house4live 26.01.2012 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Tak, to ta mała dziurka w stropie. Deweloper przewidział tutaj system do płaszcza wodnego ale my z niego rezygnujemy. To co ze swojej strony zapewnia w standardzie deweloper to: 1. Szacht kominowy do kominka, bez wkładu kominowego, wkładu kominkowego, bez obudowy. 2. Isntalacja c.o. przystosowana do montau kominka z płaszczem wodnym. więcej na ten temat nie wiem... Na oko to wygląda na to, że Twój wlot do komina ma otwór niewiele większy niż dolot powietrza z zewnątrz. Przypuszczam, że dolot masz na Fi100 bądź Fi125 więc wlot do komina max Fi130. Jeżeli tak jest to możesz tam co najwyżej podłączyć jakąś gazówkę bądź mały piecyk wolno stojący. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/340/#findComment-5114323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 26.01.2012 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 HELP!!! Pomóżcie co zrobić w sytuacji kiedy deweloper przewidział kominek w tak niefrasobliwym miejscu (pomiędzy ścianą TV a słupem konstrukcyjnym 1,8m). Macie jakiś pomysł na sensowną aranżację? Masz zarąbiste miejsce na kominek. Poszukaj obudowy CHICAGO. http://www.nordpeis.pl/ Niedługo mnie posądzą o kryptoreklamę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/340/#findComment-5114346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubawesol 26.01.2012 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Liwko, Pomysł dobry tylko jeśli ustawie to oparte na słupie w stronę ściany TV to torchę bez sensu szyba z dwóch stron skoro i tak jedna z szyb bedzie wychodziła na ścianę.Ale fakt rozwiązania norpeisa są zarąbiste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/340/#findComment-5114417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubawesol 26.01.2012 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 W grę wchodzi jeszcze TOKYO bo ma szybę z dwóch stron ale nie wiem jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/340/#findComment-5114424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 26.01.2012 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 (edytowane) Liwko, Pomysł dobry tylko jeśli ustawie to oparte na słupie w stronę ściany TV to torchę bez sensu szyba z dwóch stron skoro i tak jedna z szyb bedzie wychodziła na ścianę. Ale fakt rozwiązania norpeisa są zarąbiste. Obróć wkład o 90% w stronę salonu i będzie miodzio. Tzn, całą obudowę postaw od strony salonu i obróć wkład o 90% Ta obudowa jest na tyle szeroka, że elegancko doprowadzisz powietrze i komin i nie bedzie nic widać. Edytowane 26 Stycznia 2012 przez Liwko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/340/#findComment-5114432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał Piotrowski CK 26.01.2012 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Witammoże jakas ciekawa propozycja z wkładem z dwoma szybami vis' a vis?Zapraszam do kontaktu. Chętnie bezpłatnie doradzę i zrobię jakąś propozycję. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/340/#findComment-5116241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubawesol 27.01.2012 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Właśnie takie rozwiązania też biorę pod uwagę. Słup na którym "muszę oprzeć" kominek ma wymiary 68x25 cm a vis a vis model TOKYO ma 70 cm więc w sumie dobrze by się wpasował w słupa a ogień widoczny byłby zarówno z salonu jak i jadalnie i schodów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/340/#findComment-5116629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 27.01.2012 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Sam robiłem i co ? A nic mi się podoba jest duży ale komin źle był zrobiony Jeszcze tylko kamień na dole gdzie wloty powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/340/#findComment-5117045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 27.01.2012 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Witam.Ładny ... więcej zdjęć zapodaj i ładniejszych ...Jakbyś dał dużą, dizajnerką kratę na froncie zamiast z boku to lepiej było by dla telewizora, ściany (brudzić się będzie) ... i komfortu cieplnego.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/340/#findComment-5117432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 27.01.2012 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Sam robiłem i co ? i fajnie a wkład to mila? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/340/#findComment-5117444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 27.01.2012 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Tak, to ta mała dziurka w stropie. Deweloper przewidział tutaj system do płaszcza wodnego ale my z niego rezygnujemy. To co ze swojej strony zapewnia w standardzie deweloper to: 1. Szacht kominowy do kominka, bez wkładu kominowego, wkładu kominkowego, bez obudowy. 