ewa72_krakow 22.07.2013 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 No a Ty Ewo co na to? Bo to przecież tylko propozycja... PS Teraz dopatrzyłem, że to małopolska... powiat wadowicki Czyli w małopolsce też jednak są jeszcze firmy robiące kominki kartonowe. ...ze nie slyszeli, zeby z czegos innego robiono... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 23.07.2013 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 panie kominiarzu, raz piszesz o ceramice, raz o stali, teraz że ceramika kominowa nie do kominków jeszcze dalej że stal też nie... Wyżej piszesz a zdolnościach akumulacyjnych płyt szamotowych czy z betonów ogniotrwałych oraz ich sensu stosowania. W kominkach konwekcyjnych bez wymiennika spalinowego taka obudowa nagrzewa się po około 40 minutach. Zadaniem kominkarza czy zduna jest takie zoptymalizowanie powietrza do wentylacji, aby wkład się nie przegrzewał i wnętrze obudowy. Temperatura ścian nie powinna być większa jak 70 stopni. Taka obudowa pozostaje ciepła przez około 4 godz. Taka obudowa poza walorami grzewczymi bardziej stabilizuje temperaturę w pomieszczeniu, jest zdrowsza i po prostu przyjemniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.07.2013 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Prosimy o komentarze i uwagi [ATTACH=CONFIG]201807[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]201808[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]201809[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]201810[/ATTACH] Komin z rur szamotowych nie pociągnie zbyt długo w tej konstrukcji kominkowej. Do tego dochodzi nieprawidłowy montaż trójnika. Sytuację trochę ratuje harmonijkowa rura, która kompensuje sporo naprężeń. Niestety nie widać na zdjęciach, czy została prawidłowa zamontowana. O tym, że z wełny nie powinno budować się kominków, na tym forum wiadomo już dość długo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.07.2013 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 panie kominiarzu, raz piszesz o ceramice, raz o stali, teraz że ceramika kominowa nie do kominków jeszcze dalej że stal też nie... Wyżej piszesz a zdolnościach akumulacyjnych płyt szamotowych czy z betonów ogniotrwałych oraz ich sensu stosowania. W kominkach konwekcyjnych bez wymiennika spalinowego taka obudowa nagrzewa się po około 40 minutach. Zadaniem kominkarza czy zduna jest takie zoptymalizowanie powietrza do wentylacji, aby wkład się nie przegrzewał i wnętrze obudowy. Temperatura ścian nie powinna być większa jak 70 stopni. Taka obudowa pozostaje ciepła przez około 4 godz. Taka obudowa poza walorami grzewczymi bardziej stabilizuje temperaturę w pomieszczeniu, jest zdrowsza i po prostu przyjemniejsza. Przeczytaj jeszcze raz co pisze Kominiarz. Dla mnie jest to jasne jak słońce. Po pierwsze stal sprzedawana jako kwasówka często nie jest kwasówką. Po drugie, masa akumulacyjna samej obudowy, jest tylko substytutem wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 23.07.2013 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 w innym poście o tym napisałem:yes: I tak dla wyjaśnienia...Nie nazywajmy ciepłych obudów "masą akumulacyjną obudowy" bo to dziwne określenie:no: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 23.07.2013 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 (edytowane) ...ze nie slyszeli, zeby z czegos innego robiono... No to faktycznie mają problem, bo jako firma kominkowa nie słyszeli z jakich materiałów aktualnie buduje się kominki. Znajomość materiałów to podstawowe informacje dla firm wykonawczych. Wyżej piszesz a zdolnościach akumulacyjnych płyt szamotowych czy z betonów ogniotrwałych oraz ich sensu stosowania. W kominkach konwekcyjnych bez wymiennika spalinowego taka obudowa nagrzewa się po około 40 minutach. Zadaniem kominkarza czy zduna jest takie zoptymalizowanie powietrza do wentylacji, aby wkład się nie przegrzewał i wnętrze obudowy. Temperatura ścian nie powinna być większa jak 70 stopni. Taka obudowa pozostaje ciepła przez około 4 godz. Taka obudowa poza walorami grzewczymi bardziej stabilizuje temperaturę w pomieszczeniu, jest zdrowsza i po prostu przyjemniejsza. No tutaj zupełna zgoda. Jednak okres jak długo obudowa oddaje zmagazynowane (zakumulowane) ciepło może być dłuższy, nieraz znacznie. Uważam też, że trudno uogólniać, szczególnie jak nie znamy konkretnych materiałów i ich parametrów i .... nigdy ich nie używaliśmy. Czyli wtedy wszelkie pisaniny to patykiem na wodzie. Czynnikiem wpływającym na optymalną wartość objętościowej pojemności cieplnej wyrobów do wykonawstwa np. kominków, jest zastosowane kruszywo i inne dodatki, bowiem pojemność ta dla betonu wynika z objętościowej pojemności cieplnej jego składników. Betony zawierające w swym składzie kruszywo o większej objętościowej pojemności cieplnej będą miały lepsze zdolności magazynowania energii cieplnej. Dodam więcej nawet. W zależności od potrzeb pracy można wielkości przewodzenia i akumulowania dostosować, stosując stosowne receptury. Edytowane 23 Lipca 2013 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 23.07.2013 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 dokładnie, ale każda zabudowa inna i inne parametry...więc piszę ogólnie.