Joshi
- nie za bardzo wiem o co chodzi z tym naliczaniem kasy ? możesz jasniej ?
Mówisz i masz:
http://forum.muratordom.pl/fotosik-i-oplaty-za-transfer,t150452.htm
http://forum.muratordom.pl/imageshack-jaki-limit-transferu,t151507.htm
:o ***** :evil:
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/172/#findComment-3034707
  • Odpowiedzi 8,9k
Nasz kominek po troszku nabiera barw:
http://images46.fotosik.pl/55/d87699d3a97bb2e6med.jpg
tylko jeszcze ten bajzel dookoła :-?
a możesz wrzucić inne fotki twojego kominka?? Z boku nie wiele widać a zapowiada się cudnie...
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/172/#findComment-3035172
co to za farba w tym ciemnym kolorze?
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/172/#findComment-3037347
Cieszę sie ze sie podoba - farba to Trikurilla z mieszalnika - meżowi kazałam wybrac "gorzką czekoladę"
:wink: W białej wnece jest miejsce na ułożenie drewna.
http://images39.fotosik.pl/56/12c86b90c799a177med.jpg
http://images24.fotosik.pl/306/bc43a8c52034af20.jpg
http://images49.fotosik.pl/56/a145784ca63ad849med.jpg
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/172/#findComment-3044015
mam kilka pytanek:
* na jakiej wysokości od podłogi znajdują się Wasze szybki od kominków?
* Czy wystarczyły nogi od kominka, czy jeszcze je jakoś podnosicie?
* Jak przygotowaliście podłoże (wylewki) pod kominek?
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/172/#findComment-3044127
Standardowa wysokosc dolnej krawedzi szyby od podloza to 35-40 cm.
Jesli to jest wklad stalowy,to wystarcza same nogi,. Zeliwne trzeba podmurowywac lub stawiac na stalowych profilach zamknietych.
W miejscu posadowienia wkladu, pod wylewka nie powinno byc styropianu (zwlaszcza przy wkladacz stalowych, wazacych ok. 200 kg, a ich ciezar rozklada sie na czterech nogach )
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/172/#findComment-3060117
http://foto2.m.onet.pl/_m/286be29be4a79a05d31f6a4bc840fcfe,10,19,0.jpg
http://foto0.m.onet.pl/_m/0a99da6ab853e2a5b2ad98c3d00cc674,10,19,0.jpg
http://foto3.m.onet.pl/_m/c9ba515661dd4c7323667a9dd39e614f,10,19,0.jpg
Pozdrawiam.
Forest, czy możesz zdradzić ile mniej więcej powinno kosztować wykonanie czegoś podobnego?
A przy okazji - do Warszawy pewnie nie bardzo masz po drodze?
Ja też bym prosił o info ile taki narożny kominek z wykonćzeniem móże kosztiwać
i jakie to wkłady ??
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/172/#findComment-3060556
u mnie pojawiły się płytki przy kominku
http://images43.fotosik.pl/59/249f6163bc4b3d2fmed.jpg
witaj renata
Mam pytanie o Twój kominek - co to za wkład i ile kosztuje Cię wykończenie i z czego to robisz??
otoczenie kominka wygląda juz tak:
http://images45.fotosik.pl/66/f2c82c426cdf8606med.jpg
wkład to Spartherm Varia 2Lh
http://www.spartherm.com.pl/index.php?page_id=47
resztę napiszę na priv
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/172/#findComment-3062203
Właśnie taki wkład odpowiada mi najbardziej. Będę wdzięczna za podanie jego wymiarów.
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/172/#findComment-3062206
Renata, bardzo mi się podoba Twój kominek. Wygląda lekko i nie przytłacza wnętrza. Kamienia tyle, ile trzeba, w sam raz. Na pewno posłuży mi jako inspiracja, jesli nie masz nic przeciwko :)
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/172/#findComment-3063464
Witaj kominki są firmy MCZ ,montuje sie je bardzo prosto praktycznie jak piecyki wolnostojące....
1.Libero Colibri
2.Libero Gabiano zółte
3.Libero Gabiano czerwone
4.na 98% wydaje mi się ze to MCZ Forma 115 zdjecie wkładu dość ciemne
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/172/#findComment-3063562
dziękuję, taki właśnie miał być efekt "nie rzucania sie w oczy" i przytłaczania wnętrza, bo jest na jednej ścianie z telewizorem, widoczny sie staje dopiero jak zapłonie w nim ogień :lol:
a tutaj zdjęcie kominka w całości
http://images41.fotosik.pl/65/1d420fde724ac852med.jpg
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/172/#findComment-3063784
Tak jak kolega wcześniej napisał, faktycznie to są kominki włoskiej firmy MCZ.
Piękne produkty. Zwłaszcza seria living.
Ten z ostatniego zdjęcia to Forma 115 lub 120(wcześniejsza wersja)
W takim samym stylu jest jeszcze Forma 95 (kiedyś 98)
Niestety najgorszy w tym wszystkim jest koszt takiego wkładu.
Forma 115 teraz kosztuje 3100 euro netto
Forma 95 - 2780 euro netto
Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji to napisz [email protected]
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/172/#findComment-3065103
Mój kominek przy otwieraniu drzwiczek kopci tzn. wylatuje chmurka dymu i ściany do malowania o suficie nie wspomnę , a firanki :o .Może macie jakąś metodę aby tego uniknąć.Ciąg,wentylacja w pomieszczeniu itp. wszystko ok.
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/172/#findComment-3065443
Ja przed otwarciem na chwilę uchylam popielnik, żeby zwiększyć ciąg i wydmuchać dym z komory, nie kopci aż tak bardzo, ale po kilku sezonach malowanie by się przydało. Wiadomo, że kominek w salonie = częstsze malowanie. Nikt chyba nie obiecywał, że będzie inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/172/#findComment-3065583
