Potrzebuję Waszej rady odnośnie mojego kominka.
Otóż chodzi mi o jego wykończenie: obudowa jest z g-k. W pierwszej wersji chcialam, żeby było na gładko. Potem mi się odmieniło, kupiliśmy piaskowiec Fox-a i zrobilismy strukturę (ostatnie zdjęcie). Dopóki nie pomalowaliśmy tego na szaro to wydawało mi się, że jest OK. Ale teraz przestało mi się podobać i chcę, żeby znowu było na gladko.
I co zrobić? Jak to usunąć, żeby nie uszkodzić g-k?
Naciągać na gładko jeszcze raz? Będzie gruba warstwa i boję się, że może to potem pękać pod wpływem temperatury?
Poradźcie proszę coś. :cry:
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/2/hj/ad/aytd/27Ug9p5YPk37UqtdcB.jpg
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/2/hj/ad/aytd/Z4LqoeHew8sB5faIIB.jpg
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/2/hj/ad/aytd/HNn4iNAYytmRY5MadB.jpg
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/196/#findComment-3341957
  • Odpowiedzi 8,9k
"Naciągać na gładko jeszcze raz? Będzie gruba warstwa i boję się, że może to potem pękać pod wpływem temperatury?"
Pod wpływem jakiej temperatury?
Płyty GK "ogień" w obudowach stosowane powinny być izolowane wełną z ekranem aluminiowym. Grubość wełny dostosowana do mocy włady i do wielu innych czynników.
To jest tak zwana obudowa zimna, która ogrzewa salon przypalonym powietrzem przez wkład kominkowy.
Pozdrawiam[/b]
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/196/#findComment-3343546
poniewaz jest tu mnostw osob znajacych sie na kominkach, zwracam sie z gorącą prosbą o rade :)
Otoż wlasnie jestem na etapie kupna wkładu do komunka - tyle tylko, że nie mam pojecia jaki wklad kupic (gdzie, jaka moc, jaka konstrukcja, etc.). Dodatkowo zastanawiam sie, jak i gdzie umiescic otowry odprowadzajace cieplo z kominka - chcialbym, aby byly jak najmniej widoczne. Jedna z opcji jest tuz pod sufitem, tyle tylko, ze nei wiem, czy aby nie "osmolą" sufitu?
Z gory dziekuje za rady. A oto wizualizacja kominka:
http://lh6.ggpht.com/_j8Gj4O_USWA/ShGxzQCntAI/AAAAAAAABKk/tiIePSiE514/s640/ACCamera_3.jpg
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/196/#findComment-3344713
"Otoż wlasnie jestem na etapie kupna wkładu do komunka - tyle tylko, że nie mam pojecia jaki wklad kupic (gdzie, jaka moc, jaka konstrukcja, etc.)."
Przecież wszelkie sugestie, czy wskazówki bedą odczytane jako reklama konkretnego produktu (wkładu), lub usługi wykonawstwa (obudowa).
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/196/#findComment-3344773
Witam.
Zrób go jako kominek otwarty - bez wkładu.
Odpadnie też problem wszelkich kratek.
Pozdrawiam.
Forest --> czy moge prosic o wiecej szczegolow? czy kominek otwarty posiada jedynie palenisko? jesli tak, to niestety odpada, bo zalezy mi, zeby byl z szyba.
bohusz --> tak, masz racje. rozumiem, ze jest to zabronione na tym forum? tylko jak w takim razie rozmawiac o wnetrzach i ich urzadzaniu, skoro nie mozna sie posluzyc nazwami produktow? poza tym w innych watkach widzialem czesto nazwy produktow, firm, etc., wiec nie do konca chyba ludzie przestrzegaja tego zakazu..?
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/196/#findComment-3344784
Martwi mnie coś mocno. Niestety nie znam sie na montażu kominków nic a nic, wiec pytam Was :)
Oto nasz komin
http://i6.photobucket.com/albums/y212/olorobal/dom/IMG_8881111.jpg
Na dole dwie rewizje. Czy ten otwór dymowy z kominka nie jest zdecydowanie za nisko? (bo rewizje są wysoko - wiem).
