nitubaga 19.10.2009 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 ja przepraszam, ale chyba nie bardzo rozumem w czym rzecz... mokre drewno na rozpalenie na raz to nie tragedia. Po prostu ciut inaczej się będzie paliło.... konkretnie to bardziej będzie dymiło (mówie o szybie) póki się dobrze nie rozhula w kominku. Zabrudzi się szyba i szamot (jeśli jest) ale przy mocnym paleniu.... wszystko się samo oczyszcza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anulek2005 19.10.2009 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 He, he nasz Pan Kominkowy powiedział, że drewno musimy mieć dwa lata suszone zanim je do kominka wsadzimy A gdyby wszyscy w Polsce palili suchym drewnem, to zużywalibyśmy połowę tego co teraz - co Wy na to??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorusia 19.10.2009 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Małżonek zakupił w castoramie jakieś wysuszone drewno............................ Niewiele tego, wypróbujemy i jak będzie ok to dokupimy i w tym roku w kominku będzie palone tylko w Święta........................... Ależ mi smutno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tonks 19.10.2009 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Misiaiviki: bardzo oryginalna forma. Na pewno będzie przykuwał wzrok. A ta biała część jest kamienna czy to z jakiegoś innego materiału? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 19.10.2009 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 ja przepraszam, ale chyba nie bardzo rozumem w czym rzecz... mokre drewno na rozpalenie na raz to nie tragedia. Po prostu ciut inaczej się będzie paliło.... konkretnie to bardziej będzie dymiło (mówie o szybie) póki się dobrze nie rozhula w kominku. Zabrudzi się szyba i szamot (jeśli jest) ale przy mocnym paleniu.... wszystko się samo oczyszcza Czyli nic złego się nie stanie ? Dorusia, może jeszcze gdzieś uda Ci się trafić suche drewno... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 20.10.2009 04:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Ostatnia realizacja.Prosta frontowa obudowa z szamotowa + kafleWedług projektu inwestora. Kafle (wzór i kolor) również wybrał inwestor.Czas kompletnej realizacji w domu inwestora to niecałe 3 dni.Oczywiście wkład z naszej oferty handlowej. http://www.grupa.owo.pl/obudowy/realizacje/dworcowa/2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 20.10.2009 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 ja przepraszam, ale chyba nie bardzo rozumem w czym rzecz... Mokre drewno na rozpalenie na raz to nie tragedia. Po prostu ciut inaczej się będzie paliło.... konkretnie to bardziej będzie dymiło (mówie o szybie) póki się dobrze nie rozhula w kominku. Zabrudzi się szyba i szamot (jeśli jest) ale przy mocnym paleniu.... wszystko się samo oczyszcza Czyli nic złego się nie stanie ? nie... ale napiszę, że źle jest palić cały czas mokrym drewnem i nie chodzi tu wyłącznie o brudną szybę, a o komin, bo niska temperatura spalin powoduje ich skraplanie w kominie, co z czasem go po prostu uszkadza ..... ale kilkukrotne takie palenie kominkowi szkód nie zrobi. zaproponuję lekturke która wszystko wyjaśni http://www.atmopol.pl/files/opis01.pdf Jak rozpalisz mokre drewno ono ciut zadymi a jak złapie wysoką temerature to już będzie oki Drewno ma kilka faz spalania... i pierwszą z nich jest faza suszenia - czyli odparowanie wody z mokrego drewna przy temp ok 100stopni... drewno nam pięknie trzaska, kurczy się i pęka, ale nie wzrasta temp. spalania i pojawia się dym, który tak nas denerwuje i zasłania widok ognia. W drugiej fazie jak temp wzrasta do ok 300 stopni jest już jak chcemy - czyli pięknie i super... i wtedy zazwyczaj dochodzi do samooczyszczenia się szyby z sadzy i szamotu. Ogień na 100 fajerek u mnie wygląda tak czysta szyba... czysty szamot. http://images39.fotosik.pl/213/297253bbba6e9ea4med.jpg a potem jest to co zawsze żarzące się resztki i popiół. