cubus2
  • Odpowiedzi 8,9k
super, ten kamien to trawertyn?
Nie, to płytki :D
Co to za plytki?Ile kosztowaly?
To są płytki firmy Keraben model Galata Crema 32x96,2. Kosztowały coś ok. 160 zł za m2. Wszyscy myślą, że to trawertyn :lol:
no wlasnie, wygladają jak trawerrtyn
a jak z fugami? są widoczne, czy moze kafle układane są "bezfugowo"?
naprawde wygląda to świetnie
Nie, to płytki :D
Kafle są rektyfikowane czyli bez fug. Niestety jena fuga jest ciut grubsza, ale już nie mam siły się wykłócać. Poza tym jest super i polecam wszystkim to rozwiązanie.
mamy już projekt kominka, który zakłada że podłoga (parkiet) dochodzi do samej ściany, przy czym pod drzwiczkami wkładu jest półeczka wysunięta 15 cm. patrząc tu na forum i rozmawiając ze znajomymi dochodzę do wniosku że to może być za mało żeby ochronić podłogę przed ogarkami. więc albo zwiększę tą półeczkę (o ile?) lub dam na podłogę coś ognioodpornego (kamień, blacha?). dodam że wizualnie to drugie wyjście mi się mniej uśmiecha ale chyba będzie bezpieczniejsze.
prosba o porade użytkowników i fachowców. dziekuje.
znajomi mają parkiet dochodząsy do samego kominka i na parkiet położyli dość grubą taflę szklaną - chroni ona parkiet, zupełnie nie przeszkadza i jest mało widoczna
http://images13.fotosik.pl/100/57da6ee3c67d34efmed.jpg
faktycznie nie wygląga to za dobrze.... ale moż ejak przyjdzie obudowa właściwa zminie sie nie do poznania! głowa do góry. najgorsze jest jak coś jest zrobine nie po nasej myśli.
http://img407.imageshack.us/img407/29/jeszczelistwyprzypodogopi4.jpg kurcze.......no jak ktoś mnie zna to by powiedział no świercz twoje klimaty.... no może i moje ale przesadzone i za bardzo sztuczne - powywalał bym stąd kilka rzeczy i byłoby biutifull :)
Witam, jako że to temat o kominka- mam pytanie:-)
Jak najlepiej w moim przypadku zrobić komorę dekompresyjną. Czy lepiej na poziomie czerwonej kreski czy zielonej?? Niestety rura do komina jest wysoko wpuszczona w komin i pojawił się problem.
Wg mnie:
czerwona kreska:
+ nad rurą spalinową
- malutka i blisko sufitu
- gorące powietrze z kratek poniżej komory okopci momentalnie cały sufit
Zielona kreska
- kawałek rury w komorze:-(
- nie wiem jak zrobić dół komory by uszczelnić karton gips (lub coś innego - co???) z wrzącą rurą spalinową
A może zrobić coś takiego kształtu jak różowa kreska??? Kratki wmontowałbym na wysokości dolnej części tej kreski??? Minus to to, że pozostanie miejsce w głównej komorze (różowe x) w którym będzie się gromadziło gorące powietrze.
Z czego w ogólne najlepiej zrobić "półkę" oddzielającą dolną komorę od dekompresyjnej??? Czy izolacja musi być tylko od dołu czy od góry również??
http://img512.imageshack.us/img512/3389/kopiapict8406kk5.jpg
Prosze o porady i uwagi:-)
Co prawda tutaj to raczej o kominkach w zakresie realizacji wystroju, co do technicznych porad to chociażby tu http://forum.muratordom.pl/do-uzytkownikow-wkladu-tarnava,t28017-1140.htm ale postaram się przedstawić Ci zasób mojej wiedzy.
Co do rury spalinowej to dobrze że tak wysoko wchodzi w komin bo więcej ciepła odzyskasz od spalin.
Komora dekompresyjna służy tylko do odizolowania części ciepłej okapu od stropu i nie musi być duża wystarczy że będzie w niej przepływ powietrza, czyli należy zrobić w niej kratkę wlotową w dolnej części i wylotową w górnej. Tak więc co do rysunku to zdecydowanie czerwona kreska. Co do okopcenia sufitu to nie bardzo widzę skąd by te sadze miały się brać? Jeśli obawiasz się śladów kurzu to ja mam podobny układ i przez rok żadnych ujemnych skutków nie zaobserwowałem jeśli nawet coś by się zakurzyło to mała puszka farby, wałek na teleskopie (koszt ca. 50PLN) 10 min pracy i po kłopocie. Należy tu podkreślić że jeżeli ktoś wymaga i oczekuje sterylnej czystości to zdecydowanie mu odradzam kominek.
Jedynym mankamentem jaki zauważyłem w Twoim systemie to brak wyczystki na kolanku rury dymowej. Ja mam wyczystkę w kolanku, zrobiłem kratkę w okapie na wysokości tej wyczystki i w razie gdy rura mi się zapcha to wyjmę kratkę, otworzę wyczystkę i oczyszczę rurę dymową. Z doświadczenia wiem że po roku palenia jeszcze bez okapu i bez stosowania "sadpalu" na ściankach rury dymowej miałem ok. 15mm twardej sadzy. Jeżeli coś więcej lub foty z mojej realizacji to na priv.
