Gość plaz 21.06.2005 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 bo to jest ekran kominkowy (przystawiana zaslona z siatki). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.06.2005 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 houseto tym bardziej ciekawe, jak zabezpieczyć drewno, jeśli palenisko jest otwarte, a tylko przysłaniane siatką - u nas odradzają nawet czasem belkę nad wkładem kominkowym, że za gorąco, ze pęka dreno itp., a tutaj wszystko z drewna.Co to za drewno? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość plaz 21.06.2005 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 Wlasnie do niego jest ten ekran. Obudowy plazmy dodaje dodatkowej zabawy. Obudowa paleniska jest jego zabespieczeniem(cegla).Drewno jest tylko wykonczone(kolor) do upodoban inwesatora . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.06.2005 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 house nie zrozumiałeś mnie chyba jak wiesz dobrze, siatka chroni przed iskrami, nie przed bardzo wysoką temperaturą.Stąd moje opinia, że tam nie ma prawdziwego otwartego wkładu, chyba że ktoś wymyślił tak doskonałe zabezpieczenie dla drewna ( tutaj raczej są to płyty fornirowane lub drewno klejone z litymi drewnianymi reliefami )- które chroni przed gąrącym powietrzem.inaczej drewno by popękało, kleje pod reliefami też by na dłuższą metę nie wytrzymały. A może to inna technika, możesz zdradzić jaka? Poza tym na podłodze jest wykładzina, więc nie jest to jednak chyba prawdziwy wkład.No, chyba że to mozaika kamienna. A pytam dlatego, bo kominkamrze odradzili forumowiczce belkę z drewna nad dobrym wkładem (a tutaj otwarte palenisko!) i radzili jej zamienić drewno na kamień. http://foto.onet.pl/upload/13/41/_494760_n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość plaz 21.06.2005 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 To bardzo dziwne ,bo nawet tutaj otwarte palenisko ma konstrukcje jak na starym kontynencie. http://foto.onet.pl/upload/39/16/_494784_n.jpg No, ale to moze fachowcy od internetu a, nie od kominkow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.06.2005 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 house http://foto.onet.pl/upload/39/16/_494784_n.jpg właśnie ten przekojowy model pokazuje dokładnie to, o czym piszę powyżej. Dzięki za wklejenie, bo może teraz mnie zrozumiesz. Przy palenisku podłoga jest wyłożona materiałem ochronnym - tutaj na rysunku chyba blacha. A na Twoim zdjęciu wykładzina dywanowa Obudowa kominka - to chyba oczywiste, że piszę o obudowie zewnętrznej - na schemacie jest z cegły klinkierowej i częściowo otynkowanej cegły - czyli materiałów odpornych na wysoką temperaturę. Wewnątrz jest cegła szamotowa firebrick Czy wyraziłam się teraz wystarczająco jasno? Chyba widzimy ten sam kominek z drewnianą obudową - face i otwartym, jak piszesz palenisku. I na schemacie także tylko półka - shelf - jest ewentualnie z drewna - wszystko się zgadza - zreszta sama już na poprzednich stronach napisałam, że wszedzie są takie same kominki , a określenie "importowane" pochodzi z twojego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość plaz 21.06.2005 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 Drewniana obudowa ma ok. 9cm(czasami wychodzi wiecej) przestrzeni od wlasciwego komina i obudowy paleniska. Przed paleniskiem jest plyta podlogowa z tego samego marmuru co ozdobna czesc paleniska(plyta portalowa). Wiec nie ma problemow . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.06.2005 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 przepraszam, miało być "Twojego postu". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość plaz 21.06.2005 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 nie widze w tej dyskusji wkladow kominkowych . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.06.2005 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 house na "Twoim" zdjęciu nie ma żadnej płyty marmurowej przed otwartym paleniskiem - jest wykładzina. Jak to możliwe, że się nie przypali czy przydymi od iskry, np. przy rozpalaniu, albo pobrudzi od popiołu? A co do obudowy, to widać wyraźnie, że drewno styka się w jednej linni z brzegiem portalu. A więc w przypadku paleniska było by narażone na bardzo wysoką temperaturę. Nie ma tam innego materiału dla izolacji termicznej. Chyba faktycznie widzimy dwa różne zdjęcia house . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość plaz 21.06.2005 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 house na "Twoim" zdjęciu nie ma żadnej płyty marmurowej przed otwartym paleniskiem - jest wykładzina. Jak to możliwe, że się nie przypali czy przydymi od iskry, np. przy rozpalaniu, albo pobrudzi od popiołu? A co do obudowy, to widać wyraźnie, że drewno styka się w jednej linni z brzegiem paleniska. A więc w przypadku paleniska było by narażone na bardzo wysoką temperaturę. Nie ma tam innego materiału dla izolacji termicznej. Chyba faktycznie widzimy dwa różne zdjęcia house . No nie, .popatrz sie na szerokosc polki i tym samym calego wypustu . Dodatkowo plyta marmurowa wchodzi w glab i styka sie z paleniskiem . Tym samym plyta podlogowa ma taka sama szerokosc plus kilka na zewnatrz. :lol:a to dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2004 21.06.2005 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 He, he, to ja widzę to samo zdjęcie co house Przed kominkiem jest kawałek - nieduży, ciemnego marmuru, z którego wykonana jest boczna część paleniska. Główna część paleniska jest cofnięta w stosunku do obudowy, więc nie widzę niebezpieczeństwa w postaci strzelających iskier, zwłaszcza, gdy przed kominkiem ustawi się jakąś osłonę. Poza tym, jak mniemam, jest to kominek "rekreacyjny" czy jak go tam nazwać, a nie do ciągłego w nim palenia i ogrzewania domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.06.2005 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 Wiec nie ma problemow skoro tak uważasz, a robiłeś ten komenek, to pewno tak jest. Nie odpowiedziałeś tylko nadal, czym zabezpieczyłeś drewno, ale może przy okazji nam opiszesz. Ii rozwiążesz przy okazji dylemat forumowiczki: A pytam dlatego, bo kominkarze odradzili forumowiczce belkę z drewna nad dobrym wkładem (a tutaj otwarte palenisko!) i radzili jej zamienić drewno na kamień. pozdrawiam - mimi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adass 21.06.2005 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 Dla uściślenia to projekt mojego kominka a ja mam pytanie....gdzie i za ile mozna zrobic projekt kominka z taka wizualizacja ? w mojej okolicy kominkarze dysponuja tylko kartka i olowkiem i nie mozemy dojsc do porozumienia do tego dochodzi nietypowe miejsce zabudowy i ...... wiec prosze o namiary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość plaz 21.06.2005 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 Przy poprawnie wykonanym palenisku nie ma problemow. Nie wiem jakie ma palenisko i w jakim przekroju robione ,jest kilka roznych przekrojow palenisk. Drewno jest bejcowane na kolor i lakierowane 4 krotnie. . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.06.2005 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 adass - kilka adresów, gdzie możesz zlecić sam projekt albo projekt i wykonanie: http://www.kuzniawnetrz.mst.com.pl/ http://www.kominki.net/ http://www.stylowekominki.pl/ http://www.gladki.pl/w_trakcie.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.06.2005 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 house Drewno jest bejcowane na kolor i lakierowane 4 krotnie napisałeś o estetyce, a nadal nie wiemy, jak to jest zabezpieczone przed bardzo wysoką temperaturą - chyba że to jest faktycznie kominek bardziej dla ozdoby niż funkcji użytkowej, bo schowanie paleniska wgłąb spowoduje przecież bardzo złe wykorzystanie ciepła, a nie po to jest przecież kominek, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 22.06.2005 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 Zamierzamy mieć wkład Tarnawę oraz obudowę rustykalną (piaskowiec, marmur, drewno). Niestety koło kominka musimy mieć telewizor. Może macie jakieś ciekawe pomysły jak pogodzić zabudowę rustykalną kominka z telewizorem P.S. Żona najchętniej wyrzuciłaby cały ten telewizor ale ja wiem, że sie przyda (oczywiście pomagam żonce we wszystkich pracach domowych , ale wiecie, czasem jest mecz, czasem razem obejrzymy siatkówkę ...). Telewizor w salonie musi być (drugi będzie w pokoju na poddaszu, ale trudno żeby ktoś siedział odizolowany od domowników z powodu "niespasowania telewizora z piaskowcem" Np coś takiego http://www.kominki.net/index.php?go=view&k=projekty&id=12&start=9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.06.2005 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 echo sa teraz piękne rustykalne meble - takie np. szfy rogowe, które są przeznaczone właśnie na schowanie telewizora czy kompa , ma takie np. IKEA. Ale tak , jak na fotce też mogło by być - najważniejsza przecież jest Wasza wygoda Choć co do pomysłu żony - popieram, tylko cii... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość plaz 22.06.2005 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 jak ktos chce wykorzystywac kominek do ogrzewania to montuje wklad . Wracajac do otwartego paleniska jak powyzej drewno jest tylko wykanczane estetycznie . Opisana konstrukcja w pelni sama zabespiecza wykladzine drewniana. A tutaj takie same rozwiazanie i palenisko jak powyzej opisywalem tylko 110 letnie po malej renowacji. http://foto.onet.pl/upload/31/12/_495109_n.jpg Wchodzi do niego 1/3 m3 drewna na raz i jakos drewno po 110 latach jest w idealnej kondycji(oczywiscie na nowo wykonczone) Tutaj mniejszy taki sam: http://foto.onet.pl/upload/18/67/_495107_n.jpg Wiem ze sa uzywane przy kazdym przyjeciu i swietach . Jakos jeszcze drewno po wieku uzytkowania nie splonelo . No ,wkoncu jest to sprawdzone nawet z dodaniem nastepnych 100 lat w tyl . Jakosc i jeszcze raz jakosc . I to by bylo na tyle na temat "nie naszych kominkow". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
