abrakadabra1 06.04.2008 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Nasz kominek: Wkład Dovre model 2180 CBS modern (SC), Kamień: Forest Brown Rozporowadznie ciepła do pokoi na górze, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wkładu. Kominek jeszcze nie wykończony, prośba o pomoc w innym poście http://foto1.m.onet.pl/_m/8a29f9b187cf6173c7ea2294bf9111c9,5,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 08.04.2008 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Wczoraj odbyły się konsultacje z naszym panem od kominka i jego kolegą po fachu. Ponieważ mamy komin Schiedla-nie wchodzi w grę jego naruszanie.Boczne ustawienie zajmie też sporo miejsca min.przez przebieg przewodu dymowego. Kominkarz skrócił nieco przód podstawy obudowy,zamontował kominek...i dzisiaj odbyło się pierwsze odpalanie kominka Dzisiaj popatrzyliśmy jeszcze raz na całosć i może nie będzie tak źle. Musi być tak a nie inaczej,trudno. Pełna ocena będzie możliwa po wykończeniu. http://images29.fotosik.pl/141/f5cdf2e1ddc9ad38med.jpg Pozdrawiam Bogusia Witam.Nasz kominek to porażka .Ale sobie znaleźliśmy "mistrza" ( zdjęcia w dzienniku).Tak go sp...aprał,że lepiej nie można było. Dlatego dzisiaj reanimowaliśmy kominek z pomocą regipsiarzy. Wyszedł całkiem inny kominek niż chcieliśmy, ale cóż... Jak będzie wykończony to może wkleję zdjęcia ( jak się nada do "publikacji"). Jak patrzę na wasze piękne kominki to .....bardzo Wam zazdraszczam Pozrawiam Bogusia Widziałem cały w dzienniku wykonawcę najlepiej rozstrzelać zepsuł materiał , brak dopływu powietrza pod komorę paleniska, wykonana obudowa bez podstawowych zasad, przy mocniejszym paleniu może popękać wkład, gwarancja na wkład przepada z powodu zle wykonanej obudowy (brak wystarczającego chłodzenia wkładu) niech rozbiera na własny koszt i zabiera materiał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patka 08.04.2008 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 patrząc na wsze kominki strasznie "napalilam" sie na kominek dwustronny vis a vis. I tutaj mam pytanie do uzytkownikow czy one sa dobre, czy grzeja i czy sie szyby szybko brudza. pisze bo strasznie mnie zniechecali w sklepie i zastanawiam sie czy to jest kwestia firmy wkladu czy tez uprzedzen. mozecie cos napisac bardzo prosze. Ja bym chciala miec ogien i w kuchni i w salonie a to by bylo optymalne. i jeszcze czy mozecie napisac czy jak juz taki kominek jest to czy w kuchni musi byc dodatkowa wentylacja itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogbog 08.04.2008 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 An-bud dzięki za rady. Nie chcemy się szarpać z "mistrzem" szkoda naszego zdrowia. Poprawimy to jakoś-w moich komentarzach jest zdjęcie dzisiejsze. I tutaj tez prosimy o dalsze wskazówki. Co do rozprowadzenia ciepła,to mamy reku(więc nie ma wentyalcji grawitacyjnej-jak się to ma do naszego kominka?nie wiem)Przy instalacji reku powiedziano nam ,ze kominy wentylacyjne nie mogą być. Oczekuje dalszych cennych wskazówek Pozdrawiam Bogusia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 08.04.2008 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Witam. Bogusiu - skos do półokrągłej zabudowy wygląda nie za dobrze. Może "gipsiarze" zrobili by coś na kształt poprzedniej bryły, ale z "fikuśnymi" wnękami-półeczkami? Na tym etapie jeszcze wszystko można zrobić. Wedle mego gustu było by ciekawiej, zwłaszcza jeżeli były by podświetlane halogenami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogbog 08.04.2008 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Zdaję sobie sprawę,że stylistycznie to nie za bardzo gra.Ale zostawimy to już tak jak jest.Myśleliśmy o zaokrągleniu przedniej płyty po skosie,ale to znowu zwiększyłoby nam bryłę górnej części.Dlatego też zabudowaliśmy część ściany i w ten sposób zmniejszylismy wymiar przód-tył.Jeżeli chodzi o podświetlenie,to też to rozważaliśmy ale przy skosie kąt padania światła nie byłby odpowiedni.Dlatego zrobimy tylko jedno światło z boku. Nie mam już siły ręce mi opadają, i niech tak już będzie.Może po pomalowaniu nie będzie tak najgorzej Pozdrawiam Bogusia[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 08.04.2008 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Nasz kominek: Wkład Dovre model 2180 CBS modern (SC), Kamień: Forest Brown Rozporowadznie ciepła do pokoi na górze, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wkładu. Kominek jeszcze nie wykończony, prośba o pomoc w innym poście http://foto1.m.onet.pl/_m/8a29f9b187cf6173c7ea2294bf9111c9,5,19,0.jpg Bardzo piękny kamień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malmuc 09.04.2008 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 patrząc na wsze kominki strasznie "napalilam" sie na kominek dwustronny vis a vis. I tutaj mam pytanie do uzytkownikow czy one sa dobre, czy grzeja i