cubus2
  • Odpowiedzi 8,9k
Poszukuję wkładu NAROŻNEGO o średnicy wylotu spalin max. 150. Czy możecie polecić jakiś model ?
Rozważałem wcześniej modele: Spartherm VARIA 2Rh 4S 51 oraz Arysto 10P DJ/450 ale tam średnica wynosi 200.
Proponuję DOVRE 2175 CBS2 .Dostarczymy na miejsce i prawidłowo podłączymy.Nasze możliwości można poznać na forum w temacie "kominki dla każdej rodzinki"
Pozdrawiam Bagi
romanr0 - wcześniej pisałeś o 'Spartherm VARIA 2Rh 4S 51 oraz Arysto 10P DJ/450 ' - ten pierwszy ma chyba znacznie wyższą cenę.
do 3000 pln (no chyba że piszesz o euro) i z wylotem 150mm - raczej niczego nie znajdziesz. Zbliżony - 180mm http://www.unico-kominki.pl/p/pl/140/unico_hermes_4zb.html.
Ja mam właśnie dovre 2175 cbs2 - pali się w tym dobrze.
pozdrawiam
To_masz
To_masz
Podałeś link do cen producenta. A przecież normalnym jest, że producent ma ceny wyższe niż nieraz mogą zaoferować dystrybutorzy, czy partnerzy handlowi.
Tak to zawsze i wszędzie działa.
Wywołany wkład kominkowy UNICO Hermes 4 ZB przy spełnieniu pewnych warunków, bedzie doskonale pracował z kominem fi 150 mm.
Jednak jego cena jest wyższa niż 3000 zł
Edytowane przez bohusz
Pozwolicie, że tak przecutuję sama siebie z innego wątku:
Między krokwiami mamy już 18 +10 cm drugiej warstwy wełny. Został nam jeszcze do zrobienia pasek z kominem i nie wiemy od której strony to ugryźć.
Komin dwu płaszczowy izolowany.
Dokleić tej membrany i kleić ją do komina?
Wełny dołożyć na styk z kominem czy zachować kilkucentymetrowy odstęp wełny od komina?
http://img256.imageshack.us/img256/5057/img0130x.jpg
Panele z v-fugą Quick Step z serii Perspective kolor merbau. A przy kominku oczywście płyta marmurowa
edak - dziękuję za wyczerpującą informację
A teraz rozwińmy OT:
A może płytki ceramiczne?
bohusz - dlaczego nie byłeś tak skory do odpowiedzi, jak dawno temu prosiłam Cię o wycenę kominka?
Na PW to się tu umawiamy na kawę ;)
Sloneczko - ja Cię na kawę mogę bez pv zaprosić (tylko nie wiem jak u Ciebie z animozjami regionalnymi ;) ) - pytając o podłogę w wątku o kominkach miałam poczucie zaśmiecania wątku, dlatego napisałam, że odpowiedź może być na pv ... Trafiłam na twój zły dzień, czy jak? Bo pałętam się po FM już czas jakiś i nie zauważyłam, żebyś taka drażliwa była ....
No to się też "powyzłośliwiałam" - dobranoc
A co to takiego te animozje regionalne? Wytłumacz, napisz skąd jesteś, to Ci odpowiem jak tam u mnie ;)
No popatrz - nie zauważyłam, że po zmianie wyglądu FM "zeżarło" moje info skąd jestem ... he, he
Na razie jeszcze Katowice - potem bliżej górek ... a dokładniej Śląsk Cieszyński
A tak wracając do zmiany wyglądu FM - jak się teraz wstawia "mordki"????
