painless 01.09.2013 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Dzień dobry, jestem tu nowy, więc witam wszystkich serdecznie.Od razu mam do Was pytanie: jakie jest Wasza opinia w kwestii "prąd budowlany czy agregat"?Na działce nie mam prądu. W ub. tygodniu dostałem warunki na przyłącze prowizoryczne. Wystąpiłem o takie warunki, choć dylemat miałem i mam poważny: czy słono płacić za takie przyłączenie (ok. 3 tys. PLN jak mi powiedział elektryk) i dodatkowo płacić większą stawkę za prąd budowlany, czy może zainwestować w agregat prądotwórczy. Dotychczas nie mam wyrobionego zdania - opinie osób, które służyły mi swoją radą są podzielone. Jak zawsze, wszędzie plusy i minusy. Dla mnie najbardziej istotny jest jednak rachunek ekonomiczny. Ciekaw zatem jestem Waszych rad i opinii. Z góry za nie dziękuję. Aha, od razu również dodam, że dogadanie się z sąsiadem raczej nie wchodzi w grę...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280899-pr%C4%85d-budowlany-czy-agregat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kipi 07.09.2013 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Też miałem taki sam dylemat. Stanęło na prądzie z elektrowni bo:- udało mi się kupić używaną skrzynkę, słup i kabel- Koszt początkowy wyszedł niższy niż zakup dobrego agregatu, który i tak nie pociągnąłby agregatu tynkarskiego- Koszt użytkowania wydaje mi się, że będzie niższy od elektrowni niż paliwo do agregatu.- Prąd ze słupa masz bezobsługowy - podłączasz wiertarkę i działa. Nie musisz się martwić, odpalaniem, gaszeniem, że paliwo się kończy, że trzeba olej wymienić itd. W sumie to też ma spore znaczenie co budujesz i jak budujesz i realnie ile będziesz prądu potrzebował. Jest jeszcze jedna opcja o której mało kto wie - wybudowanie docelowego przyłącza z własnych środków, a elektrownia potem zwraca Ci te pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280899-pr%C4%85d-budowlany-czy-agregat/#findComment-9109549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvia1 16.09.2013 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 budowałam na agregacie. Największy problem przy tynkach- ręczne droższe i trudniej o ekipy oraz dłużej trwa. A agregat potem można wykorzystać do np awaryjnego zasilania domu gdy wyłączą prąd (zależy od okolicy ale np u mnie się zdarza parę razy w roku choć ostatnio coraz rzadziej)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280899-pr%C4%85d-budowlany-czy-agregat/#findComment-9109905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
