też jak dotąd chciałam szklana ramkę z jednego kawałka, ale nikt nie chciał mi tego zrobić bo: raz, że pęknie przy obróbce, dwa, że potem pęknie pod wpływem działania temperatury. Więc zaczęłam juz szukac kamienia, a tu jednak można ze szkła.
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/223/#findComment-3660761
  • Odpowiedzi 8,9k
Czy myślicie, że zamiast trawertynu (tudzież innego kamienia) można by zastosować płytki np gresowe? Takie w formacie 60x60 załatwiłyby nasz kominek. Może znacie jakieś imitujące trawertyn?
Trawertyn imitują płytki Navona z Tubądzina
http://html.tubadzin.pl/kolekcja.php?id=251&powrot=kolekcje&typ=1
to są płytki podłogowe 45x45, ale są też ścienne 30x60.
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/223/#findComment-3661107
Dziewczyny, no właśnie ten trawertyn jest taki... za ciepły. Płytki w salonie będą wprawdzie drewnopodobne, ale raczej w chłodnej tonacji. I
Elena, mam ten sam problem, ale ...kamień jest kamień, szkoda go zamalować. Osobiście uwazam, ze trawertyn to piekny kamien, aczkolwiek nie w polerze 8) a taki mam na kominku. I w dodatku tez ciepły, a reszta domku (podłoga, sciany, dodatki) w chłodnej tonacji... poza tym u Ciebie jest go niewiele i bardziej schowany, na prawde bym go zostawiła... Poza tym u nas własnie te dodatki, sprawiły, że kominek sie w miarę wtopił w otoczenie, juz mnie tak nie drażni jak na poczatku... a może po prostu sie przyzwyczaiłam?
uwazam, ze masz bardzo ładny, prosty gustowny kominek, zostaw go na razie tak jak jest, urządzisz pokój, i jak dalej nie bedzie Ci pasował, to zmienisz :wink:
Dzięki Amfi, chyba faktycznie poczekam z decyzją aż podłoga będzie ułożona i zobaczę jak się to razem prezentuje. Jak nie będzie wielkiego zgrzytu to też się pewnie przyzwyczaję :wink:
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/223/#findComment-3661143
elena, a trawertyn już impergnowany? bo jesli tak, to z malowaniem możesz mieć ciężko.
a spóbuj może góre kominka pomalowac na szary??? w końcu trawertyn (przynajmniej mój) ma szare "nitki"
chyba nie był... :roll: tzn po montażu na pewno nie.
chyba że firma, która montowała kominek przed montażem go zaimpregnowała
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/223/#findComment-3661151
ładna, dzięki :D poszukam jeszcze większych ale ta mi się podoba. Mam nadzieję, że to dobry pomysł :-? :D
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/223/#findComment-3661664
Też byłam zaskoczona tym wypaczaniem. Ma ono miejsce w górnych zewnętrznych narożnikach. Na szczęście nie przekracza 1mm i jak pisałam, tylko ja zauważam. A jak kleiłam szkło było idealnie płaskie.
Bohusz - wycinasz ze szkła ramę, czy łączysz z kawałków (na zdjęciu jest chyba rama). Ja mam łączoną, bo nikt nie chciał się podjąć wycięcia tego tworu wewnętrznego.
Magda
Oczywiście, że rama jest w całości. Ramy można zamówić w wyspecjalizowanej firmie która zajmuje się malowaniem, szlifowaniem i wycinaniem dowolnych kształtów. Wybór szyb i technik ich wykonania jest kilka, różnią się jakością, czyli też oczywiście ceną.
Szkło jest hartowane, odporne na działania temperatur.
To samo jest z szybami pod kominek.
Bo przecież są szyby na kominek i pod kominek.
Firma ta również wykonuje dowolne kształty i wymiary szyb do palenisk, bo przecież zrozumiałym i oczywistym jest że producenci wkładów kominkowych kupują szyby i tylko je montują.
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/223/#findComment-3661774
Witajcie :D
To ja też się pochwalę swoim kominkiem :wink:
http://pl.fotoalbum.eu/images1/200808/51291/347800/00000071.JPG
jeszcze nie jest skończony, nie bardzo wiem co zrobić na czopuchu, może coś podpowiecie?
z góry dzięki :D
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/223/#findComment-3662113
Kochani, może ktoś posiada informacje na temat wkładu Sprtherm Ambiente Bravo z szamotem, a mianowicie czy doprowadzenie powietrza do spalania jest w jednym tylko miejscu, czy są to 3 otwory do wyboru. Z rysunków technicznych ze strony producenta tego wkładu nie sposób wywnioskować, bo znalazłam dwa se sobą sprzeczne :wink:
I jeszcze pytanko o podłączenie rury dymowej - tylko z tyłu, czy ten czopuch jest z góry odkręcany i alternatywnie można tam wetknąć dwusetkę??
jeszcze prośba o rzucenie okiem:
http://forum.muratordom.pl/post3744136.htm#3744136
Pozdrawiam cieplutko
Aga
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/223/#findComment-3664672
Witam.
Doprowadzenie w 3 miejscach do wyboru. Podłączenie od góry lub z boku.
Ale taki komin jak myślisz nie da się założyć na Bravo nyplem do wnętrza wkładu tak by skropliny nie wyłaziły na zewnątrz. Żeliwny czopuch wkładu ma zakładki wewnątrz, które na to nie pozwalają. Trzeba by to przerabiać... Jeżeli planujesz komin bezpośrednio z wkładu, to Varia 1V będzie lepszym rozwiązaniem.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/223/#findComment-3664773
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6fd6e1844ded7bfb.jpg
to nasz,mial byc najprostszy,nie wiem jeszcze czym go obłozyc,mysle nad bialym szklem poniewaz wlasnie taki jak teraz najbardziej mi odpowiada..najchetnej bym go zostawila w spokoju ale pewnie bedzie sie brudził...
nie wiem czemu nie wyswietla mi sie zdjecie..klikam IMG wklejam adres nastepnie.jpg i IMG
co robie zle?
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/223/#findComment-3665013
co robie zle?
Moze wklej najpierw adres; zaznacz go i wtedy kliknij IMG...ja tak robie i jest bingo za kazdym razem :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/223/#findComment-3665026
mirekbas mamy podlogowke pod tymi paskami drewna w wiatrolapie i kuchni.
a my mamy podlogówkę w całym domu -zarówno pod płytkami jak i drewnem -poleam to rozwiązanie kazdemu, szczególnie "bojącym sie" podłogowki pod drewnem "bo nie przepuszcza" :wink: (jeszcze rok temu też tak mówiłam :) ). Dodatkowo mamy podpięty pod CO kominek z PW -warto zainwestować!
http://images8.fotosik.pl/11/2b38fcfd89540917med.jpg
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/223/#findComment-3668213
Z tą podłogówką pod drewnem to generalnie jest tak, że Ci co nie mają to narzekają - że nie przepuszcza, że wypacza i takie tam, a Ci co mają to chwalą :) Kachna u mnie tez będzie podłogówka pod drewnem i dodatkowo podpięty pod co kominek z PW. Napisz proszę jakiej firmy drewno masz na podłodze.
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/223/#findComment-3668337
