grave 31.03.2009 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2009 mam pytanie dot. wykonczenia kominka. Firma ktora wykonuje u mnie kominek nie gipsuje go na koncu, czy to normalne? Nie bardzo!!! Nie daj się, bo będziesz przeklinał... Niech Ci zrobią na tiptop tzn, z pomalowaniem! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zphugawronwp.pl 31.03.2009 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2009 CZY MOŻE KTOŚ MI ODPOWIEDZIEĆ< JAKIM KAMIENIEM (NAZWA) OBŁOŻONY JEST TEN KOMINEK? PILNE!!! http://pl.fotoalbum.eu/images/5588/13994/00000001.jpg (...) i jeszcze jedno pytanie jaki wkład radzicie jesli pod uwagę biorę taki kominek (albo co to jest za wkład na tym zdjęciu- poniżej?) http://pl.fotoalbum.eu/images/5588/13994/00000002.jpg Z góry dziekuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bagi69 01.04.2009 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2009 kamień to Brecia Sarda marmur wkład na pierwszym zdjeciu to Spartherm Speedy DRH lub Speedy RDRH wkład na drugim zdjęciu to również Spartherm lecz Varia 2RRh Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DZIDZIAK 01.04.2009 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2009 mam pytanie dot. wykonczenia kominka. Firma ktora wykonuje u mnie kominek nie gipsuje go na koncu, czy to normalne? Nie bardzo!!! Nie daj się, bo będziesz przeklinał... Niech Ci zrobią na tiptop tzn, z pomalowaniem! tak podejrzewalam, ale chyba za pozno bo umowe juz podpisalam:( kurcze dalam ciala:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bagi69 01.04.2009 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2009 mam pytanie dot. wykonczenia kominka. Firma ktora wykonuje u mnie kominek nie gipsuje go na koncu, czy to normalne? Nie bardzo!!! Nie daj się, bo będziesz przeklinał... Niech Ci zrobią na tiptop tzn, z pomalowaniem! tak podejrzewalam, ale chyba za pozno bo umowe juz podpisalam:( kurcze dalam ciala:( nie bierzcie tego do siebie,ale wasze pytania sąnieco dziwne. Czy tynkarze powinni wyprowadzić glify ,czy tylko zatrzec ściany? Czy glazurnik powinien zafugować płytki ,czy tylko przykleić? Czy blacharze kładą tylko arkusze blach ,a gąsiory zakłada kto inny? Czy malaż maluje ściany a sufity ktoś inny? Dlaczego nie gpsują? To proste. Jak dobra firma postawiła kominek w dwa dni!! Z tego co wiem aby dobrze położyć gips trzeba troszeczkę wiecej czasu. Igdzie bedziecie wozić się z tymi nie zagipsowanymi płytami ,kto powyprowadza Wam narożniki. Walczcie o swoje. Powodzenia! Już kiedyś o tym wspominałem,ale zostałem wyśmiany przez forumowiczke jak pamietam Pam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grave 01.04.2009 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2009 mam pytanie dot. wykonczenia kominka. Firma ktora wykonuje u mnie kominek nie gipsuje go na koncu, czy to normalne? Nie bardzo!!! Nie daj się, bo będziesz przeklinał... Niech Ci zrobią na tiptop tzn, z pomalowaniem! tak podejrzewalam, ale chyba za pozno bo umowe juz podpisalam:( kurcze dalam ciala:( nie bierzcie tego do siebie,ale wasze pytania sąnieco dziwne. Czy tynkarze powinni wyprowadzić glify ,czy tylko zatrzec ściany? Czy glazurnik powinien zafugować płytki ,czy tylko przykleić? Czy blacharze kładą tylko arkusze blach ,a gąsiory zakłada kto inny? Czy malaż maluje ściany a sufity ktoś inny? Dlaczego nie gpsują? To proste. Jak dobra firma postawiła kominek w dwa dni!! Z tego co wiem aby dobrze położyć gips trzeba troszeczkę wiecej czasu. Igdzie bedziecie wozić się z tymi nie zagipsowanymi płytami ,kto powyprowadza Wam narożniki. Walczcie o swoje. Powodzenia! Już kiedyś o tym wspominałem,ale zostałem wyśmiany przez forumowiczke jak pamietam Pam. Tak, bagi69 masz rację! trzeba walczyć...niestety często człowiek uczy się błędach Tak było w moim przypadku, mój malarz do tej pory przeklina to w jaki sposób zrobili obudowę (odchyły u góry ok. 2-3 cm od pionu, beznadziejnie zrobiona gładź..), gdyby nie był dobry to bym się dalej bujał z tym kominkiem, a wszystko przez to że chciałem taniej, więc bez malowania tylko podkład... to błąd! Następnym razem robiłbym tylko na tiptop! Po prostu trafiłem na totalnych nieudaczników (z Wesołej MIM, pisałem o tym osobno) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DZIDZIAK 01.04.2009 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2009 mam pytanie dot. wykonczenia kominka. Firma