eniu 25.08.2012 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2012 Komin ma wyczystkę ale dotychczas wykonałem 98 % w/g "mitu z dymem" .Wyjątkiem były wkłady Tarnawy ,które "zmuszały" do stosowania zasady kielichem do góry. Swoją drogą ciekawe..nigdy na szkoleniach ( na którym byłem ) ,to nie był problem . Liczę na to ,że uda się inwestorom nie palić mokrym drewnem . Postaram się stosować do reguły K.D.G. ... A może ktoś ma inne zdanie niż kominiarz i eniu? Zdania można mieć i zmieniać...fizyki natomiast nie zmienisz... Jeśli podłączałeś te 98 % do kominów z wyczystką, było to generalnie bez znaczenia. Nie mam pewności czy kumasz o czym z Kominiarzem gadamy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.nowy 25.08.2012 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2012 eniu , ja nie bardzo kumam co ma wyczystka do kierunku kielicha. Weź wytłumacz jak dziecku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 25.08.2012 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2012 eniu , ja nie bardzo kumam co ma wyczystka do kierunku kielicha. Weź wytłumacz jak dziecku. Jeśli podłączasz kominek do komina z wyczystką, woda ściekając po ściankach kanału trafia do wyczystki, a nie do rur przyłączeniowych. W kominach z cegieł prawie wszystko w nie wsiąka. Przy podłączeniach bez wyczystkowych, gdy wkład montowany jest pod kominem, trzeba zwracać uwagę na kierunek montowania kielichów, bo problemem głównie jest woda opadowa mieszająca się z kondensatem i wyciekająca na zewnątrz źle zmontowanych rur. Mokre drewno, tak jak to Kominiarz zapodał, potęguje problem....Kondensat przypala się i śmierdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.nowy 25.08.2012 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2012 Jasne.Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 26.08.2012 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2012 Witam. A może ktoś ma inne zdanie niż kominiarz i eniu? Ja mam inne zdanie - ale z zastrzeżeniem że akurat o tego typie realizacjach. Bo ogólnie to oczywiście Kominarz i Eniu dobrze prawią. Ale ... konkretnie to co pokazano na zdjęciach nie powinno mieć problemów ze skroplinami - w samej zabudowie kominka rura będzie miała jeszcze sporo za dużą temperaturę żeby wystąpiły, a górna zabudowa będzie dla niej małym termosem jeżeli nie będzie w niej kratek, które mogły by spowodować zbyt duże jej wychłodzenie. Jeszcze jedno zastrzeżenie ... wszystko o kant d..y będzie można sobie trzasnąć jeżeli będzie się paliło innym niż suchym drewnem ... ale przy mokrym to i tak wszystko jedno w którą stronę czarne rurki są ułożone - smród jest zawsze a i prawidłowe ułożenie nie poradzi nic na rdzę, która zeżre je w ciągu 1-3 lat. Poniżej pół metrowy odcinek rury, z czarnej blachy żaroodpornej, prawidłowo zamontowanej, po dwóch sezonach niewłaściwego użytkowania ... Chyba już to zdjęcie kiedyś pokazywałem, ale warto takie odświeżać ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 01.09.2012 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2012 No to poddam pod ocenę ;-P. Tylko jak już nie można czegoś poprawić to nie piszcie bo kosztowało mnie to dwa dni praxy i to mój pierwszy ciepły kominek (poprzedni był gipskartonem z płaszczem). Rura kielichami dół bo tak się niestety zaczynało w kominku i tak wyszło z redukcji w kominie ceramicznym. Uszczelnione uszczelniaczem więc może pomoże. Jeszcze dwa dni roboty i powinno być skończone.http://img713.imageshack.us/img713/5779/296e.jpg http://img705.imageshack.us/img705/5879/297qh.jpg http://img268.imageshack.us/img268/2238/298zy.jpg http://img52.imageshack.us/img52/4246/299ik.jpg Tu świeciło zachodzące słoneczko i niewiele widaćhttp://img713.imageshack.us/img713/5494/300cre.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DobryChlopak85 02.09.2012 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 Po kilku wycenach zdecydowałem się wykonać kominek z dgp sam. YouTube, materiały z różych stron i gazet wprowadziły mnie w temat. Nie jestem budowlańcem (choć mnie to cieszy:) a kominek jest moim pierwszym. Powietrze do paleniska doprowadzone rurą pcv 10 system dgp grawitacyjny bez turbiny do sypialni i do 2 pokoji na poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micula 02.09.2012 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 . Nie mam pewności czy kumasz o czym z Kominiarzem gadamy... Kumam ,kumam... mam nadzieję ,że NIE TYLKO WY coś tam wiecie o kominkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 07.09.2012 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2012 Ponieważ wątek o wkładach Nordpeis odwiedzany jest rzadko opiszę mój problem tutaj i przepraszam z góry za to, że podwójnie. Wczoraj nastąpiła trzecia próba rozpalenia w kominku Nordpeis N21. Kominek jak na razie rozczarował mnie tym, że przy rozpalaniu nawet małym kawałkiem papieru czy kartonu, przy zimnym kominie dym potrafi się wydobyć z paleniska do salonu. Dodatkowo po rozpaleniu przy uchylonych drzwiach (tu proces spalania przebiega pięknie i sprawnie) po zamknięciu drzwi (nawet zgodnie z instrukcją dopiero po całkowitym zajęciu się drewna ogniem) ogień przygasa i