LeoAureus 22.08.2008 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2008 Co to tak tu pisze małym druczkiem?? Spoko cała przyjemność po mojej stronie Ufff... Meble masz wspaniałe. Można by zrobić kominek w podobnym stylu, ale pewnie wyszedłby zbyt taki wycyckany Myślisz, że ze strumieniowego wyszedłby wycyckany? Strumień już zamówiony, więc musi być Masz tam dużo miejsca na fajny kominek musisz się zastanowić, co Ci będzie pasowało i by było tak, że będziesz lubić patrzyć na ten kominek No musi być tak, żebym lubiła!!! Inna opcja jest niedopuszczlna Myślę, myślę... chyba zwariuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lubosz 22.08.2008 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2008 Co to tak tu pisze małym druczkiem?? Spoko cała przyjemność po mojej stronie Ufff... Meble masz wspaniałe. Można by zrobić kominek w podobnym stylu, ale pewnie wyszedłby zbyt taki wycyckany Myślisz, że ze strumieniowego wyszedłby wycyckany? Strumień już zamówiony, więc musi być Masz tam dużo miejsca na fajny kominek musisz się zastanowić, co Ci będzie pasowało i by było tak, że będziesz lubić patrzyć na ten kominek No musi być tak, żebym lubiła!!! Inna opcja jest niedopuszczlna Myślę, myślę... chyba zwariuję Strumień hmmm masz jego zdjęcie bo chodzi mi ten kamień po głowie alo jakoś nie moge do kocna z kumać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeoAureus 22.08.2008 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2008 Najśmieszniejsze jest to, że właśnie próbowałam w necie znaleźć ten kamień i nie znalazłam A w kilku składach właśnie tak na niego mówili... No to spróbujem inaczej Lubosz, kształt jest mniej więcej taki jak tych kamieni, mniej regularny i większe są: http://www.wilkat.pl/_materialy/58.jpg natomiast jeśli chodzi o fakturę i usłojenie, to wygląda jak ten w linku niżej, no może te paseczki są mniej wyraźne Ale kolor się zgadza, szarawy. http://www.wilkat.pl/_materialy/59.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lubosz 22.08.2008 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2008 Najśmieszniejsze jest to, że właśnie próbowałam w necie znaleźć ten kamień i nie znalazłam A w kilku składach właśnie tak na niego mówili... No to spróbujem inaczej Lubosz, kształt jest mniej więcej taki jak tych kamieni, mniej regularny i większe są: http://www.wilkat.pl/_materialy/58.jpg natomiast jeśli chodzi o fakturę i usłojenie, to wygląda jak ten w linku niżej, no może te paseczki są mniej wyraźne Ale kolor się zgadza, szarawy. http://www.wilkat.pl/_materialy/59.jpg No to ekstra tylko jak ktoś będzie Ci go montował to nie rób sobie fugi widocznej niech ona będzie tam głęboko by jej nie było widać a kamienie będą mocno się trzymać. A kamienie masz zamiar kleić wąską krawędzią do wierzchu?? Czyli jakby będą leżały na sobie?? Na mijankę?? Ja myślę, że tak będą fajnie wyglądały ile ich zamówiła tonę?? dwie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeoAureus 22.08.2008 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2008 No to ekstra tylko jak ktoś będzie Ci go montował to nie rób sobie fugi widocznej niech ona będzie tam głęboko by jej nie było widać a kamienie będą mocno się trzymać. Znaczy mają być szpary? Kurka, jakoś nie bardzo wiem o czym piszesz Jak to "ktoś" będzie montował? To nie ja będę robiła??? Żadnego artysty w tym kierunku tutaj w okolicy nie znam, a nie wyobrażam sobie, że będę budowlańcowi pokazywała przy każdym kamieniu gdzie ma go przykleić, zwariowałby albo pognał mnie w czorty A kamienie masz zamiar kleić wąską krawędzią do wierzchu?? Czyli jakby będą leżały na sobie?? Na mijankę?? Ja myślę, że tak będą fajnie wyglądały Bardzo, bardzo podobają mi się tak kładzione kamienie, ale obawiam się, że za dużo pójdzie towaru A zresztą wstępnie wymyśliłam, że może motyw drzewa ułożę paseczkami pionowo (jak to kora ) a resztę poziomo. Czy to nie bardzo...? ile ich zamówiła tonę?? dwie?? Na razie 3 tony, bo tyle mieści się w ich samochód I jeszcze chcę zrobić z nich parapety, bo mam jakieś wstrętne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lubosz 23.08.2008 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2008 YHM no to zacznij układanie od parapetów a reszta zostanie Ci na kominek a z kamykami bez fug to miałem na myśli, że wyglądałyby jakby tylko leżały na sobie Fajny efekt a klej do kamienia zamiast Biały czy szary to ubarw go sobie na czarno i wtedy nie będzie go tak widać i naprawdę kominek będzie wyglądał jak obłożony stertą kamieni No to jesteś kobieta pracująca żadnej pracy się nie boi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeoAureus 24.08.2008 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2008 a z kamykami bez fug to miałem na myśli, że wyglądałyby jakby tylko leżały na sobie Fajny efekt a klej do kamienia zamiast Biały czy szary to ubarw go sobie na czarno i wtedy nie będzie go tak widać i naprawdę kominek będzie wyglądał jak obłożony stertą kamieni Dzięki za rady, pewnie leciałabym szarym klejem No to jesteś kobieta pracująca żadnej pracy się nie boi Jak ognia unikam gotowania, wolę sobie