2. Isntalacja c.o. przystosowana do montau kominka z płaszczem wodnym. więcej na ten temat nie wiem... Szacht do komina bez wkładu kominowego ..Czyli jak to jest zrobione ? Ze zwykłej cegły ? Jaki jest wymiar tego otworu w stropie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/340/#findComment-5117800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjana 27.01.2012 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Witam. Przebrnęłam już przez kilkadziesiąt tematów na tym forum, ale nigdzie nie znalazłam odpowiedzi na wszystkie nurtujące mnie pytanie Życie zmusiło mnie do zalogowania i szukania pomocy bezpośrednio. Założyłam swój wątek, ale tam nie dostałam ani jednej odpowiedzi. Moze tu mi ktoś pomoże... Przygotowuję się do remontu 10-letniego domu. Kupiłam go niedawno. Jest w nim kominek na piętrze, ale ja chcę też go mieć w salonie - nie tylko jako ozdobę, ale też jako źródło ogrzewania (poza tym jest ogrzewanie gazowe). W salonie nie ma teraz przewodów kominowych - wszystko trzeba budować. Nie wiem tylko czy w centralnym miejscu, czy na ścianie zewnętrznej (dom jest podpiwniczony). Bezpośrednio nad salonem znajdują się dwa dziecięce pokoje, które równeiż chciałabym (aleczy się da?) ogrzać. Jakiego rzędu mogą być to koszty? I co wybrać? Kominek? Kozę? Strasznie mi się podobają kozy "wstawione" w ceglaną obudowę oczywiście nie na ścisk, coś na wzór angielskich domów.Powiedzcie mi czy to w ogole da się zrobić. W załączniku plan domu. Dwie czerwone plamy to ewentualne miejsca na kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/340/#findComment-5118036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowski0000 28.01.2012 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 Witam.Co do usytuowania kominka moim zdaniem najrozsądniej umieścić go na zewnętrznym narożniku domu;dlatego że komin którego nie masz instalujesz na zewnętrznej ścianie.Przy drugim ustawieniu kominka komin będzie szedł przez dom ;a co za tym idzie zabierze powierzchnię mieszkalną.Oczywiście można go wybudować od pierwszego piętra i wtedy podpinasz urządzenie w suficie;ale oszczędzasz tylko salon ;pokoju dzieci już nie.Druga rzecz że po prostu dużo więcej roboty;kucie w stropie;przejście przez dach itp.Teraz jeśli chodzi o kominek i ogrzanie pokoi na górze nie ma żadnego problemu;jeśli chodzi o kozę masz chyba na myśli atrapę otwartego paleniska i wstawienie tam klasycznej kozy powiedzmy coś na wzór vermont castings.Z takiego układu też się do rozprowadzić ciepłe powietrze na górę choć nie będzie to tak efektywne jak z kominka.Co do kosztów są one bardzo zróżnicowane a uzależnione są cenami materiałów użytych do budowy no i kosztem urządzenia grzewczego.Ważne są też koszta robocizny jedno wiem na pewno zawsze jest taniej gdy całą pracę wykona jedna firma;człowiek czy brygada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/340/#findComment-5119432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micula 29.01.2012 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 WITAJ JJANA, Możesz wykorzystać już istniejący komin .Postawić kozę w salonie rurę przeciągnąć przez strop, wejść do komina w pokoju na piętrze i tam zasłonić rurę szamotem lub kaflami i zrobić "piecyk"oczywiście muszą być spełnione pewne warunki ale można tak zrobić . Właśnie jestem w trakcie realizacji podobnego rozwiązania.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/340/#findComment-5122825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjana 31.01.2012 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Podpięcie rozważę, ale chyba wolałabym oddzielnie. Zależy mi też na dogrzaniu dwóch pokoi na górze znajdujących się bezpośrednio nad salonem. Podobno z kozy nie można rozprowadzić ciepłego powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/340/#findComment-5125973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 31.01.2012 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 O tym właśnie pisał Micula. Ciepło z rury zamiast tracićw komin, odzyskasz u góry, ogrzewając ją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/340/#findComment-5126152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomyem 31.01.2012 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 A jak tam Liwko twój eksperyment? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/340/#findComment-5126162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 31.01.2012 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 A jak tam Liwko twój eksperyment? Nie do końca się udał. Zbyt mało drewna, zbyt krótkie nagrzewanie i temperatura szyby następnego dnia o 15 tylko 40*. Wygasło o 21. Mam fotki na dowód, mogę wkleić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/340/#findComment-5126228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjana 31.01.2012 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Ok, eniu, dziękuję. Czy znacie kogoś kto może mi wytłumaczyć łopatoligicznie jak to zrobić? Pytam tzw. fachowców (mieszkam w Siedlcach) i każdy ma swoją koncepcję zalecajac kominek głównie do "patrzenia", bo "pani to się nie da". Ja im na to, że za takie pieniadze to do patrzenia obraz sobie mogę kupić, a nie kominek. Może jest tu fachowiec z okolic Siedlec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/340/#findComment-5126605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 31.01.2012 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Jaki masz strop między pokojem "kominkowym", a tymnad? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/340/#findComment-5126707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
