Mki1719508566 10.05.2011 04:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 GK + wełna:sick: .. standard w naszym kraju .. Wiele pracy mamy na przyszłość jak ludziska poczytają o "walorach zdrowotnych" takich technologi w komikach Kominek / piec kaflowy może ogrzewać inne pomieszczenia nie tylko te w których jest palenisko. Przykładowo kominki z naszej strony; Jaktorów kilka pomieszczeń w tym jedno jako piec , Vertikal 4 pomieszczenia , Tomaszów 2 pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/299/#findComment-4694694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziuta62 10.05.2011 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 Witam! Nawet na myśl mi nie przyszło żeby robic coś z GK. Dom będzie na emeryturę, wnuk w drodze i chciałabym aby moje wnuki miały takie wspomnienia z dzieciństwa jak ja. Kochani dziadkowie w milusim domku.Jak się wróciło z sanek to tyłkiem do pieca się stało. Człowiek wiedział, że żyje. Tyko się czaiło żeby dziadek pozwolił do pieca dorzucić kawałek drewna. Jakoś nie bardzo widzę się w roli babci biegającej od wskażnika do wskażnika z kalkulatorem w ręku. Tak jak pisalam w pierwszym poście jakaś alternatywa będzie, wolę jednak zepchnąć ją na drugi plan. Dzięki za odzew! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/299/#findComment-4695486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 12.05.2011 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 (edytowane) Dużo kaflowych kominków ostatnio "wew" wątku ,więc żeby nudno się nie zrobiło : z kafli , ale czy kaflowy ? (kafle z Jasby , inkrustowane platyną - Kafel Kar też tak umie! ) http://www.kominki-batura.pl/kaflowy2_3s.html Edytowane 12 Maja 2011 przez Kominki Piotr Batura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/299/#findComment-4698017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał Piotrowski CK 15.05.2011 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2011 Witam wszystkich, w bliżej nieokreślonym czasie, ze względów oczywiście finansowych planuje instalację kominka z płaszczem wodnym, w związku z tym prosze o radę jaki kształt kominka byłby najlepszy, poniżej zamieszczam zdjęcie miejsca gdzie będzie w przyszłości kominek, wydaje mi się że najlepszy byłby narożny, ale proszę o wszelkie rady. Domek parterowy o powierzchni 105,7 m2+garaż nieogrzewany 17,6m2. Planuje ogrzewanie podłogowe w łazienkach,przedpokoju, wiatrołapie, kuchni i salonie. Kominek byłby połączony z piecem gazowym kondensacyjnym. Witam taki narożnik nasuwa kilka rozwiązań na wybudowanie kominka. Można zrobić tradycyjną zabudowę w narożniku z wkładem z szyba prostą, czy półokrągłą, albo pójść w ciekawe rozwiązanie z wkładem z szybą boczną. Trzeba przemyśleć w jakim stylu ma być zabudowa kominkowa i można pokombinować z jej wykonaniem i doborem wkładu kominkowego. Chętnie pomogę w wyborze wkładu i zabudowy. Proszę o info w jakim stylu chcesz wykańczać wnętrze, a ja zaproponuję kilka rozwiązań - moze być na priv. Czekam na kontakt. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/299/#findComment-4703112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 16.05.2011 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 (edytowane) Realizacja Prosty nowoczesny kominek z ciepłymi ścianami wykonany z płyt szamotowych. - wkład kominkowy UNICO Hermes 8 modern Edytowane 16 Maja 2011 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/299/#findComment-4703521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 16.05.2011 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 (edytowane) Realizacje Coraz większym zainteresowaniem, owocującym sporą ilością zleceń, cieszą się stosunkowo proste i niedrogie obudowy kaflowo szamotowe. Z reguły w prostym nie wydziwionym kształcie. Kształt i kolorystyka kafli dowolna (z ofert kaflarni) Wkład kominkowy: UNICO Hermes 4 Edytowane 16 Maja 2011 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/299/#findComment-4704188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 16.05.2011 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 Realizacja Kształt i projekt ogólny klienta Obudowa z ciepłymi ścianami, szamotowa wkład kominkowy UNICO Hermes 1 (10 kw) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/299/#findComment-4704208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matilde1 16.05.2011 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 Panowie, a jak się wykańcza taką płytę szamotową? Tynkuje się i maluje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/299/#findComment-4704396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 16.05.2011 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 Konkretnie to:Termo klej 1100/60 Czytaj opis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/299/#findComment-4704485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matilde1 17.05.2011 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2011 Taki materiał stosuje się w miejscach gdzie mają być przyklejone kafle i także tam gdzie ma być malowane? Czy przed malowaniem potrzebna jest jeszcze jakaś obróbka np. tynk, gładź, grunt? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/299/#findComment-4705665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 17.05.2011 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2011 Taki materiał stosuje się w miejscach gdzie mają być przyklejone kafle i także tam gdzie ma być malowane? Czy przed malowaniem potrzebna jest jeszcze jakaś obróbka np. tynk, gładź, grunt? pozdrawiam Matilde. Proponuję byś przeniosła się z pytaniami do któregoś z wątków technicznych i tam zadała pytania , poprzedzając je jednak jakimś wprowadzeniem : co , po co i dlaczego chcesz zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/299/#findComment-4705744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mochitto 17.05.2011 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2011 (edytowane) A ja mam jedno pytanie. Ktory kominek z plaszczem wodnym kupic? Mysle o firmie http://www.inotec.ovh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=44&lang=pl Warto ? Czy szkoda czasu ? Edytowane 17 Maja 2011 przez mochitto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/299/#findComment-4705751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matilde1 17.05.2011 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2011 Matilde. Proponuję byś przeniosła się z pytaniami do któregoś z wątków technicznych i tam zadała pytania , poprzedzając je jednak jakimś wprowadzeniem : co , po co i dlaczego chcesz zrobić. Eniu, kilka postów wcześniej krytykujesz technologię zabudowy kominka płytą G-K. Masz okazję wypowiedzieć się w temacie lepszych metod a co za tym idzie douczenia inwestorów - to nie chcesz podpowiedzieć jak to się robi. Kominek chcę mieć prosty, ścianki obudowy w dużej części po prostu pomalowane. Nie wiem czego wymagać od wykonawcy aby mieć ściany kominka gotowe do ostatecznego malowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/299/#findComment-4706050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 17.05.2011 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2011 Eniu, kilka postów wcześniej krytykujesz technologię zabudowy kominka płytą G-K. Masz okazję wypowiedzieć się w temacie lepszych metod a co za tym idzie douczenia inwestorów - to nie chcesz podpowiedzieć jak to się robi. Kominek chcę mieć prosty, ścianki obudowy w dużej części po prostu pomalowane. Nie wiem czego wymagać od wykonawcy aby mieć ściany kominka gotowe do ostatecznego malowania. Tam wystarczyła lakoniczna odpowiedź jednym zdaniem. Tobie chciałbym pomóc ,ale nie wydaje mi się ,by się udało jednym zdaniem . Wątek jest tak często sprowadzany na boczne tory, że próbuję tego uniknąć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/299/#findComment-4706091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matilde1 17.05.2011 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2011 To jest tu jakiś główny wątek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/299/#findComment-4706103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 17.05.2011 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2011 To jest tu jakiś główny wątek? Zawsze założyciel wątku miał jakiś cel .Zwykle określa go w pierwszym poscie. W dziale KOMINKI jest sporo tematów technicznych . Wybierając jeden z nich ,nie będziemy robić większego bałaganu niż jest A inni którzy tylko czytają , znajda tam może coś na swój temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/299/#findComment-4706131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 18.05.2011 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2011 (edytowane) Witam. "Kwiaty polne" - piec kaflowy z dużą wizją ognia. Prosta bryła i białe, kafle o większym formacie (28 cm) są tłem dla tytułowego, trójwymiarowego obrazu z ceramiki szamotowej. Po lewej stronie pieca wnęka na drewno maskująca "niezbyt" ładne drzwiczki wyczystkowe komina. Na przykładzie tego pieca można bardzo dobrze zobrazować bezmyślność współczesnych projektantów domów w kwestii umieszczania w nich kominów. Projekt pieca czy kominka to po prostu maskowanie i ukrywanie takiego komina, "wywalonego" na samym środku salonu, często jeszcze z "przepięknymi" drzwiczkami wyczystkowymi i trójnikiem na jego froncie. Polskie kafle z Kaflarni Grochowskich (Radomsko), wykonane specjalnie do tego projektu i realizacji, szamotowy obraz na froncie pieca - Twurnia Manufaktura Ceramiczna. Pozdrawiam. Edytowane 18 Maja 2011 przez Forest-Natura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/299/#findComment-4707241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziuta62 18.05.2011 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2011 Oczywiście, wiadomo dlaczego Forest był nieobecny. Tworzył.Ja bym chciała z szarotką górską albo jakąś bajką kolorową dla wnuków. Chodzi mi pogłowie czerwony kapturek, taka składanka malowana na czterech kaflach.Czy te kwiaty to też ceramika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/299/#findComment-4707955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziuta62 18.05.2011 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2011 Przecież napisano ceramika szamotowa! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/299/#findComment-4707956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 18.05.2011 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2011 (edytowane) Realizacja Klient chciał taki kominek, to zrobiliśmy jaki chciał. Robimy kominki dla klientów poprostu. Przepraszam za jakość zdjęcia, ale jak to bywa zapomnieliśmy aparatu fotograficznego i zdjęcie jest z roboczego telefonu komórkowego. Oczywiście obudowa kominkowa wykonana w najnowszej technologi, czyli kominek ciepły szamotowy. Wkład kominkowy UNICO Hermes 3 Edytowane 18 Maja 2011 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/299/#findComment-4708206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