ktora wykonuje u mnie kominek nie gipsuje go na koncu, czy to normalne? Nie bardzo!!! Nie daj się, bo będziesz przeklinał... Niech Ci zrobią na tiptop tzn, z pomalowaniem! tak podejrzewalam, ale chyba za pozno bo umowe juz podpisalam:( kurcze dalam ciala:( nie bierzcie tego do siebie,ale wasze pytania sąnieco dziwne. Czy tynkarze powinni wyprowadzić glify ,czy tylko zatrzec ściany? Czy glazurnik powinien zafugować płytki ,czy tylko przykleić? Czy blacharze kładą tylko arkusze blach ,a gąsiory zakłada kto inny? Czy malaż maluje ściany a sufity ktoś inny? Dlaczego nie gpsują? To proste. Jak dobra firma postawiła kominek w dwa dni!! Z tego co wiem aby dobrze położyć gips trzeba troszeczkę wiecej czasu. Igdzie bedziecie wozić się z tymi nie zagipsowanymi płytami ,kto powyprowadza Wam narożniki. Walczcie o swoje. Powodzenia! Już kiedyś o tym wspominałem,ale zostałem wyśmiany przez forumowiczke jak pamietam Pam. Tak, bagi69 masz rację! trzeba walczyć...niestety często człowiek uczy się błędach Tak było w moim przypadku, mój malarz do tej pory przeklina to w jaki sposób zrobili obudowę (odchyły u góry ok. 2-3 cm od pionu, beznadziejnie zrobiona gładź..), gdyby nie był dobry to bym się dalej bujał z tym kominkiem, a wszystko przez to że chciałem taniej, więc bez malowania tylko podkład... to błąd! Następnym razem robiłbym tylko na tiptop! Po prostu trafiłem na totalnych nieudaczników (z Wesołej MIM, pisałem o tym osobno) w sumie to z tym brakiem gipsowania to sie wkopalismy bo ustalajc warunki mocno negocjowalam kase i jak podpisywalismy umowe on dodtal ze oczywiscie oni nie zajmuja sie gipsowaniem a ja niezdajac sobie sprawy powiedzialam ok. natomiast po przemysleniu stwierdzilam ze to bez sensu ale za pozno, w tej chwili mi montuja i widze ze gipsowania tam jest od ciorta.... i teraz watpie abym mogla cos w skorac:( ale sprobuje ponegocjowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grave 01.04.2009 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2009 [ w sumie to z tym brakiem gipsowania to sie wkopalismy bo ustalajc warunki mocno negocjowalam kase i jak podpisywalismy umowe on dodtal ze oczywiscie oni nie zajmuja sie gipsowaniem a ja niezdajac sobie sprawy powiedzialam ok. natomiast po przemysleniu stwierdzilam ze to bez sensu ale za pozno, w tej chwili mi montuja i widze ze gipsowania tam jest od ciorta.... i teraz watpie abym mogla cos w skorac:( ale sprobuje ponegocjowac Pewnie! Dorzuć im, ale niech Ci to zrobią jak trzeban na picuś glancuś, tzn, żeby trzymało poziom/pion, żeby zniknęły wszelkie nierówności, wżery itp. bo inaczej malarz będzie przeklinał taką robotę, a Ty też się nadenerwujesz! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 01.04.2009 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2009 mam pytanie dot. wykonczenia kominka. Firma ktora wykonuje u mnie kominek nie gipsuje go na koncu, czy to normalne? Nie bardzo!!! Nie daj się, bo będziesz przeklinał... Niech Ci zrobią na tiptop tzn, z pomalowaniem! tak podejrzewalam, ale chyba za pozno bo umowe juz podpisalam:( kurcze dalam ciala:( nie bierzcie tego do siebie,ale wasze pytania sąnieco dziwne. Czy tynkarze powinni wyprowadzić glify ,czy tylko zatrzec ściany? Czy glazurnik powinien zafugować płytki ,czy tylko przykleić? Czy blacharze kładą tylko arkusze blach ,a gąsiory zakłada kto inny? Czy malaż maluje ściany a sufity ktoś inny? Dlaczego nie gpsują? To proste. Jak dobra firma postawiła kominek w dwa dni!! Z tego co wiem aby dobrze położyć gips trzeba troszeczkę wiecej czasu. Igdzie bedziecie wozić się z tymi nie zagipsowanymi płytami ,kto powyprowadza Wam narożniki. Walczcie o swoje. Powodzenia! Już kiedyś o tym wspominałem,ale zostałem wyśmiany przez forumowiczke jak pamietam Pam. Forumowicz Pam nie wyśmiewał gipsowania, bo to jak dla mnie samo się rozumie, tylko malowanie. U mnie wyszpachlowali, po czym zapytali czy mają tez malować (oczywiście taniej mnie wyjdzie jak sobie sam pomaluję , niz ma to robic kominkarz). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zphugawronwp.pl 01.04.2009 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2009 http://pl.fotoalbum.eu/images/5588/13994/00000001.jpg http://pl.fotoalbum.eu/images/5588/13994/00000002.jpg kamień to Brecia Sarda marmur wkład na pierwszym zdjeciu to Spartherm Speedy DRH lub Speedy RDRH wkład na drugim zdjęciu to również Spartherm lecz Varia 2RRh Pozdro DZIĘKI DZIĘKI WIELKIE DZIĘKI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naLeśnik 02.04.2009 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Wczoraj dostałem wycenę od kominkarza. 