cubus2
  • Odpowiedzi 8,9k
Idea fajna ale czy te 450 kg w jednym kawałku? Nie będzie probemu z wnoszeniem? Wprawdzie Micula, patrząc a zdjęcia, da sobie radę sam. Ale Enia wyobrażam sobie jako człeka nikczemnej postury :-)
Nie w jednym kawałku....
Masa akumulacyjna w postaci modułów w dwóch-trzech kształtach 60 i 30 kg montowana na sucho na miejscu.
Masa akumulacyjna o parametrach około dwukrotnie lepszych od tradycyjnego szamotu.
Dziedzina materiałów ogniotrwałych i akumulacji ciepła nie stoi w miejscu, tutaj zachodzą spore zmiany również jak w każdej innej branży. Masy akumulacyjne wykorzystujące również specyficzne właściwości przewodzenia ciepła jakie mają metale.
Edytowane przez bohusz
Chciałeś rzecz nazwać po imieniu.........dla naiwnych :yes:,bo jak nie złożą kostki Pana Rubika Twojej Błogosławionymi mieć szansy nie zostaną.:D
Pewne rzeczy się dzieją jednak. Tutaj błogosławieństw, ani akceptacji garstki "wybranych i wzajemnie się dobranych", nie potrzebujemy.
Jest zima więc wymiennik będzie można zobaczyć w czasie pracy.
Karington a Ty to jaki masz kominek???Taki Nasz czy taki swój???:D:D:D:yes:
Oczywiście. Nie wyobrażam sobie domu be kominka. Chyba przez to nie wybudowałem pasywniaka - tam sprawa kominka się już mocno komplikuje. Lazar Silesia z nakłdką wodną do CWU.
zdjęcie nr 3 - Kozak i Sarmata w jednym.
o to za wymiennik?
W tym przypadku zastosowałem wymiennik stalowo -szamotowy i to nie dla tego ,że nie umiem murować- Piotrze.
Zasadę działania świetnie opisał "mój rzecznik".
Ten mały komineczek z wymiennikiem powstał na miejscu metrowego wkładu z podnoszoną do góry szybą. Wkład ten był tak dobry ,że inwestor nazwał go wkładem jednorazowego wsadu drewna . A to dla tego ,że jak raz wsadził drewno i je podpalił to szyba się klinowała i trzeba było czekać z kolejnym załadunkiem aż się wystudził.
TEN ZESTAW DZIAŁA I DAJE RADĘ.
To jasne, że pewne rozwiązania należy przyjmować bezkrytycznie. Są UNIC/kalne...
Po latach dochodzisz do w sumie poprawnych wniosków.
A jeżeli chodzi o rozwiązania o których wspominasz.... nie musisz ich przyjmować bezkrytycznie do wiadomości, zresztą wcale nie musisz się angażować i przyjmować ich do wiadomości. One po prostu są - to fakt, no i również ciągle są następne....
Na przykład
- idealnie czysta szyba, bez względu na jakość drewna i sposób palenia - fakt istniejący, do sprawdzenia
- itp. itp. itp.
O niektórych rozwiązaniach, jeszcze nie czas pisać. Spokojnie, w dolnośląskim - coś niby nierealnego - staje się realnym faktem
Na przykład
- itp. itp. itp.
Czyli nie tylko UNICALNE, ale wręcz boskie!...Jeszcze troszeczkę i wynajdziesz koło...:D
Trudno żeby nie działał. Użyłem złego sformułowania. Powinno być: skrzyneczka dla leniwych i pozostałych.
Swoja drogą, nic nie mam "naprzeciw". Pomysł znany od pokoleń. Prototypy stoją w muzeum Pana Brunnera.
- tradycyjny szamot 2.15g/cm3 + dobra przewodność ciepła
- akubet 2,8 g/cm3 + bardzo dobra przewodność cieplna
- Masa akumulacyjna o parametrach około dwukrotnie lepszych od tradycyjnego szamotu????? hmm to może być ciekawe o ile bedzie lepsze od akubetu ?
  1. Parametry materiałów do akumulowania ciepła w zastosowaniach praktycznych są:
    • objętościowa pojemność cieplna
    • ilość energii cieplnej, jaką jest w stanie przyjąć oraz zgromadzić materiał w jednostce swojej objętości
    • moc cieplna, czyli zdolność materiału do oddawania zgromadzonej energii w określonym czasie
[*]Ważnym czynnikiem decydującym o zdolnościach akumulacyjnych jest maksymalna temperatura, do jakiej można nagrzać materiał.
[*]Również istotnym parametrem jest rozszerzalność i odporność na cykle pracy
[*]Pod uwagę należy również brać również współczynnik przewodności cieplnej, w określonych temperaturach, czy on rośnie, czy maleje.... czyli krzywą
Czyli ogólnie:
Czynnikiem wpływającym na optymalną wartość objętościowej pojemności cieplnej wyrobów jest zastosowane kruszywo i inne dodatki, bowiem pojemność ta dla betonu wynika z objętościowej pojemności cieplnej jego składników. Materiały zawierające w swym składzie kruszywo o większej objętościowej pojemności cieplnej będą miały lepsze zdolności magazynowania energii cieplnej.
Jednak objętościowa pojemność cieplna, nie jest decydującym i jedynym parametrem w interesującej nas akumulacji ciepła. Istotnym parametrem jest również energia, jaką można zgromadzić w jednostce objętości danego materiału.
No i też trzeba brać pod uwagę czas oddawania (emisji) zgromadzonej energii i czas jej gromadzenia....
Tak więc istotną sprawą jest wypośrodkowanie parametrów i jak to bywa w życiu pewne kompromisy.
Na temat AKUBETU się nie wypowiadam, bo z reguły i zasady nie wypowiadam się o produktach i wykonawstwach .innych firm z branży kominkowej.
Niech każdy robi swoje.
TRADYCYJNE wyroby szamotowe, nie są materiałem produkowanym pod kątem akumulacji ciepła.
EDYCJA - cel dopisanie
Pewne kompromisy
  • cena końcowa produktu
  • łatwość docinania, klejenia
  • odporność na transport
Dostosowanie do zastosowań wymusza również użycie różnych składników bazowych. Przykładowo do aktualnych nowej generacji deflektorów - katalizatorów używanych w niektórych modelach wkładów kominkowych UNICO, SĄ UŻYTE INNE SKŁADNIKI niż do wyrobu produktów do akumulacji.
Czyli ogólnie:
Pewne kompromisy
Bohusz Święta idą.:stirthepot: ,a Ty tu wykłady w Kominkach Naszych.Walnij jakąś swoją nowość ,którą zrobiłeś dla szwagra :yes::D .
