Kominki Piotr Batura 01.03.2017 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 Oczywiście, ale jak już się pierwszy wsad spali i zostanie żar to dołożenie paliwa spowoduje standardowe spalanie od dołu. Spalanie od góry jest możliwe tylko przy pierwszym załadunku ... Palenie drewnem to proces złożony, różnorodny i zależny od wielu czynników. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że coś jest niemożliwe, w odniesieniu do wielu zmiennych zjawisk towarzyszących temu zjawisku. Mimo badań, nadal dowiadujemy się wielu nowych informacji, na temat właściwości i autonomii palenia drewnem. Dzięki tej wiedzy, umiemy coraz lepiej wykorzystywać to ekologiczne paliwo. A teraz w skrócie. Trzeba dłużej odczekać po wygaszeniu. Mając palenisko z cienkimi chociaż ściankami szamotowymi, można poczekać jeszcze dłużej, bez wyziębiania domu. Im więcej akumulacji, tym większy komfort. Czasem po podpaleniu od góry, zaczyna gazować drewno od dołu i po chwili pojawia się płomień również tam...Generalnie to nie jest problem, ale szybciej się spali...W kiepskich urządzeniach, to zwykle poważny problem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.03.2017 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 Oczywiście, ale jak już się pierwszy wsad spali i zostanie żar to dołożenie paliwa spowoduje standardowe spalanie od dołu. Spalanie od góry jest możliwe tylko przy pierwszym załadunku ...Palenie drewnem to proces złożony, różnorodny i zależny od wielu czynników. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że coś jest niemożliwe, w odniesieniu do wielu zmiennych zjawisk towarzyszących temu zjawisku. Mimo badań prowadzonych od lat (głównie w Niemczech), nadal dowiadujemy się wielu nowych informacji, na temat właściwości i autonomii palenia drewnem. Pojawiają się nowe sposoby palenia i nowe materiały, których możemy użyć do konstrukcji spalarek drewna... Dzięki tej wiedzy, umiemy coraz lepiej wykorzystywać to ekologiczne paliwo. A teraz w skrócie. Trzeba dłużej odczekać po wygaszeniu. W urządzeniach z blach czy żeliwa, palenisko szybko stygnie. Mając palenisko z cienkimi chociaż ściankami szamotowymi, trzeba poczekać dłużej. Im więcej akumulacji, tym dłużej czekamy, ale też mamy większy komfort związany z utrzymaniem ciepłoty. Czasem po podpaleniu od góry, zaczyna gazować drewno od dołu i po chwili pojawia się płomień również tam...Generalnie to nie jest problem, ale szybciej się spali...W kiepskich urządzeniach, to zwykle poważny problem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 01.03.2017 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 Oczywiście, ale jak już się pierwszy wsad spali i zostanie żar to dołożenie paliwa spowoduje standardowe spalanie od dołu. Spalanie od góry jest możliwe tylko przy pierwszym załadunku ... To wspaniały przykład niezrozumienia tematu. Przecież nie chodzi o to gdzie przykładasz ogień tylko jak jest wykonana cała komora spalania i jak przebiega proces spalania . GÓRNE SPALANIE wynika z konstrukcji paleniska , podstawa to gdzie i w jakich ilościach dostaje się powietrze do spalania , gdzie następuje palenie a gdzie oddawanie ciepła , czy i gdzie wytworzony płomień się dopala itd. Samo podpalania "od góry" w prostych spalarkach jedynie redukuje ilość ciemnego dymu przy rozpalaniu .... Zaufaj zdunom którzy wymyślają [ tu niemożna użyć słowa projektują bo uprawnienia do projektowania mają podobno jedynie projektanci ..] i budują piece do spalania drewna , obliczając komory spalania i kanały ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uszol 02.03.2017 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 "Palenie drewnem to proces złożony, różnorodny i zależny od wielu czynników. " bez przesady to chyba nie jest aż tak trudne pierwotni ludzie to juz potrafili Nie no ok niektorzy rzeczywiscie nie potrafią zrobić nawet prostych rzeczy i palenie w kominku ich przerasta, niekórzy nie potrafią również dobrze zbudować kominka i przez cale zycie im sie dymi do mieszkania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 02.03.2017 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 To wspaniały przykład niezrozumienia tematu. Przecież piotrek0m napisał samą prawdę. Podpalić od góry można tylko raz. Dopoki zar nie wygaśnie nie da się tego dobrze zrobić... Jest sposób na obejście - podkładanie z boku po kawałku ale to już nie to... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaeres 15.03.2017 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 (edytowane) Czyszczenie kominków. Szyba to sprawa banalna ale jak ktoś ma jasne płyty szamotowe to czym to wyczyścić aby znów były jasne a nie osmolone ? Edytowane 15 Marca 2017 przez kaeres Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 15.03.2017 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 Temperaturą ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaeres 15.03.2017 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 Dzięki, bałem się że to efekt nieodwracalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 22.03.2017 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Kominek kopci i sadzi i kopcić i sadzić będzie bo to GS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 18.04.2017 