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.07.2013 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Nie widzę problemu w nazewnictwie, tylko w swego rodzaju kamuflażu. Moda na akumulację pozwala sprzedawać akurat TEN, a nie inny produkt. Gdy klient kupuje świadomie, jest ok. Natomiast sporo ludzi kupuje kominek tzw "ciepły", nie mając pojęcia o tym, że drewno spalone w jego wkładzie i tak większość energii wypuszcza kominem. Masę akumulacyjną ma również muszla klozetowa i nie ma z tego powodu potrzeby robić ją z akubetu. Nad jakością i parametrami materiałów użytych do budowy urządzenia grzewczego warto zacząć się zastanawiać w przypadku kanałów kumulacyjnych. Różnice w parametrach 3 cm grubości ceramicznych płyt używanych w kominkarstwie czy zduństwie, są niezauważalne. Te różnice są oczywiście do wyliczenia teoretycznie. Marketing to inna dziedzina sztuki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 23.07.2013 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 trzeba czytać a nie irytować się. Rozmawiamy o ciepłym ubraniu a nie kanałach spalinowych i stratach ciepła wynikających z ucieczki przez komin i bynajmniej nie chodzi tu o marketing:no: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.07.2013 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 trzeba czytać a nie irytować się. Rozmawiamy o ciepłym ubraniu a nie kanałach spalinowych i stratach ciepła wynikających z ucieczki przez komin i bynajmniej nie chodzi tu o marketing:no: Naprawdę niepotrzebnie się irytujesz...:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 23.07.2013 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Naprawdę niepotrzebnie się irytujesz...:) oj tam oj tam:bye: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomaszKam 24.07.2013 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 Zajmuję się projektowaniem przewodów ze stali kwasoodpornej i nie spotkałem się, żeby ktoś wcisnął mi niekwasówkę. Ja wiem, że można zamotać i że jesteśmy w tym dobrzy, ale tutaj bardzo szybko wyjdą efekty niekwasoodpornych materiałów, wiec nie wiem czy jest sens wprowadzać kogokolwiek w błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MagdalenaKrzysztof 24.07.2013 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 Witam. Wobec tego czy mam zwrócić się do wykonawcy obudowy wkładu kominkowego, podważyć jakość pracy i żądać ponownej pracy ? Całość jest na papierach i na gwarancji. Zaczęłam się martwić czy użytkowanie takiego kominka jest bezpieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 24.07.2013 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 wyłącznie tak się kiedyś budowało niektórzy co tak powyżej krzyczą sami tak robili wełna do najzdrowszych pewnie nie należy, na FM trąbi się o tym od dłuższego czasu niewiedza kosztuje trójnikiem kominowym bym się nie przejmował, taki elastyczny łącznik go nie popsuje sam kominek jest ładny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 24.07.2013 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 wyłącznie tak się kiedyś budowało sam kominek jest ładny Kiedyś, kiedy? http://www.polskiekrajobrazy.pl/images/stories/big/26398.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 24.07.2013 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 Bohusz, piszemy przecież w tym momencie o zabudowach wkładów i kaset kominkowych, nie piszemy o kominkach otwartych, paleniskach zduńskich, piecach, trzonach kuchennych vel innych kotlinach ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 24.07.2013 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 Bohusz, piszemy przecież w tym momencie o zabudowach wkładów i kaset kominkowych, nie piszemy o kominkach otwartych, paleniskach zduńskich, piecach, trzonach kuchennych vel innych kotlinach ... To co możemy wybaczyć pionierom, którzy 25 lat temu wprowadzali kominki z wkładami na rynek, nie przejdzie w czasach gdy mamy wiedzę jak to się robi najlepiej. Mamy nie tylko wiedzę, ale i dostęp do niej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 24.07.2013 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 Bohusz, piszemy przecież w tym momencie o zabudowach wkładów i kaset kominkowych, nie piszemy o kominkach otwartych, paleniskach zduńskich, piecach, trzonach kuchennych vel innych kotlinach ... Ci kominiarze co chodzą do mnie, to mają poczucie humoru. Dlatego myślałem, że brać kominiarska to weseli faceci i kobiety. Piszę kobiety bo obok w Tenczynku jest kominiarz - kobieta. Tak więc więcej radości i uśmiechu na codzień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minki 24.07.2013 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 Dzisiaj był pierwszy raz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 24.07.2013 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 [ATTACH=CONFIG]202419[/ATTACH] Dzisiaj był pierwszy raz Może warto by było skrócić tą rurę pionową? no i pomyśleć o bardziej stabilnym postawieniu tego wkładu... Tak myślę głośno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
