Gwizdki 30.09.2005 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 Witam. (..) Gres z nowej kolekcji Tubądzina (...). Pozdrawiam. Czyli gresem można "obkładać" kominki? Bo już różne rzeczy mi mówiono... A czy samemu można obudować kominek? W chwili obecnej moja tarnava stoi sobie na nóżkach, a jej góra jest obłożona wełną z folią (sorry za totalną ignorancję w temacie ). I u góry wystają lużno metalowe rury, które jak sądze będą potem podłączone do kratek. Planujemy totalnie prostą obudowę z GK i obłożenie go gresem. Czy mogłabym prosić o instrukcje obudowy (jeśli to wogóle możliwe) Fachowiec mi mówi o 4 000 co jest dla nas kwotą astronomiczną (przynajmniej w tym momencie) Ps. czy ten gres Tubądzina to taka lekka imitacja bardzo ciemnego drewna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/27/#findComment-839539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ls75 01.10.2005 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 Troche odbiega od pierwszego pomyslu z wizualizacji. Ale suma sumarum wyszedla tak jak chcielismy, dodatkowo oblozylismy plyte czolowa marmurem Breccia Sarda. http://sukiennik.net/dom/pictures/40kominek3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/27/#findComment-840840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.10.2005 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 Agacka Is75 tak dwa odmienne stylistycznie kominki, a oba przepiękne !!! w obu wnętrzach widać zachowaną konwencję stylistyczną , pięknie dobrane podłogi i efekt jest wspaniały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/27/#findComment-841077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johnboro 02.10.2005 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 a ja właśnie kupiłem sobie najzwyklejsza w świecie koze za 110 polskich nowych złociszy!!!!!!! spale w niej cale to drewno ktore pozostawalo z więźby a i na chwilke się cieplo zrobi w salonie. Docelowo płąszcz wodny albo dmuchawa...zobaczymy...póki co to jeszcze duuuuuużo pracy przed nami Ale spodobał nam się komienk "G".....zajefajny ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/27/#findComment-841870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ikaczmarczyk 03.10.2005 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2005 Mam problem z nowym kominkiem. Cieplo nie wychodzi przez kratki pod sufitem. Czy powodem moze byc nie zamkniete pomieszczenie pod wkladem kominkowym? ( tam doprowadzone jest powietrze z zewnatrz i przechodzi obok wkladu do komory nad wkladem -grzewczej). Nie potrafie tego trafnie opisac, mam nadzieje, ze ktos mnie zrozumie i cos poradzi. [/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/27/#findComment-842294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 03.10.2005 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2005 rozumiem, że pod wkładem masz otwarta przestrzeń, a sam kominek jest już zabudowany?.- w takim razie spróbuj zatkać otwory na salon i zobacz, czy ciepłe powietrze wypływa z kratek.- jaka rura doprowadzono powietrze /jednoczesnie do spalania i nawiewu?/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/27/#findComment-842351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ikaczmarczyk 04.10.2005 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2005 Powietrze z zewnatrz jest doprowadzone rura o sr. 100cm. Kominek jest zabudowany do podlogi, ale dwie strony ( te bez szyb) maja wolna przestrzen - od podlogi do komory grzewczej - nad wkladem. Tzn. powietrze spod kominka nie jest "zmuszone" do przeplywu przez palenisko, moze przechodzic obok wkladu do komory z ktorej ogrzane powietrze powinno wychodzic kratkami na pokoj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/27/#findComment-844452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 05.10.2005 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 Z innej beczki: swego czasu na forum udzielał się fachowiec od kominków o nicku Forest-Natura. Nie miał oporów przed dzieleniem się swoją wiedzą i zainteresowanym wysyłał opisy nt. tego, jak własnoręcznie zamontować kominek. Ze wstydem przyznaję, że gdzieś mi ten materiał zniknął, czego bardzo żałuję. Czy ktoś z Was tymi opisami dysponuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/27/#findComment-844730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 05.10.2005 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 Powietrze z zewnatrz jest doprowadzone rura o sr. 100cm. Kominek jest zabudowany do podlogi, ale dwie strony ( te bez szyb) maja wolna przestrzen - od podlogi do komory grzewczej - nad wkladem. Tzn. powietrze spod kominka nie jest "zmuszone" do przeplywu przez palenisko, moze przechodzic obok wkladu do komory z ktorej ogrzane powietrze powinno wychodzic kratkami na pokoj. podejrzewam, że całe powietrze jest wykorzystywane do procesu spalania. Za mała srednica rury doprowadzającej powietrze spróbuj zrobic otwór zasysający powietrze nad wkładem i zobacz czy jest poprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/27/#findComment-844910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 05.10.2005 