1 - 12.8 tys zł http://img6.imageshack.us/img6/944/w491v3.jpg 2 - 12,0 tys zł http://img19.imageshack.us/img19/5743/w753v2.jpg o tym drugim niedawno już była dyskusja. Moje wrażenia.....zatkało mnie wkład to Tarnava 16kW plus do tej ceny jeszcze 2 tys za rozprowadzenie grawitacyjne powietrza do 4 pkt. średnio na odległość 2m. prawie 15 tys za kominek......hmm Co sadzicie o tej wycenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anulek2005 02.04.2009 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 To ma być kominek tzw. zimny (izolowany) czy taki pieco-kominek (jakieś szamoty, specjalny wkład kominowy)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amatlea 02.04.2009 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Wczoraj dostałem wycenę od kominkarza. 1 - 12.8 tys zł http://img6.imageshack.us/img6/944/w491v3.jpg 2 - 12,0 tys zł http://img19.imageshack.us/img19/5743/w753v2.jpg o tym drugim niedawno już była dyskusja. Moje wrażenia.....zatkało mnie wkład to Tarnava 16kW plus do tej ceny jeszcze 2 tys za rozprowadzenie grawitacyjne powietrza do 4 pkt. średnio na odległość 2m. prawie 15 tys za kominek......hmm Co sadzicie o tej wycenie? Ja osobiście nie mam pojęcia dlaczego te ceny są aż tak wysokie, zwłaszcza, że te Twoje kominki nie są chyba zbyt skomplikowane i mają bardzo mało kamienia. Mnie te ceny za kominki normalnie szokują - ostatnio mało nie dostałam zawału jak dowiedziałam się, że kominek o którym myślałam może kosztować ok. 30 000zł... ( plus wkład oczywiście). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 02.04.2009 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Ja osobiście nie mam pojęcia dlaczego te ceny są aż tak wysokie, zwłaszcza, że te Twoje kominki nie są chyba zbyt skomplikowane i mają bardzo mało kamienia. Mnie te ceny za kominki normalnie szokują - ostatnio mało nie dostałam zawału jak dowiedziałam się, że kominek o którym myślałam może kosztować ok. 30 000zł... ( plus wkład oczywiście). a cegła powinna kosztować tyle ile glina z której jest zrobiona ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anulek2005 02.04.2009 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Rezi - nie przesadzaj ..... Jeżeli w wycenie nie masz osobno kosztu materiału i robocizny, to skąd masz wiedzieć na czym ktoś ewentualnie próbuje "zarobić"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 02.04.2009 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 podoba mi się ten z kamieniem na okrągło, mam podobny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katarzynap3 02.04.2009 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 jakby ktoś chciał sobie pooglądać z cenami obudowy to polecam, całkiem fajne wzory i duży wybór. Pozdrawiamhttp://kominyikominki.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amatlea 02.04.2009 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Ja osobiście nie mam pojęcia dlaczego te ceny są aż tak wysokie, zwłaszcza, że te Twoje kominki nie są chyba zbyt skomplikowane i mają bardzo mało kamienia. Mnie te ceny za kominki normalnie szokują - ostatnio mało nie dostałam zawału jak dowiedziałam się, że kominek o którym myślałam może kosztować ok. 30 000zł... ( plus wkład oczywiście). a cegła powinna kosztować tyle ile glina z której jest zrobiona ? Ja nie mówię, że chcę kominek dostać za darmo albo w cenie materiałów Po prostu niektóre wyceny są wg mnie absurdalne - mówię tu o kosztach robocizny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sure 02.04.2009 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Kominek jest mi bardzo znajomy, taki sam mieliśmy robić ! Jest super Ten sam był dla was inspiracją? http://images25.fotosik.pl/161/c22f1f472e26a48c.jpg Dla mnie tez ten jest inspiracją, a dokładniej -wykończenie ściany. Czy macie pomysł, jak to wykonać? Ni ejestem pewna, czy to tynk, czy jakaś okładzina. A jezeli tynk, to jak zrobiony?!? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 02.04.2009 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 A czy te wyceny to z wkładem i wszystkimi materiałami, czy tylko robocizna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
