cubus2
  • Odpowiedzi 8,9k
Jako że sezon kominkowy niechybnie zbliża sie ku końcowi, a nabywszy już jako takich doświadczeń w korzystaniu, się pochwalę :D
1)Być może zachęcę do posiadania
2/ bo nie zamieniłabym za nic na żadną podłogówkę
3/ bo nie brudzi szyby
4/ bo przy nim wszyscy łagodnieją jakoś
5/bo wymaga tylko parominutowej porannej obsługi
6/ bo warto propagować polskich mistrzów zduństwa {ci forumowi zasiali w głowie pomysł}
7/bo koszt ogrzania 90 m2 w ciągu sezonu to ok. 1000 PLN (półtora tony brykietu)
zdjęcia ze strony firmy Kokoszka-Lotz
Pozdrawiam z zapiecka
Ś-ś
Ś-ś
Nie w moim stylu, ale wygląda przyjemnie ;)
Jak wygląda rozklad temperatur salon-sypialnie- łazienka ?
Czy łazienkę dogrzewasz jeszcze w jakiś sposób ?
W łazience zainstalowaliśmy matę grzewczą 2,5 m2 na ewentualne grzanie w okresie, kiedy nie bedzie sie juz rozpalało kominka. W tym sezonie nie było potrzeby, żeby ją odpalic. W domku jest wentylacja mechaniczna, drzwi maja podcięcia wentylacyjne. Temperatura rozkłada się w miare równomiernie. Część z salonem zajmuje prawie 1/2 domku. Tam ciepło fajnie sie rozchodzi promieniowaniem, nie ma gwałtownych przyrostów temperatury. Temperatura ok. 22 stopni. Sypialnia sąsiaduje z garażem. Tam jest 18-19stopni.
Nie jest najgorzej, ale jednak z podlogówki bym nie zrezygnowal. U mńie najdalej oddaloną od salonu jest sypialnia synka i raczej nie byloby OK utrzymywac tam 18-19 C. Jakos tez przyzwyczailismy się, ze w łazience jest o 1-2C stopni cieplej, niż w pozostałych pomieszczeniach, więc mata bylaby w czestym uzytku.
Witam.
Bagi jest tutaj siedem lat dłużej ... możesz faktycznie nie kojarzyć ...
Pozdrwiam.
Wybacz ale napisałem to na podstawie swoich obserwacji oraz po zapoznaniu się z tematem w którym bagi stale zamieszcza swoje realizacje. Zaznaczam że nie było to złośliwe i nie krytykuję żadnej z jego prac. :)
Co jest wewnątrz tej prostej popularnej zabudowy. No bo chyba wełny tam nie ma?
Biorąc pod uwagę, że to nowy budynek i kominek na lata.
Wewnątrz tej prostej popularnej zabudowy jest ciepłe powietrze .
Biorąc pod uwagę, że to nowy budynek i kominek na lata cały czas będzie tam ciepłe powietrze.
Pozdrawiam Staś
Pozdrawiam Staś
AHA, to już łapie temat. Wszystko jasne.
Trzeba jeszcze zapewne zapalić w palenisku drewnem, wtedy część zostanie oddana przez korpus wkładu i rury dymowe - stąd to ciepłe powietrze w wnętrzu obudowy. Dosyć spora część ciepła zostanie oddana przez szybę kominkową, szybę która niestety nie wpływa za dobrze na proces spalania z względu że ciepło odbierane jest na etapie spalania. Reszta ciepła wraz z spalinami, uchodzi do komina zapewne.
Edytowane przez bohusz
Tak własnie jest Boguszu.
Pozdrawiam Staś
............"Dzięki za odpowiedź, bo ja nie śledzę wklejanych tu na forum zdjęć. Faktycznie szkoda bo szukam wykonawców kominków - Partnerów, ale z innych materiałów i zupełnie z innymi wkładami kominkowymi (paleniskami).........' No można wklejać ino idiotyczne nic nie wnoszące komentarze jak TY ....... :) reklamujące swoją firmę.... odpychasz tylko klientów od własnej firmy... głupota z wypalonego... AA