kamyki pokleić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lubosz 26.08.2008 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 To kiedy zaczynasz?? Bo miejsce już masz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeoAureus 26.08.2008 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 Lubosz, najpierw trzeba wkład kupić A byłam wczoraj w składzie kamieni przypomnieć się (tona strumienia już odłożona) i zobaczyłam przepiękny kamień!!! Pani nie bardzo wiedziała jak się nazywa, cosik tylko bąkała, że to polski jakiś kamień, może gnajs. Wieczorem wkleję zdjęcia, może pomożesz mi rozszyfrować zagadkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lubosz 26.08.2008 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 Witam. No to LeoAureus zawsze to już bliżej A ja wklejam kilka szkiców kominków innego rodzaju http://images40.fotosik.pl/5/63ab1fe525c61bc1.jpg http://images23.fotosik.pl/268/bfa4d79d3ea7d186.jpg http://images43.fotosik.pl/5/0cfd3120636b8cb6.jpg mam nadzieje że się spodobają Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeoAureus 26.08.2008 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 Nooo, pierwszy i trzeci to są kominki z rozmachem! Dużo ściany jest potrzebne, jak dla mnie - niestety, bo są odlotowe i odważne. Przy takich kominkach zbędne byłyby jakiekolwiek dodatki i ozdobniki w salonie - co za oszczędność A odpowiadając na pytanie - tak, podobają się Tak, jestem o całą tonę bliżej realizacji kominka Sfociłam strumienia, oto on: http://img.photobucket.com/albums/v420/Anel/PIC-0029.jpg I tajemniczy kamień co to spodobał mi się niezmiernie. Kto wie jak się nazywa? Cudne paseczki http://img.photobucket.com/albums/v420/Anel/PIC-0034.jpg http://img.photobucket.com/albums/v420/Anel/PIC-0033.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoannna 26.08.2008 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 lubosz! Ładnie rysujesz, ale te kominki trochę straszne... Szczególnie ten ostatni rysunek... Mam na myśli te wykończenia, drzewa, płomienie... Podoba mi się bryła tego w środku. Oczywiście to tylko moje zdanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lubosz 26.08.2008 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 LeoAureus kamień jest mega musi się dobrze łupać myślę, że na kominek będzie jak znalazł A jak wygląda, gdy jest mokry?? bardzo ciemnieje?? A ten trzeci kominek to przypadek i to nie miały być płomienie jakoś tak samo wyszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeoAureus 26.08.2008 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 Lubosz, ten drugi kamień wygląda jakby był stworzony do łupania Patrzyłam przez chwilę jak go panowie łupali z takich wielkich brył, szło im nieźle Strumień mocno nie ciemnieje jak jest mokry (myślisz o impregnacji?), a ten drugi chyba w ogóle... Wymyśliłam sobie, że kominek i owszem ze strumieniowego będzie, ale "parę" kilo tego drugiego tyż kupię bo jest super i gdzieś tam go wplotę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 26.08.2008 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 Może to gnejs? http://kamiendlaciebie.pl/asortyment.html http://kamiendlaciebie.pl/kamien/gnejs_szaro_brazowy_otaczany_1b.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeoAureus 26.08.2008 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 Słoneczko, może i rzeczywiście jest to gnejs szaro-brązowy płaski, patrząc na stronkę co podrzuciłaś Pani mówiła w składzie, że chyba gnejs... Musi być że ten gnejs Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 26.08.2008 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 A mnie chodzi po głowie coś nie-do-zrobienia. Jesli nie oglądaliście filmu "CEsarzowa" to obejrzyjcie. Często widac tam wnętrze pałacu - między innymi bajeczną kolumnadę. Kolumny wyglądają jakby były szklane ( ze szkła fusingowanego) poświetlone od środka i od dołu byly kolory : fiolet, czerwiń , żołty, zielony do granatu. I taka marzy mi się obudowa nad wkładem. Szkło fusingowane to majątek i specjalny stelaż , bo ciężkie jak fuck... Chyba pozotaje mi znaleźć artyste malarza co takie coś mi pierdyknie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 26.08.2008 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 W czwartek spotkanie z fachmanem od kominków. Wybrałam wkład- jednak Spartherm Speedy RDRh Na miłośc nie ma rady... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lubosz 27.08.2008 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 Szkło fusingowane to majątek i specjalny stelaż , bo ciężkie jak fuck... Chyba pozotaje mi znaleźć artyste malarza co takie coś mi pierdyknie Nefer zawsze możesz zrobić sobie taki bajer z jakiegoś sztucznego materiału jak plastik nie wiem jak to będzie świeciło, ale na pewno będzie lekkie i tańsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 27.08.2008 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 Ha ! Tylko czy to sie da zrobić i czy ktoś w ogóle takie cuda robi ? Słyszałeś cos może Lubosz ?I czy nie wyjdzie z tego wioska... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
