Instalacja CO pracuje od 3 m-cy w wykańczanym domu (ok 150 m2, 3-warstwowy, okna szczelne). Piec Junkers Eurostar 1-funkc z termostatem pokojowym.Termostat po bożemu w holu tak jak kazał instalator.
Nizaleznie czy nastawię 15 czy 20 st, kocioł utrzymuje temperaturę w taki sposób,że pracuje z małą mocą (35 st lub 50 st zasilania CO) ale STALE, tzn nie wyłącza sie całkowicie. Problem w tym, że nawet przy minimalnej pracy kotła (ok 35 st)przepływ gazu wynosi ok 20-25 m3/dobę- wg instrukcji firmowej zresztą. Jest to więcej niż mają znajomi. Czy to kwestia ustawienia parametrów kotła, czy może jakieś straty. Jak to sprawdzić ?
https://forum.murator.pl/topic/281-praca-kot%C5%82a-co/
  • 3 months później...
Na początek wyczyść sitko na powrocie co. Bardzo często w nowych instalacjach jest dużo zanieczyszczeń, które blokują przepływ wody w co.Coś nie tak z tym podłączeniem programatora pokojowego, (chyba). Jeżeli dobrze opisałeś sytuację, kocioł pracuje bez przerwy, wygląda na to że ma źle dobraną moc.
https://forum.murator.pl/topic/281-praca-kot%C5%82a-co/#findComment-14314
Radzę zwrócić uwagę na poprawność podłączenia przewodów do sterownika. Czasem jest tak, że kocioł podłącza się w sterowniku do innego zacisku niż np. akumulacyjny ogrzewacz elektryczny - tzn przy sterowaniu kotłem np. powinieneś podłączyć przewód pod inny zacisk -np. będący w stanie beznapięciowym podczas pracy kotła, podczas gdy np. sterując pracą ogrzewacza elektrycznego podłączasz przewód do zacisku który przy pracy ogrzewacza będzie pod napięciem. Jeśli to pomylisz, to kocioł będzie Ci chodzić gdy w pomieszczeniu będzie za gorąco i wyłączy się gdy temperatura spadnie poniżej wymaganej, czyli dokładnie na odwrót niż trzeba. Jest to związane ze specyfiką otwierania się i zamykania sterowanego elektrycznie zaworu doprowadzającego gaz do palnika kotła, choć zastrzegam że nie znam aż tak dokładnie podawanego przez Ciebie typu kotła ani sterownika żeby wyrokować w 100%. Radzę dokładnie sprawdzić schemat połączeń elektrycznych sterownika i porównać to co powinno być ze stanem faktycznym.
https://forum.murator.pl/topic/281-praca-kot%C5%82a-co/#findComment-14387
I jeszcze dobrze by popatrzeć czy termostaty przy grzejnikach w pomieszczeniu ze sterownikiem nie zamykaja się przy temperaturze niższej niż ustawiona na sterowniku temperatura (wyłączenia kotła) - wtedy kocioł grzej Ci głównie w straty instalacji i ew. w inne niedogrzane pomieszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/281-praca-kot%C5%82a-co/#findComment-14393
