cubus2
Witam.
Specjalistą nie jestem. Ale mam taki kominek "dwa-w-jednym". I nic się nie gryzie. Po prostu część powietrza idzie rurami na piętro i tam ogrzewa trzy pokoje. Pozostała część przechodzi przez kanał w masie akumulacyjnej nagrzewając ją i dopiero schłodzona wędruje do komina. Dodatkowo można szybrem odciąć kanał i skierować powietrze prosto do komina - przydatne przy rozpalaniu kominka.
tomekM
  • Odpowiedzi 8,9k
Witajcie! Mam od jakiegoś czasu dylemat. Przymierzam się do kominka (ew. kozy) i zastanawiam się co wybrać. W domu mam już kondensacyjny kocioł gazowy i ogrzewanie podłogowe, które jak wiemy ma sporą bezwładność i zanim zareaguje na zmiany temperatury spowodowane paleniem w kominku zdążymy się ugotować. Czy zatem kominek kumulacyjny + obniżenie temp na piecu będzie lepszym rozwiązaniem? No i czy takie rozwiązanie jest w tej sytuacji ekonomiczne? Koszt drewna a oszczędności na gazie no i koszt poniesiony na piec kondensacyjny...
albo mieć czujnik tzw. pokojowy i wówczas piec będzie mniej grzał. Pozostaje tylko problem, którego niestety nie da sie chyba rozwiazać,a mianowicie jak dośc długo się rozgrzewa podlogówka to i dośc długo stygnie, więc warto wczęsniej zmneijszyć ogrzewanie np. w południe zeby popołudniu właczyć pieć. Oczywiście tylko w okolicy kominka zmniejszyć ciepłotę. A kominek z płaszczem wodnym ma sowje zalety i wady. jak ktos okazjonalnie będzie używął kominek to nie warto się chyba bawić w płaszcz wodny, bo i tak podłogówka jest dośc ekonomiczna.
U mnie kominek z plaszczem wodnym po osiagnieciu nadanej temperatury wody, zalacza pompe, przejmujac role pieca (piec gazowy przestaje pracowac) - podlogowka grzeje na dwoch kondygnacjach, a nadmiar ciepla wykorzystywany jest do ogrzewania cieplej wody. Z punktu ekonomicznego jest to rozwiazanie swietne, co widac po portfelu. Palimy drzewem, czasem brykietami.
Poprzednio mielismy kominek z DGP, ale byl w innym domu i inne mielismy wtedy oczekiwania.
Pozdrawiam:)
Mam pewien problem z "portkami" (stojakiem) w tarnavie - model comfort professional 18 kW. Nie przylegaja do scian wkladu. Powstaje szczelina ok. 1 cm. Odczuwa sie wrecz lekki podmuch mroznego powitrza z zewnatrz, gdy przylozy sie reke w miejsce zetkniecia stojaka ("portek" tarnavy) z wkladem. Niestety, nie da sie lepiej tego dopasowac, poniewaz dolna czesc paleniska opiera sie juz o tylna poprzeczke stojaka i nie mozna go przesunac, by szczeline wyeliminowac. Tym samym, jak wnioskuje, czesc powietrza palenisko zasysa z "portek", czesc zas spod wkladu (na razie nieobudowanego, a wiec po prostu z pomieszczenia). To niedopasowanie ujawnilo sie juz w trakcie montazu. Panowie wypelnili te szczeline uszczelniaczem do kominkow, niestety, po wyschnieciu wykruszyl sie on i mam stan, jak na poczatku. I teraz moje pytania i watpliwosci. Czy lepiej uszczelnic to niedopasowanie (tak wlasnie zrobilem zaklejajac ja specjalna, aluminiowa tasma samoprzylepną odporna na wysokie temperatury, skoro uszczelniacz kominkowy sie nie sprawdzil - na pewno wiecie, o ktorej pisze - do 350 stopni C - dalo to efekt niezlej szczelnosci i chyba teraz pobiera wylacznie powietrz z zewnatrz), czy moze raczej pozostawic tak, jak bylo, a wiec w taki sposob, by czesc powietrza zasysal z "portek" a czesc, z powodu nieszczelnosci, spod wkladu. Pozostawienie takiego stanu wydaje mi sie dosyc rozsadne zwazywszy, ze w takim przypadku zasysa zarowno bardzo zimne powietrze z zewnatrz, jak i ogrzane juz powietrze spod kominka, ktore po zabudowaniu wkladu takze bedzie pochodzilo de facto z zewnatrz. Nie wiem czy rozsadnie rozumuje, ale cieplejsze powietrze, ktore dostaje sie do wnetrza paleniska chyba lepiej wplywa na spalanie niz mrozne pochodzace bezposrednio z zewnatrz. Prosze o Wasze opinie. Jak wskazywalaby fizyka? Zostawic zaklejone tasma dopuszczajac wylacznie zmrozone (z reguly) powietrze z zewnatrz czy odkleic ja, pozwalajac na swobodny dostep zarówno powietrza z zewnatrz przeplywajacym przez stojak, jak i spod kominka.
czy telewizor wiszący tak wysoko da się oglądać nie zadzierając głowy do góry, jaka jest odległość kanapy od ściany?
Siedzac na kanapie, moze lekko trzeba oczy do gory uniesc, ale nie jest to absolutnie uciazliwe. Zazwyczaj jednak ogladamy lezac i jest to mega wygodne!
Odleglosc od kanapy do TV to 3 m, a TV jest na wysokosci 1,2 od podlogi.
Czy ktos z Was ma komienk polaczony z grilem na zewnatrz? Czyli obrazowo piszac kominek wewnetrzny styka sie "plecami" z grilem, ktory jest na zewnatrz. My tak mamy zaprojektowane w naszym domku i ciekawa jestem czy ktos tez tak ma jeszcze. Pewnie tak - wiec poprosze o foty.
cegiełka
http://foto3.m.onet.pl/_m/f64db61ea76d5f7c491d53743b59f47b,10,19,0.jpg
cegiełka
Świetnie dobrana kolorystyka! Co to za klinkier???