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARCHEWA 20.10.2009 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 skoro tu kominkach to tak wyszdl nasz http://img225.imageshack.us/img225/4676/img6970.jpg http://img228.imageshack.us/img228/43/img6973d.jpg Mój faworyt.Bardzo bym chciała mieć taki właśnie kominek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 20.10.2009 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Nitubaga, bardzo dziękuję za wyczerpujacą odpowiedź. Więc dzisiaj było pierwsze, próbne rozpalenie mojego kominka. Z braku laku owymi "brykietami" z Castoramy. Cóż, paliły się kiepściutko... Ba, nawet się zająć nie chciały. Trzeba było dać sporo rozpałki, nie było rady. Czy tak jest zawsze z tym brykietem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 21.10.2009 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Witam.Szarości i popiele w połączeniu z białym kolorem ścian, zaczynają wchodzić do kanonu współczesnego wystroju wnętrza. To można by powiedzieć drugi co do kolejności "uniwersalny zestaw" po beżach, jasnych brązach i "ecru".http://foto2.m.onet.pl/_m/6877d6d139c069fbf308ede3773242d6,10,19,0.jpg http://foto0.m.onet.pl/_m/a21ae77c9de3846ae7d9f464ab85a33c,10,19,0.jpg http://foto3.m.onet.pl/_m/e9191c89baa9cca34a466e38081db6f3,10,19,0.jpgKominek konwekcyjny z paleniskiem Spartherm Varia 2Rh-51 Linear. Ramka z gresu wykończona anodowaną, satynową listwą aluminiową. Trochę światła, szkła, "luksfery" i nierdzewka w połączeniu z jasną, drewnianą podłogą i stolarką drzwiową. Do tak stonowanych kolorów inwestorzy dobrali krwistoczerwone dodatki - klosze i oprawy oświetleniowe.Projekt i wykonanie FN.Przy okazji - tak wygląda ogień w dobrym palenisku z dopływem powietrza o dobrze dobranej średnicy, w którym pali się suche drewno. Żadnych problemów z brudzeniem się szyby i wnętrza paleniska.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaksie 21.10.2009 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 piękny!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kordzina 21.10.2009 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 nie wiem czy to już było, ale sprawdzony sposób na "rozpałkę" do kominka,,,,i nie śmierdzi jak te wszystkie kupne.....jajcowniki- tektury od jajek-pojemniki-świetnie się palą, długo no i w każdym domu są sprawdzonei stosowane-działą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 21.10.2009 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Kordzina, a to patent ! Ok, zapamiętam to sobie. Ja też uważam, kominek od Igor_Celina jest przepiękny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wicio69 21.10.2009 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 nic nie wkleja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jokka 21.10.2009 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Pomóżcieposzukuje inspiracji na kominek w domu z balikaflami obłożony i nie oparty o ścianę, komin mam umiejscowiony pomiędzy kuchnią i salonem, nie przylega do żadnej ściany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pajogor 21.10.2009 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Pomocy !! Szukam wkładu w takim kształcie. Może ktoś wie co to za wkład, albo zna lub jakiś do niego bardzo podobny. Pls http://www.inbipro.com/realizacje/2/7.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 21.10.2009 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 http://multizakupy.pl/Wklad_kominkowy_Zuzia_panoramiczny_16_kW.html, ale są też o mniejszej mocy. Niedrogi, ale dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wicio69 21.10.2009 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 nic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chulada 21.10.2009 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Pomóżcie poszukuje inspiracji na kominek w domu z bali kaflami obłożony i nie oparty o ścianę, komin mam umiejscowiony pomiędzy kuchnią i salonem, nie przylega do żadnej ściany Myślę, że pasowałby ten (przepraszam, nie pamiętam właściciela tego kominka; najprawdopodobiej to zdjęcie wisiało/wisi w tym wątku): http://img510.imageshack.us/img510/3885/478232n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tonks 21.10.2009 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Pomocy !! Szukam wkładu w takim kształcie. Może ktoś wie co to za wkład, albo zna lub jakiś do niego bardzo podobny. Pls http://www.inbipro.com/realizacje/2/7.jpg To najprawdopodobniej wkład niemieckiej firmy Spartherm Varia 2RLh, stalowo-szamotowy z szybą podnoszoną do góry: http://www.spartherm.de/tgd/techinfo/einsatz/lfrund/varia-2lh2rh.php Ale są też polskie odpowiedniki nieco tańsze np. firmy Hajduk: http://hajduk.com.pl/pl/katalog/produkt-978-VOLCANO_2LRh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
