cubus2
Ja jestem przekonany, że obudowa styka się z górną belką, widać to na zdjęciu. Dom nie siada w nieskończoność, w końcu zatrzymuje się na pionowych elementach konstrukcyjnych. Jednak ciągle pracuje, delikatnie ugina się i dlatego też zawsze dajemy odstęp. Nie piszę tego po to aby wytykać błędy, piszę to z troski i ku przestrodze innym. Bardzo serdecznie pozdrawiam
  • Odpowiedzi 8,9k
Witam, mam takie pytanie - czy ktoś ma wkład kominkowy 'BASIA' z kratek - ew. czy ktoś coś zasłyszał jakąś opinie -będę wdzieczny
jestem tuż przed wyborem wkładu a jestem zszokowany ile tych stron do przeczytania tu jest :eek:
kominek będzie raczej często używany -do ciągłego palenia
rozprowadzenie powierza oprócz salonu tez do 2-3 pomieszczeń - grawitacyjne rozprowadzenie :)
  Forest-Natura napisał:
Witam.
A konkretniej ... ?
Pozdrawiam.
PS. Pakuś ... jest taki wątek "Kominki z Kratki.pl" - tam poszukaj
Forest jego uczysz szukania......on jest ten teges
  Cytat
........Wchodzę w to, bo wiem wszysyko o kominkach i chętnie pomogę innym............
Mało postów a jaki wyszczekany.:D
Witam.
Droga Pani. Jeżeli chce mieć pani zaizolowaną rurę bądź kanał prostokątny do doprowadzenia powietrza to najszybciej można to wykonać za pomocą rękawa izolacyjnego do kanałów.
http://images46.fotosik.pl/2024/cebb66ccae00a022m.jpg
Od środka rękawa jest specjalna wysokotemperaturowa folia ale w tym przypadku zabezpieczy przed efektem rosy. Całość będzie zaizolowana, wygłuszona więc pani posadzka będzie bezpieczna.
pzdr
  modena napisał:
:p :)
:p :)
A co będzie jak mi stópki zmarzną od zimnej podłogi ? ;)
Chętnie przyjadę i ogrzeję a w gratisie wymasuję:)
Jeśli chcesz to prowadzić w tzw "chudziaku" to po prostu zrób to pcv Fi110 (a jeśli nie masz pojęcia jaki będzie stał tam docelowo wkład - to pcv Fi160) i po krzyku:) nie będzie problemu z skroplinami tak jak w rurze czy kanale z ocynku:)
A na marginesie to po to prowadzi się to w chudziaku właśnie aby potem nie ochładzało posadzki:)
Pozdrawiam:)
Przeciez jak rura idzie pod chudziakiem to nie ma siły, żeby było to odczuwalne!!!
Na chudziak idzie przecież spora warstwa styro i na to posadzka i dopiero docelowe wykończenie, to jak ktoś przez te warstwy poczuje zimno, to chyba księżniczka co groszek przez 10 materacy czuła jak w dupsko uwierał :lol2:
Ja mam położone doprowadzenie na chudziaku, pod rurą podłozone jest 10cm styro - rura płaska grubości 5 cm położona w kolejnych 5 cm grubości ocieplenia, na to posadzka i deska dębowa 2 cm - i nie powiem - daliśmy z tym ciała i faktycznie jak idę na boso to podłoga jest w tym miejscu zimniejsza od reszty...no ale pod chudziakiem!
Pewnie, że masz rację. Ale zdarzają się inwestorzy nadzwyczaj wrażliwi i chcący bardziej niż normalnie. Zdarza się też, że jest chudziak, na chudziak idzie wełna mineralna bądź ekofiber czy celuloza. Na chudziaku są legary odpowiednio zaizolowane i między tymi legarami jest wcześniej wymieniona izolacja. Na legarach oczywiście drewniana podłoga. W takiej sytuacji warto zaizolować dodatkowo kanał doprowadzający powietrze tym bardziej w domach drewnianych albo starych, poddanych renowacji.
pzdr
Witam.