wygląda jak dymiąca lampka naftowa a nie kominek. Wkład podłączony jest do zewnętrznej czerpni powietrza przez rurę fi 110mm a więc teoretycznie zupełnie wystarczającą. Nie wyobrażam sobie rozgrzewania komina przez okres większy niż 20 minut. Jedyne co przychodzi mi do głowy to że podczas montażu zastanawiałem się czy dobrze zamontowana jest płytka znajdująca się tuż przy czopuchu ale według mnie jest - oparta o szynę z metalu. Nie mam żadnego rysunku jak to miało by wyglądać a być może podczas transportu coś się przestawiło. Nie do końca szczelna jest też wyczystka na dole komina bo zasłonięta tymczasowo płytą GK tak po prostu opartą o dziurę. Jak zaglądają tu spece od kominków to będę wdzięczny o podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 07.09.2012 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2012 Tak wygląda płomień po zamknięciu drzwi. Przed zamknięciem ogień buchał na maksa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.09.2012 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2012 Czarna dziura Górną regulację masz w lewo czy w prawo? Dolny grzybek wyciągnięty czy wepchnięty? Drewno suche czy mokre? To nie drewno powinno się dobrze rozpalić lecz wkład dobrze wygrzać przed zamknięciem całkowicie drzwi. Pomału domykaj aż zamkniesz całkowicie;) A ja i tak na twoim miejscu bym rozpalał od góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 07.09.2012 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2012 Przejrzałem to rozpalanie od góry i jutro potestuję. Dziś zauważyłem, że w kominku chyba musi być dużo załadowane aby się ładnie paliło. Mój błąd polegał chyba na tym, że kładłem ledwie 3 szczapy a nie układałem stosu. Odpowiadając na pytanie - wszystkie możliwe doloty powietrza mam otwarte (grzybek wyciągnięty i zsuwa w prawo). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micula 09.09.2012 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2012 WITAM, Ostatnio byłem w takim miejscu ,że do sklepu spożywczego ( otwieranego 3 razy w tygodniu) było dalej niż do ....granicy ukraińskiej. Tam czas chodzi trochę inaczej ,postawiłem kominek ( wkład Kobok+ obudowa z płyt ceramicznych +podstawa z keramzytu +tynk SOPRO) , a dodatkowo wspólnie z miejscowym zdunem stawiałem "kuchnię letnią ,wędzarnie i grilla ogrodowego. Prawdziwy powrót do natury. Popijałem kawkę z kozim mlekiem , pojadałem chlebek z miodzikiem od zaprzyjaźnionych pszczół ,szum lasu kołysał mnie do snu... Polecam zabieganym:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 09.09.2012 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2012 WITAM, Ostatnio byłem w takim miejscu ,że do sklepu spożywczego ( otwieranego 3 razy w tygodniu) było dalej niż do ....granicy ukraińskiej. Tam czas chodzi trochę inaczej ,postawiłem kominek ( wkład Kobok+ obudowa z płyt ceramicznych +podstawa z keramzytu +tynk SOPRO) , a dodatkowo wspólnie z miejscowym zdunem stawiałem "kuchnię letnią ,wędzarnie i grilla ogrodowego. Prawdziwy powrót do natury. Popijałem kawkę z kozim mlekiem , pojadałem chlebek z miodzikiem od zaprzyjaźnionych pszczół ,szum lasu kołysał mnie do snu... Polecam zabieganym:) Tylko pozazdrościć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fourfire 09.09.2012 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2012 Dokładnie Sama radość tak żyć. Bez codziennej gonitwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 10.09.2012 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 mnie też się wydaje, że radość ale patrzymy na to z perspektywy zaganianych w cywilizacji ludzi. Ciekawe czy po roku takiego życia nie zatęsknili byśmy za tą gonitwą jednak ... wszędzie dobrze gdzie nas nie ma ... ale na miesiąc bym się chętnie tak wyłaczył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygi72 16.09.2012 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2012 Witam. Podpowiedzcie czy warto zawracać sobie głowę kominkiem KFD? kurcze firma dziwna bo tak naprawdę nie wiadomo gdzie są robione te wkłady. Wyglądają spoko. Mnie interesuje ten z 2 szybami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zet_zet 16.09.2012 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2012 Mój kominek - budowany kilka lat temu. Gdy tylko zrobi się chłodniej, to zaraz w nim rozpalam Fotki z budowy oraz późniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 16.09.2012 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2012 Witam. Podpowiedzcie czy warto zawracać sobie głowę kominkiem KFD? kurcze firma dziwna bo tak naprawdę nie wiadomo gdzie są robione te wkłady. Wyglądają spoko. Mnie interesuje ten z 2 szybami. Producent to Koperfam. Seria Eco, jest bardzo przyzwoita. Pozostałe niestety dużo gorsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygi72 18.09.2012 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Dzięki eniu. Faktycznie wchodziłem na ich stronę i dzwoniłem do przedstawiciela. Troszkę podpytałem. Dziwi mnie tylko, że nawet na ich stronie są różne dane techniczne konkretnych modeli wkładów. Sprzedawcy też każdy pisze co innego ale skoro producent nie jest pewien to.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
