profila UW ścianki kolankowej z profilem UD skosu, także 3 cm. To samo z przeciwnej strony. Istotne jest aby skrajne profile CD skosu były zamontowane precyzyjnie. Na profilach najlepiej się zaznacza mazakiem, ołówka nie widać. W zaznaczonych miejscach przykręcasz blachowkręty. Rozwieszasz sznurek murarski między przeciwnymi wkrętami, uważając przy tym aby był on umocowany na równo z profilem UD, zahaczasz początek i koniec sznurka od profil UD, bo lubi się odwinąć. Sznurek musi być napięty. Przykręcasz wieszaki - grzybki z boku krokwi, tak aby dochodziły do sznurka (może być jakieś 1mm przerwy - grubość profila, który będzie wpięty w te grzybki). Sznurek ma być na osi symetrycznej grzybka. Grzybki przykręcasz trzymając w jednej ręce kątownik (zwykły, tani, marketowy kątownik przycięty do 15 cm, żeby nie był za długi) oraz grzybek, zarazem ustawiając go prostopadle do krokwi oraz względem sznurka, natomiast w drugiej ręce wkrętarka z uchwytem magnetycznym (wkręty się lepiej trzymają, nie spadają z wkrętarki). Tak robisz cały dolny i górny rząd grzybków. Sznurek zdejmujesz. Przy krokwiach przy oknach dachowych należy brać pod uwagę, że po zamontowaniu grzybka do bliższego oknu boku krokwi, może później uniemożliwiać zrobienie konstrukcji wokół okna. Wybierasz sposób zabudowy okna: 1. Dolny glif prostopadle do podłogi, górny glif równolegle do sufitu (najmniejsza izolacja cieplna, najwięcej światła, największa estetyka, choć to kwestia względna) 2. Glify prostopadle do okna (najlepsza izolacja cieplna) 3. Połączenie punktu pierwszego i drugiego, czyli najpierw prostopadle do okna, a potem na zasadzie punktu pierwszego. 4. wszelkie inne. Wyznaczasz linie na krokwiach stosownie do wybranego sposobu. Przykręcasz np. kawałki profila UD od strony bliższej na wyznaczonych liniach. Docelowo Profile UD będą przykręcone z drugiej strony linii. Te zamocowane kawałki będą pomocne do zamontowania grzybków, na których będą profile CD najbliższe górnemu i dolnemu glifowi. Wyznaczasz na krokwiach miejsca kolejnych grzybków (proponuję co 40 cm, ale przy prostopadłym montażu płyt można według producentów dawać co 50 cm). Bierzesz pod uwagę dolny i górny glif okna. W razie konieczności przesuwasz odległość itp. Wyznaczasz kątownikiem linie z boku krokwi. Jedna osoba bierze poziomicę, łatę i przystawia do dolnego i górnego grzybka; druga kolejno przykręca grzybki na wyznaczonych liniach, biorąc oczywiście wzgląd na tą poziomicę/łatę. Jeżeli bezpośrednio przy dolnym i górnym glifie nie wypadnie profil CD, to przykręcasz tam dwa grzybki (miejsce na krokwi ustalasz dzięki przykręconym wcześniej kawałkom profili, a głębokość standardowo łatą, przystawioną do górnego i dolnego grzybka), docinasz profile o długość rozstaw krokwi w tym miejscu + ~40 cm - po ~20 cm na stronę. Wpinasz te profile z dołu i góry. Kątownikiem prostopadle do okna na wpiętych profilach zaznaczasz punkty. Mierzysz odległość między profilami, dodajesz 6 cm i wycinasz dwa profile UD o takiej długości. Nacinasz je z każdej strony na 3 cm w miejscu łączenia ścianek profila. Podstawę profila (ten bok, który przy montażu jako przyścienny w suficie, przylega do ściany) odginasz o 90 stopni na zewnątrz (z dwóch stron obu profili). Wkładasz je między wpięte profile CD w wyznaczonych punktach. Równasz je poziomicą aby nie "pływały". Mierzysz odległości miedzy ścianami oraz między ścianami a oknem. Wycinasz odpowiednią ilość profili CD, pamiętając o skróceniu zmierzonej odległości o około 1,5 cm (profil UD, podklejony taśmą akustyczną ma swoją grubość; profil jest z obu stron; należy jeszcze zostawić luz - profil CD nie może być zamontowany "na ścisk"... stąd te 1,5 cm). Odkręcasz kawałki profili przy oknie. Przykręcasz już odmierzone profile UD po prawidłowej stronie linii narysowanej na krokwi. Wycinasz profile do zabudowy okna na dolnym i górnym glifie. Do profila UD na samym dole skosu, przykręcasz blachowkrętami profil UW, należący do konstrukcji ścianki kolankowej. Wycinasz profile CW na tą ściankę. Najwyższy profil można też skręcić z profilem należącym do konstrukcji sufitu.Można też użyć profila V, ale to trochę inaczej wtedy wygląda. Konstrukcja jest przygotowana. Wszystkie profile ściągasz (profile dolnego i górnego glifu okna możesz zostawić)... i dopiero teraz możesz układać wełnę. Potem wpinasz profile. Profil UD przy oknie ponownie ustawiasz prostopadle do okna, ustawiasz go żeby tworzył linię prostą, a odgięty kawałek profilu przykręcasz "pchełką" do profila CD. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280634-faq-czyli-podreczne-quotinstrukcjequot-wykonania/#findComment-9030707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 20.04.2011 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 ocieplanie poddasza FAQ ze hej!!! http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania...&p=4594179&viewfull=1#post4594179 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280634-faq-czyli-podreczne-quotinstrukcjequot-wykonania/#findComment-9036753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 02.05.2011 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 redukcje wodyala Maciekdzieki, bo przekopywalem neta i nic nie znalazlem. jak ktos chce wiedziec to podlaczenia:- do prallki 3/4'- zmywarki 3/4'- do baterii 3/8'- i do lodowki 1/2' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280634-faq-czyli-podreczne-quotinstrukcjequot-wykonania/#findComment-9038359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 04.08.2011 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2011 faq adama o szafach Szafa to b. prosta rzecz do roboty tylko kilka knifow trzeba znac (moge pomoc jak co i podstawowe zasady projektowania (wysokosci, standardowe szerokosci elementow etc - wszystko znajdziesz w necie), a firmy kasuja za to jak glupie.. Sciagnij sobie tutaj: http://studio.indeco.pl/index.php/pl...-multilanguage program (studio indeco home) do projektowania szaf - masz tam wszystko co potrzebne, program jest gratis do uzytku domowego - trzeba sie tylko zarejestrowac. Tam sobie wszystko zaprojektujesz, a wszystkie elementy zamowisz u Szewczyka w Turzy albo w Mix-polu w Czyzowicach (drozej). Ciecie i okleinowanie kosztuje grosze, plyta 280x207 to koszt 130-180pln. U mnie na szafe 215 x 250 wyszly trzy plyty i razem z pocieciem i oklejeniem to 580 pln. Przy czym z ostatniej plyty zostal jeszcze duzy odpad 280x60cm ktory wystarczy akurat na 4 polki do nastepnej szafy Ze 200-300 zaplace jeszcze za duperele - prowadnice, szyny jezdne, rolki, koleczka, okucia na drzwi, laczniki "H" do drzwi itp. Z narzedzi do zlozenia takiej szafy trzeba tylko wiertarke (lub mocniejsza wkretarke), wiertlo do konfirmatow, poziomice, pilke do metalu, miarke i olowek Drzwi skladasz sama - tj. zamawiasz odpowiedniej wielkosci (gosc ma program to Ci policzy) plyty i nasadzasz na nie okucia Ja to sie zaczynam zastanawiac czy sobie kuchni samemu nie poskladac Fronty tez zamawiasz gotowe, okucia, zawiasy i inne blumo-hamulce taniej kupisz w sieci niz ten stolarz w lokalnym sklepie, a blat i tak z reguly zamawia sie oddzielnie (np. z granitu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280634-faq-czyli-podreczne-quotinstrukcjequot-wykonania/#findComment-9051264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
