  • Odpowiedzi 8,9k
prosty kominek cały z cegły, z belką i portalem z kwasówki...chyba rzeczywiscie za duzo szczęscia na raz
...czyli odrzucamy panel z kwasówki , zostaje cegła, z niej napewno nie zrezygnuje :-) a co do drewnianej belki...może w zestawieniu z cegłą nie bedzie żle wygladała. Ponawiam prośbe , jeżeli ktoś z Państwa ma u siebie prosty kominek z cegły, prosze o zdjęcia :-)
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/394/#findComment-5954083
też chętnie bym zobaczył bo planuje w podobnym stylu kominek, szukam tylko inspiracji
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/394/#findComment-5955813
shiza,
z cegły da się zrobic strop i sklepienia łukowe, a ty się martwisz o wytrzymałość dwóch kawałków sciany nadwieszonych moze łącznie z metr i związanych po srodku.
jesli spoiwo jest właściwe powinno się utrzymać samo, więc mozesz raczej spać spokojnie
nie widzę natomiast wlotu powietrza
o jaki wlot powietrza chodzi?
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/394/#findComment-5956922
  • 1 month później...
NA Twoim terenie robimy akcję budowy dużego kominka dla Wspólnoty bezdomnych.
Mam nadzieję ,że włączysz się w to przedsięwzięcie.Na ten czas pozyskaliśmy wielu godnych sponsorów .
Proszę Cię o kontakt 602 241 998 Waldemar MICULA lub [email protected]
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/394/#findComment-6017075
Na moim terenie, czyli dokładnie gdzie?
Ja bardzo chętnie włączam się aktywnie i konkretnie w wszelkie działania, które wspierają wyjście na prostą.
Robię to od kilkunastu lat, czyli od czasu gdy sam na prostą z zawirowań wyszedłem...
Jeżeli Jesteś przy kompie to napisz coś więcej na mój adres [email protected]
Akcje można nagłośnić również w serwisach i forach dyskusyjnych samopomocowych, którymi administruję. No i nie należy również lekceważyć stron społecznościowych (nowych) na Facebooku, które również stworzyłem i zarządzam.
Dodam tylko, abym się zaangażował, akcja taka nie może być komercyjna i sponsorowana przez sponsorów liczących na efekty finansowe.
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/394/#findComment-6017138
Regipsiarze w akcji
Izolowana wełną ścianka z różowego kartonu i gipsu wzmocnionego włóknem...
Trzeba pilnować tylko aby temperatura w środku nie przekroczyła 100 stopni
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/394/#findComment-6017355
Witam.
M & K ... nieprawidłowo wykonane wyjścia DGP grawitacyjnego - kratka górna kominka będzie zaciągać powietrze. Zbyt mała powierzchnia wylotu (-ów) ogrzanego powietrza z samej zabudowy.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/394/#findComment-6017741
Z całym szacunkiem, ale dzisiaj tak się nie robi kominków. Forest wytknął podstawowe błędy...ja dodam, że podłączenie do komina fatalne, Elastyczna rura będzie przypalać wełnę i będzie zapach o którym na FM niejednokrotnie pisano. No i ten arkusz wełny jako izolacja stropu....
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/394/#findComment-6017851
Przepraszam, ze sie wtrace - to z czego w dzisiejszych czasach robi sie obudowe? Bo mnie tak samo zaproponowano - kartongips + welna....
przede wszystkim przestrzegam, że po kilku paleniach mocniejszych trójnik popęka, ponieważ jest na sztywno, tzn otynkowany szczelnie dookoła. Ceramika "pracuje" i musi dookoła mieć dylatację!!!!!! To pierwszy karygodny błąd, który instalator powinien wykluczyć! A obudowy dzisiaj robi się albo z płyt, które akumulują ciepło albo na bazie płyt wermikulit bądź krzemianowych, które stanowią jednocześnie izolację i obudowę. O kaflach nie wspomnę...
Tak w skrócie...może inni rozszerzą wątek.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/394/#findComment-6018704
No a Ty Ewo co na to?
Bo to przecież tylko propozycja...
PS
Teraz dopatrzyłem, że to małopolska... powiat wadowicki
Czyli w małopolsce też jednak są jeszcze firmy robiące kominki kartonowe.
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/394/#findComment-6018742
ja bym rzekł, że niezdylatowany trójnik ceramiczny to błąd wtórny, pierwotny zaś tkwi w zastosowaniu ceramiki do kominka
ciepła czy zimna obudowa zawsze lepsza niż wełniana, ale tak naprawdę korzyści energetyczne krzemianu czy ciepłej obudowy z akubetonu czy ala szamotu są podobne, jedna będzie mieć temperaturę pokojową (zimna) a ciepła pewnie kilka stopni C więcej co nie stanowi żadnych korzyści energetycznych poza oczywiście zdrowotnymi (brak wełny) prawdziwe ciepełko to akumulacja nie w płytach, które ze względu na swoją masę/grubość nie wiele mogą zmagazynować, prawdziwe ciepło tkwi w duszy pieco-kominka, ale z drugiej strony nie każdy chce grzać, niekiedy chce po prostu sobie w kominku popalić i już
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/394/#findComment-6018760
Jeżeli chodzi o sprawy akumulacji w obudowie z płyt grubości 3 cm, nie wiem jakie Masz doświadczenie, aby tak jednoznacznie twierdzić.
Bo nasze i użytkowników są zupełnie inne. Bądź co bądź to nieraz i 500 kg masy.
Oczywiście to pewien kompromis.
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/394/#findComment-6018887
Śmiem twierdzić, że wszystko co nie ma kontaktu bezpośredniego ze spalinami nagrzewa się długo. Powietrze w wentylowanej komorze grzewczej jest wspaniałym izolatorem i słabym przewodnikiem. Promieniowanie z małej na dużą powierzchnię też nie trwa krótko, taka obudowa potrzebuje czasu i energii. Daleki jestem od krytyki Twoich pomysłów i nie przyszło mi to nawet do głowy. Podczas długiego, ciągłego palenia to oczywiste, że obudowa się nagrzeje i będzie ciepła, jest to jakiś pomysł na kominek, ale o prawdziwej akumulacji nie ma mowy, pieco-kominka z tego nie będzie, może i takie jest założenie tej technologii Napisz proszę jakiego rzędu temperatury osiągają twoje obudowy podczas kilkugodzinnego użytkowania kominka
https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/394/#findComment-6018942