czy sie szyby szybko brudza. pisze bo strasznie mnie zniechecali w sklepie i zastanawiam sie czy to jest kwestia firmy wkladu czy tez uprzedzen. mozecie cos napisac bardzo prosze. Ja bym chciala miec ogien i w kuchni i w salonie a to by bylo optymalne. i jeszcze czy mozecie napisac czy jak juz taki kominek jest to czy w kuchni musi byc dodatkowa wentylacja itp. Mam wklad vis a vis arysto, nie wiem dlaczego mialby sie inaczej brudzic niz kominek z jedna szyba różnica jest taka, że mam do umycia dwie a nie jedną szybę w kazdym razie polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 09.04.2008 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 w podstawie kominka musi być około 800 cm2 powierzchni otworu do studzenia paleniska, brak tego dopływu grozi uszkodzeniem paleniska bardzo zaintrygowała mnie ta wypowiedź. Przeglądam zdjęcia, prospekty producentów i jest tak 50:50. Czuję się trochę zagubiona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malmuc 09.04.2008 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Ja bym chciala miec ogien i w kuchni i w salonie a to by bylo optymalne. i jeszcze czy mozecie napisac czy jak juz taki kominek jest to czy w kuchni musi byc dodatkowa wentylacja itp. poniewaz na etapie projektu wiedzielismy ze bedzie taki wklad kominkowy mamy w kuchnio-jadalni kratke wntylacyjną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabba 09.04.2008 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Forest-Natura, zależy mi na umieszczeniu kominka (myślę o sparke F1000) pod dolnym biegiem schodów. Czy mógłbyś coś podpowiedzieć , jakieś inspiracje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 09.04.2008 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Witam. Grzebnij w Forum. Był cały wątek o kominku "pod schodami" Zdjęcia też tam były. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Żelka 09.04.2008 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Forest, napisz prosze co to byl za tynk co jest na naszym kominku, ten "bialy baranek" i gdzie tego szukac. Dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertnicki 10.04.2008 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 Witam. Pochwalę się naszym pierwszym "meblem" w domku:http://www.fotoszok.pl/albums/userpics/10558/normal_DSCF3316.JPGhttp://www.fotoszok.pl/albums/userpics/10558/normal_DSCF3317.JPGhttp://www.fotoszok.pl/albums/userpics/10558/normal_DSCF3324.JPGhttp://www.fotoszok.pl/albums/userpics/10558/normal_DSCF3332.JPGW starym stylu, ale właśnie taki nam się pdoba i będzie pasował do wystroju domku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ania P. 12.04.2008 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 A to mój kominek. http://img248.imageshack.us/img248/1668/cimg1651bh2.th.jpg[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna-maria3 12.04.2008 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 A to mój kominek. http://lh3.ggpht.com/annapodkalicka/R_9LHK9PtbI/AAAAAAAABng/u3Ah5xXbtSI/s144/CIMG1651.JPG Pomogę http://img291.imageshack.us/img291/997/cimg1651ayo9.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 15.04.2008 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Pokaż zdjęcia. Trzymam Cię za słowo Już niedługo !!! Nasz kominek, a raczej piec (od Zduna Wędrownika ) już niedługo stanie na swoim wyczekiwanym z niecierpliwością miejscu. Będzie miał smak i zapach gorącej czekolady i wanilii, nostalgię starych koronek... Z niecierpliwością pierwszy raz w życiu będę czekać na jesień i zimę. Chyba polubię wreszcie chłodne pory roku, a nawet słoty - z kubkiem czekolady w ręce, oparta plecami o cieplutkie kafle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgaAloes 16.04.2008 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 Forest-Natura, zależy mi na umieszczeniu kominka (myślę o sparke F1000) pod dolnym biegiem schodów. Czy mógłbyś coś podpowiedzieć , jakieś inspiracje? My mamy kominek pod schodami: http://images27.fotosik.pl/193/008c9caf3e838140.jpg Zblizenie na kamien: http://images30.fotosik.pl/191/987a13cd43a15d77.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IzaN. 16.04.2008 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 Witam A to nasz świeżo zrobiony kominek: http://img261.imageshack.us/img261/1997/kominek2tu1.jpg i zdrugiej strony: http://img100.imageshack.us/img100/7645/kominek3ge6.jpg Wygląda na to, że będzie super. Też taki chcę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lubosz 16.04.2008 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 Witam.dodaje foty kominka takiego ciekawego.Cegła i trawertyn.http://images32.fotosik.pl/218/4ae8486dc5c49eb3.jpghttp://images31.fotosik.pl/219/b69566c5a3f56f05.jpghttp://images33.fotosik.pl/219/b4f436f78e9093e1.jpghttp://images33.fotosik.pl/219/4321d553bbeff5af.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