Jakie jest minimum odległości od blatu na którym bedzie stał wkład kominkowy do otworu dymowego?
U nas zdaje się jest 75cm (3 pustaki) :-?
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/196/#findComment-3350120
Witam.
Chyba "kiszkę" masz...
Jak dotąd okrągłe wyczystki produkowane są tylko do kominów stalowych. Masz na dole dwa trójniki zamiast zamkniętych elementów wyczystkowych. Woda opadowa i skropliny będą się wylewać i śmierdzieć po salonie, nawet jeżeli są zabetonowane.
Inna sprawa, że takie usytuowanie wyczystek utrudnia zrobienie jakiegokolwiek kominka - nie będzie do nich dostępu.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/196/#findComment-3351059
http://www.kratki.com/images/20070924/tabela_zeliwne.pdf
Powyżej masz przykładowe parametry wkładów kominkowych. Moim zdaniem optymalnie byłoby gdyby wlot do komina był usytuowany na wysokości minimum około 1,5m. Do wysokości tam przedstawionej musisz dodać wysokość jakiegoś stelaża na którym będzie stał wkład.
Z wyczystkami również nie jest najlepiej, chociaż można sobie z tym poradzić.
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/196/#findComment-3351206
Niestety nie mieliśmy wyboru i rewizje musieliśmy zrobić w pokoju, bo to stara chałupa i trzebabyło się dostosować do tego co już jest.
Mamy zamontowany zdaje się taki system
http://www.tona-schornsteine.de/index.php?id=431
Muszę to dokładnie pooglądać, bo nie byłam przy murowaniu tego :roll:
Co do wody.... Czyli trzebaby regularnie przepalać w kominku? Pomoże?
A co do zabudowania kominka to zaczynam mieć już wizję :) Na też ścianie prostopadłej do komina :) Tak, żeby do rewizji był dostęp....
Dzięki za pomoc :D
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/196/#findComment-3351391
Znalazłam coś takiego - szkło pod kominiem i nad
Jak są dzicie - sprawdzi się???? Wiem.... musi być hartowane...
U mnie byłoby na deskach drewnianych
http://img38.imageshack.us/img38/5267/podloga1.jpg
http://img146.imageshack.us/img146/3298/wnetrze11.jpg
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/196/#findComment-3351689
Przeglądając forum znalazłem super kominek ale teraz nie mogę sobie przypomnieć autora i tematu.
Pamiętam, że kominek miał pośrodku taki „szlaczek” i był delikatnie z góry podświetlony.
Wnętrze domu: ciemne panele i nad stołem fajne czerwone żyrandole.
Pamięta ktoś autora??
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/196/#findComment-3353960
A może UTKOWY DOMEK? :D
http://forum.muratordom.pl/utkowy-dom,t129084-480.htm
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/196/#findComment-3354126
dziekuje za linka. :D
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/196/#findComment-3355783
ja mam kominek z szybką pod nim
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/196/#findComment-3355810
Witam.
Kominek kaflowo-szamotowy z konwekcyjnym wymiennikiem ciepła, ogrzewający jako jedyne źródło ciepła domek weekendowy w górach (całkiem spory). Wkład Tarnava 14 kW RetroII (właśnie takie drzwiczki pasują jak najbardziej do rustykalnych i góralskich klimatów), kafle z kaflarni Karat.
http://foto1.m.onet.pl/_m/8625a668788764e0b4dd717bf6487509,10,19,0.jpg
Idea działania tego kominka - przyjechać zimą na weekend do domku, napalić i dzięki konwekcji oraz sporej wydajności wkładu szybko nagrzać pomieszczenia. Potem już na spokojnie ciepło zaczyna kumulować się w kaflowo - szamotowej zabudowie i kominek zaczyna grzać całą swoją powierzchnią, tak że przez noc nie trzeba dokładać drewna. Rano rozpala się bezproblemowo od żaru pozostałego w palenisku (przetestowane i sprawdzone zimą).
Projekt i realizacja Forest-Natura Pracownia Zduńska.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/196/#findComment-3361005
