Amor 31.10.2009 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 też jak dotąd chciałam szklana ramkę z jednego kawałka, ale nikt nie chciał mi tego zrobić bo: raz, że pęknie przy obróbce, dwa, że potem pęknie pod wpływem działania temperatury. Więc zaczęłam juz szukac kamienia, a tu jednak można ze szkła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamanatki 31.10.2009 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 Czy myślicie, że zamiast trawertynu (tudzież innego kamienia) można by zastosować płytki np gresowe? Takie w formacie 60x60 załatwiłyby nasz kominek. Może znacie jakieś imitujące trawertyn? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giness 31.10.2009 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 mamanatki napisał: Czy myślicie, że zamiast trawertynu (tudzież innego kamienia) można by zastosować płytki np gresowe? Takie w formacie 60x60 załatwiłyby nasz kominek. Może znacie jakieś imitujące trawertyn? Trawertyn imitują płytki Navona z Tubądzina http://html.tubadzin.pl/kolekcja.php?id=251&powrot=kolekcje&typ=1 to są płytki podłogowe 45x45, ale są też ścienne 30x60. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elena76 31.10.2009 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 AMFI napisał: Elena76 napisał: Dziewczyny, no właśnie ten trawertyn jest taki... za ciepły. Płytki w salonie będą wprawdzie drewnopodobne, ale raczej w chłodnej tonacji. I Elena, mam ten sam problem, ale ...kamień jest kamień, szkoda go zamalować. Osobiście uwazam, ze trawertyn to piekny kamien, aczkolwiek nie w polerze a taki mam na kominku. I w dodatku tez ciepły, a reszta domku (podłoga, sciany, dodatki) w chłodnej tonacji... poza tym u Ciebie jest go niewiele i bardziej schowany, na prawde bym go zostawiła... Poza tym u nas własnie te dodatki, sprawiły, że kominek sie w miarę wtopił w otoczenie, juz mnie tak nie drażni jak na poczatku... a może po prostu sie przyzwyczaiłam? uwazam, ze masz bardzo ładny, prosty gustowny kominek, zostaw go na razie tak jak jest, urządzisz pokój, i jak dalej nie bedzie Ci pasował, to zmienisz Dzięki Amfi, chyba faktycznie poczekam z decyzją aż podłoga będzie ułożona i zobaczę jak się to razem prezentuje. Jak nie będzie wielkiego zgrzytu to też się pewnie przyzwyczaję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elena76 31.10.2009 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 elzbietkask napisał: elena, a trawertyn już impergnowany? bo jesli tak, to z malowaniem możesz mieć ciężko. a spóbuj może góre kominka pomalowac na szary??? w końcu trawertyn (przynajmniej mój) ma szare "nitki" chyba nie był... tzn po montażu na pewno nie. chyba że firma, która montowała kominek przed montażem go zaimpregnowała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamanatki 31.10.2009 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 giness napisał: mamanatki napisał: Czy myślicie, że zamiast trawertynu (tudzież innego kamienia) można by zastosować płytki np gresowe? Takie w formacie 60x60 załatwiłyby nasz kominek. Może znacie jakieś imitujące trawertyn? Trawertyn imitują płytki Navona z Tubądzina http://html.tubadzin.pl/kolekcja.php?id=251&powrot=kolekcje&typ=1 to są płytki podłogowe 45x45, ale są też ścienne 30x60. ładna, dzięki poszukam jeszcze większych ale ta mi się podoba. Mam nadzieję, że to dobry pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 01.11.2009 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 madzialenka napisał: Też byłam zaskoczona tym wypaczaniem. Ma ono miejsce w górnych zewnętrznych narożnikach. Na szczęście nie przekracza 1mm i jak pisałam, tylko ja zauważam. A jak kleiłam szkło było idealnie płaskie. Bohusz - wycinasz ze szkła ramę, czy łączysz z kawałków (na zdjęciu jest chyba rama). Ja mam łączoną, bo nikt nie chciał się podjąć wycięcia tego tworu wewnętrznego. Pozdrawiam Magda Oczywiście, że rama jest w całości. Ramy można zamówić w wyspecjalizowanej firmie która zajmuje się malowaniem, szlifowaniem i wycinaniem dowolnych kształtów. Wybór szyb i technik ich wykonania jest kilka, różnią się jakością, czyli też oczywiście ceną. Szkło jest hartowane, odporne na działania temperatur. To samo jest z szybami pod kominek. Bo przecież są szyby na kominek i pod kominek. Firma ta również wykonuje dowolne kształty i wymiary szyb do palenisk, bo przecież zrozumiałym i oczywistym jest że producenci wkładów kominkowych kupują szyby i tylko je montują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutca 01.11.2009 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 Witajcie To ja też się pochwalę swoim kominkiem http://pl.fotoalbum.eu/images1/200808/51291/347800/00000071.JPG jeszcze nie jest skończony, nie bardzo wiem co zrobić na czopuchu, może coś podpowiecie? z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elzbietkask 01.11.2009 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 mój zwykłyhttp://ela.skoworodko.pl/dom/image/dom_pazdz/dom_pazdz1/25-29_08.jpg http://ela.skoworodko.pl/dom/image/dom_pazdz/dom_pazdz1/25-29_75.