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 Mam kominek narożny firmy Kratki.pl i po 6 miesiącach od montażu, podczas Wielkanocnego palenia, wyszczerbiała się szyba w narożniku ?! Czy to zdarzające się zjawisko? Aż takie naprężenia powstały? Zgłosiłem reklamację, zobaczymy jak kratki.pl obsługują problemy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaeres 18.04.2017 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 Projekt jest niemal ukończony. Zmienić TV na większy i kwita. Wg. mnie dla klimatu w domu warto poświęcić klimat na świecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdagrzegorz1719512808 25.04.2017 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Witam. Poszukuję kontaktu z użytkownikiem CoolaTT. Mam kominek Supravision269 i mam parę pytań. Mój @ [email protected]. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdagrzegorz1719512808 25.04.2017 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Albo [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filemonek 26.01.2020 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 I po zabiegu:) Płytki dookoła juz połozone, kratki założone, pozostały włączniki, ale to juz kosmetyka:) Działa, grzeje i o to chodziło:) [ATTACH=CONFIG]242412[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]242410[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]242411[/ATTACH] Odświeżę temat... Chciałbym taki kominek wykonać u siebie (z ciepłą obudową), tylko z cegły pełnowymiarowej (nie ciętej na pół). Mam kilka pytanek... Jak się sprawuje kominek? Nie pękają fugi? Jaka została użyta zaprawa do murowania zewnętrznej ściany, a jaka do szamotu? Założyłem wątek dotyczący mojego kominka. Będę tam publikował kolejne etapy: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?361107-Obudowa-z-ceg%C5%82y-klinkierowej&p=7900636#post7900636 Pozdrawiam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.01.2020 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 Odświeżę temat... Chciałbym taki kominek wykonać u siebie (z ciepłą obudową), tylko z cegły pełnowymiarowej (nie ciętej na pół). Mam kilka pytanek... Jak się sprawuje kominek? Nie pękają fugi? Jaka została użyta zaprawa do murowania zewnętrznej ściany, a jaka do szamotu? Założyłem wątek dotyczący mojego kominka. Będę tam publikował kolejne etapy: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?361107-Obudowa-z-ceg%C5%82y-klinkierowej&p=7900636#post7900636 Pozdrawiam...Pełna cegła...a nawet jak popękają fugi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filemonek 26.01.2020 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 Pełna cegła...a nawet jak popękają fugi? No właśnie tak chciałbym zrobić, aby nie pękały... Teoria: szamot wewnątrz spowoduje zwiększenia bezwładności cieplnej i cegła nie będzie się tak bardzo nagrzewać, ale za to będzie powoli i długo oddawać ciepło (w mniejszych ilościach niż gdyby szamotu nie było). Czy ta teoria ma sens? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 26.01.2020 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 na 3 zdjęciu widać, że "kominek" jest inny i twoje podłączenie do komina jest tego powodem. W tym ze zdjęcia, można hajcować bez problemu, stąd i szamot i obudowa z cegły mają uzasadnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filemonek 26.01.2020 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 na 3 zdjęciu widać, że "kominek" jest inny i twoje podłączenie do komina jest tego powodem. W tym ze zdjęcia, można hajcować bez problemu, stąd i szamot i obudowa z cegły mają uzasadnienie. Dlaczego uważasz, że szamot + cegła nie sprawdzi się u mnie? Zdjęć ceglanych kominków z typowym wkładem jest mnóstwo w necie... Jakaś poprawna technologia do budowy ciepłej, ceglanej obudowy musi istnieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 26.01.2020 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 Są tu, w te klocki, ode mnie lepsi, ale mam wrażenie, że palenie w twoim wkładzie temperaturami jakie uzyskuje wkład na wspomnianych zdjęciach, to dwie różne historie. Twój spłonie, systemowy komin się rozsypie a tamten będzie spalał jak należy i w jego kominie będzie tylko ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filemonek 27.01.2020 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2020 Są tu, w te klocki, ode mnie lepsi, ale mam wrażenie, że palenie w twoim wkładzie temperaturami jakie uzyskuje wkład na wspomnianych zdjęciach, to dwie różne historie. Twój spłonie, systemowy komin się rozsypie a tamten będzie spalał jak należy i w jego kominie będzie tylko ciepło. Ale nie chodzi o palenie takimi temperaturami. Nie mam zamiaru zrobić ze swojego kominka pieca hutniczego... Po prostu nie chcę robić zimnej obudowy z GK. Dlatego pomysł na cegłę klinkierową, która EWENTUALNIE będzie oddawać ciepło do salonu. Jeżeli będzie grzać gorzej od tamtego ze zdjęcia, to nic nie szkodzi... jednak zawsze coś tam odda ciepła przez obudowę. Jest tylko jeden problem: czy fuga będzie pękać i co zrobić, aby nie pękała (nawet kosztem ograniczenia oddawanego ciepła. Jednakże nie całkowicie, więc całkowita izolacja obudowy od wewnątrz nie wchodzi w grę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