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 Forest- natura udziela sie dalej na forum. Wykorzystaj funkcję "szukaj " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/27/#findComment-844912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JM 05.10.2005 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 A to mój jeszcze w wersji totalna surówka, ale za to już działa http://img176.imageshack.us/img176/1395/kominek8wu.th.jpg Wersja finalna przewiduje tylko dołożenie kratek ( są już założone ale nie mam zdjęcia ) i jakiś kolor tylko, czyli wersja totalna finalna surówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/27/#findComment-845571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 08.10.2005 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2005 Prosze o rysunek tego kominka .... może moge poradzić... Darek B http://www.kafle-kominki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/27/#findComment-849121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carl 10.10.2005 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Witam Chciałbym zapytać jakiej grubości płyty kamienne macie w swoich kominkach? Pytanie to kieruję do Soniki, Jooli i Is75, ale również do wszystkich, którzy mają kominki z pionową kamienną płytą na froncie, albo jakieś przemyślenia w tym temacie Pozdrawiam Carl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/27/#findComment-850390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arcobaleno 10.10.2005 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 JM, podoba mi się ta Twoja surówka, ja będę miała coś podobnego tylko mój nie jest do niczego "przyklejony", taki filar, co go można wkoło obejść - dobrze będzie grzał dzieli kuchnię i salon. Aha i ja bym wkład trochę niżej dała. Kiedyś jak będzie więcej kasy to może obłozymy go piaskowcem takim łupanym a na początku będzie w wersji surowej - też piknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/27/#findComment-850989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piono 10.10.2005 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 a mój jest taki (sorry za liche zdjęcie):http://img448.imageshack.us/img448/1680/chmn1oo.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/27/#findComment-851291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ls75 10.10.2005 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Witam Chciałbym zapytać jakiej grubości płyty kamienne macie w swoich kominkach? Pytanie to kieruję do Soniki, Jooli i Is75, ale również do wszystkich, którzy mają kominki z pionową kamienną płytą na froncie, albo jakieś przemyślenia w tym temacie Pozdrawiam Carl My mamy 2cm grubosci bo bylo taniej Poza tym zadnej korzysci nie widzialem z grubszej plyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/27/#findComment-851446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JM 10.10.2005 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 JM, podoba mi się ta Twoja surówka, ja będę miała coś podobnego tylko mój nie jest do niczego "przyklejony", taki filar, co go można wkoło obejść - dobrze będzie grzał dzieli kuchnię i salon. Aha i ja bym wkład trochę niżej dała. Kiedyś jak będzie więcej kasy to może obłozymy go piaskowcem takim łupanym a na początku będzie w wersji surowej - też piknie Dzięki Mój jest przyklejony górą bo tam idzie rursko od DGP, też mnie drażniło więc wymyśliłem półeczki i powiększyłem "przyklejenie" do takich rozmiarów. No, oczywiście jest też przylkejony do schodów ale i na to nie miałem większego wpływu. Niżej też chciałem ale instalator się zawziął i zrobił tak jak widać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/27/#findComment-851455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika Seba 10.10.2005 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 A to mój jeszcze w wersji totalna surówka, ale za to już działa http://img176.imageshack.us/img176/1395/kominek8wu.th.jpg Wersja finalna przewiduje tylko dołożenie kratek ( są już założone ale nie mam zdjęcia ) i jakiś kolor tylko, czyli wersja totalna finalna surówka Mnie się też podoba taki prosty- tak właśnie lubię bez wodotrysków a jak reszta domku?? pokaż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/27/#findComment-851461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 10.10.2005 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Witam Chciałbym zapytać jakiej grubości płyty kamienne macie w swoich kominkach? Pytanie to kieruję do Soniki, Jooli i Is75, ale również do wszystkich, którzy mają kominki z pionową kamienną płytą na froncie, albo jakieś przemyślenia w tym temacie Pozdrawiam Carl My mamy 3cm, bo płyta jest duża i przy 2-ch zachodziła obawa, że się może złamać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/27/#findComment-851486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monig 11.10.2005 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 Mam 3 - tak sugerował wykonawca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28095-kominki-nasze/page/27/#findComment-852044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