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agagaj 02.11.2009 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Kochani, może ktoś posiada informacje na temat wkładu Sprtherm Ambiente Bravo z szamotem, a mianowicie czy doprowadzenie powietrza do spalania jest w jednym tylko miejscu, czy są to 3 otwory do wyboru. Z rysunków technicznych ze strony producenta tego wkładu nie sposób wywnioskować, bo znalazłam dwa se sobą sprzeczne I jeszcze pytanko o podłączenie rury dymowej - tylko z tyłu, czy ten czopuch jest z góry odkręcany i alternatywnie można tam wetknąć dwusetkę?? jeszcze prośba o rzucenie okiem: http://forum.muratordom.pl/post3744136.htm#3744136 Pozdrawiam cieplutko Aga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 02.11.2009 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Witam.Doprowadzenie w 3 miejscach do wyboru. Podłączenie od góry lub z boku.Ale taki komin jak myślisz nie da się założyć na Bravo nyplem do wnętrza wkładu tak by skropliny nie wyłaziły na zewnątrz. Żeliwny czopuch wkładu ma zakładki wewnątrz, które na to nie pozwalają. Trzeba by to przerabiać... Jeżeli planujesz komin bezpośrednio z wkładu, to Varia 1V będzie lepszym rozwiązaniem.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamamichał 02.11.2009 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6fd6e1844ded7bfb.jpg to nasz,mial byc najprostszy,nie wiem jeszcze czym go obłozyc,mysle nad bialym szklem poniewaz wlasnie taki jak teraz najbardziej mi odpowiada..najchetnej bym go zostawila w spokoju ale pewnie bedzie sie brudził... nie wiem czemu nie wyswietla mi sie zdjecie..klikam IMG wklejam adres nastepnie.jpg i IMG co robie zle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayadaski 02.11.2009 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 kama&michał napisał: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6fd6e1844ded7bfb.jpg to nasz,mial byc najprostszy,nie wiem jeszcze czym go obłozyc,mysle nad bialym szklem poniewaz wlasnie taki jak teraz najbardziej mi odpowiada..najchetnej bym go zostawila w spokoju ale pewnie bedzie sie brudził... nie wiem czemu nie wyswietla mi sie zdjecie..klikam IMG wklejam adres nastepnie.jpg i IMG co robie zle? Moze wklej najpierw adres; zaznacz go i wtedy kliknij IMG...ja tak robie i jest bingo za kazdym razem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamamichał 03.11.2009 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 teraz powinno się udac bedzie obity bialym szklem-lakobelem [/img]http://images45.fotosik.pl/223/39263c275cb1f331med.jpg[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamamichał 03.11.2009 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 http://images45.fotosik.pl/223/39263c275cb1f331med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirekbas 03.11.2009 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 kama&michał napisał: http://images45.fotosik.pl/223/39263c275cb1f331med.jpg Witam mam pytanie do Was????. Czy macie ogrzewanie podłogowe pod tym parkietem??? bardzo ładny kominek:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamamichał 03.11.2009 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 mirekbas mamy podlogowke pod tymi paskami drewna w wiatrolapie i kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 03.11.2009 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 kama&michał napisał: mirekbas mamy podlogowke pod tymi paskami drewna w wiatrolapie i kuchni. a my mamy podlogówkę w całym domu -zarówno pod płytkami jak i drewnem -poleam to rozwiązanie kazdemu, szczególnie "bojącym sie" podłogowki pod drewnem "bo nie przepuszcza" (jeszcze rok temu też tak mówiłam ). Dodatkowo mamy podpięty pod CO kominek z PW -warto zainwestować! http://images8.fotosik.pl/11/2b38fcfd89540917med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martu 03.11.2009 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Kachna,ale to nie o to chodziło z drewnem,że nie przepuszcza tylko,że podłoga może sie wypaczać.Tzn na mój mały rozumek;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia228 03.11.2009 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Z tą podłogówką pod drewnem to generalnie jest tak, że Ci co nie mają to narzekają - że nie przepuszcza, że wypacza i takie tam, a Ci co mają to chwalą Kachna u mnie tez będzie podłogówka pod drewnem i dodatkowo podpięty pod co kominek z PW. Napisz proszę jakiej firmy drewno masz na podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