I znowu nudy we wątku ... przeplatane co jakiś czas technicznym problemem ... a wątek nie po temu ...
Skoro sami użytkownicy ognisk domowych się nie kwapią, to może ja tak nieśmiało ... rozruszam towarzystwo ... :)
Uprzedzam - dla miłośników retro stylu i ogólnie pojętej elegancji z wieków ubiegłych przełomu ... tyle że jeszcze we wnętrzu nie wykończonym.
Do kompletu - tak to nazwałem. "Kuchnia do kompletu" i "Piec do kompletu".
Najpierw kuchnia, bo kuchnie warto rozpowszechniać i propagować.
Niewielka, bo i miejsca nie za dużo na nią. Ale zgrabna i oprócz płyty oraz piekarnika, jeszcze chlebowe palenisko pomieściła.
To te drzwiczki po lewej stronie pieca. Dosyć nietypowa konstrukcja, bo ze zrzutem popiołu do ukrytego pod nimi również popielnika.
Po prawej część kuchni robocza - na narzędzia do jej obsługi.
No i samo palenisko - niewielkie i płytkie, bo w komin też nie za duży (14x14 cm) idące.
Płyta kuchenna z góry widoczna - z nacięciami (słoneczkiem) i fajerką. Na ścianie haczyki do powieszenia ... "czegośtam" ... reling wokół niej i ten dodatkowy, żeby się gospodyni szmatki i ściereczki od płyty nie poprzypalały. Piekarnik z wyczystką pod spodem.
Ot i kuchenka cała.
Miało jej nie być ... ale się kanał jeden w kominie ceglanym znalazł ... przypadek ... aż żal było nie skorzystać ...
Pozdrawiam.
Witam.
A teraz clou całej kuchennej imprezy ... pieca chlebowego rozpalanie
Niecierpliwości swej poskromić nie umieliśmy i jeszcze na odgarnięte ledwie co żagwie chlebek był wrzucony ...
... 20 minut i ... zakalec się udał nam wyśmienicie :D ... no cóż ... kara za pośpiech ... Gospodyni czasu będzie miała aż nadto by się sama nauczyć ...
Za to jabłuszka w tzw. międzyczasie w piekarniku doszły do stanu "chrupkości" i zapachem swym pięknie urozmaiciły zimowe jeszcze popołudnie, co tylko pobudziło apetyty na to ażeby do rozgrzanego pieca włożyć coś jeszcze ...
No tośmy włożyli to co można na szybko w takich sklecić warunkach ...
I po kilkunastu minutach "przegląd tygodnia" niesamowicie pachnący w swej włoskiej postaci gotowy już był ...
... aż w paluchy parzyło ... nikt nawet widelca nie użył ... :D
Pozdrawiam.
Pozdrawiam:)
:rotfl:
  skorlaje napisał:
Przeciez jak rura idzie pod chudziakiem to nie ma siły, żeby było to odczuwalne!!!.. to jak ktoś przez te warstwy poczuje zimno, to chyba księżniczka co groszek przez 10 materacy czuła jak w dupsko uwierał :lol2:
:lol2:
Gdzie się nie ruszę po forum to czytam żeby ocieplić tą rurę . Jak się chcę dowiedzieć czym - to słyszę" nie ocieplać"
:rolleyes:
Od dawna marzyła mi się taka kuchnia z paleniskiem chlebowym jak pokazał Forest-Natura. Chciałabym takie cudo umieścić w piwnicy - pod salonem - i podpiąć do tego samego komina co komienk salonowy. Czy to jest możliwe?
Kiedyś, gdzieś czytałam, że jeśli pomiędzy podłączeniem dolnego i górnego kominka jest zachowana odległość min.....(ileś tam), to istanieje taka możliwość. Mam nadzieję, że to co kiedyś czytałam to nie z serii "dawno i nieprawda" :p
Edytowane przez moniss
