dariusz_s 23.01.2005 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2005 Jakie są typowe przekroje belek na więźbe dachową pod dachówkę ? Dziękuje za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28109-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-przekroje-belek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MEDYK 23.01.2005 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2005 My mamy 8x20, a rozstaw krokwi 80. Typowe to one raczej nie są, ale dekarz był zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28109-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-przekroje-belek/#findComment-518915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 23.01.2005 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2005 Duzy dach 8x16 rozstaw 90 cm plus płatwie 16x16Dach garażowy 7x14 rozstaw 70 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28109-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-przekroje-belek/#findComment-518956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 23.01.2005 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2005 Darek Nie można mówić o typowych przekrojach !To zależy od typu dachu, a raczej rodzaju konstrukcji !Napisz o dach jakiej konstrukcji Ci chodzi, a wtedy nasze odpowiedzi będą dla Ciebie miarodajne !PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28109-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-przekroje-belek/#findComment-519024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macio 01.03.2005 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 Jak można to się podłączę Dla dachu dwuspadowego o długości ok.10 metrów na taki mały domek to jakie powinny być przekroje krokwi dla blachy a jakie dla dachówki cementowej? Pozdrawiam i dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28109-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-przekroje-belek/#findComment-557522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 02.03.2005 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Prawie nie ma różnicy. Wprawdzie blacha jest kilkakrotnie lżejsza, ale przy obliczeniu dominujące znaczenie ma odporność na działanie wiatru i śniegu. Z tego co pamiętam przyjmuje się w obu przypadkach ponad 200kg/m2. Dla blachy będzie to np. 210, a dla dachówki 240kg/m2. Biorąc pod uwagę, że drewno drewnu nierówne daje się taką samą więźbę w obu przypadkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28109-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-przekroje-belek/#findComment-558475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek_s 02.03.2005 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 zawsze lepiej zaprojektować większe przekroje (tylko bez przesady) bo zanim zrobicie dach może zmienić się Wam koncepcja ostatecznego pokrycia np. z blachy na dachowkę - w drugą stronę nie ma problemu. Oczywiście większe przekroje = drożej, choć różnica nie jest porażająca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28109-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-przekroje-belek/#findComment-558500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 02.03.2005 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Duże przekroje odwdzięczają się przy ocieplaniu dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28109-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-przekroje-belek/#findComment-558502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 02.03.2005 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Jakie są typowe przekroje belek na więźbe dachową pod dachówkę ? Czy są jakieś typowe ?, to raczej architekt przelicza i dobiera właściwy przekrój, względem wytrzymałości i konstrukcji więźby (np. odległości miedzy belkami), u mnie główne (np. narożne) to 10x18, a reszta 8x16 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28109-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-przekroje-belek/#findComment-558530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zlu 02.03.2005 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 u mnie główne (np. narożne) to 10x18, a reszta 8x16 Ile ocieplenia położyłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28109-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-przekroje-belek/#findComment-558613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 02.03.2005 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 u mnie główne (np. narożne) to 10x18, a reszta 8x16 Ile ocieplenia położyłeś? dopiero położę mam zamiar tak zrobić, na styku belki ze ścianą poddasza daję tylko między belki czyli grubość 15cm, aby mieć jak najwięcej poddasza, a na reszcie daje 20-25cm, nie wiem czy dobrze robię, ale tak zrobię. Musze znaleść kompromis miedzy ciepłem a maksymalnym wykorzystaniem poddasza. http://www.republika.pl/mdzalewscy/welna.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28109-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-przekroje-belek/#findComment-558649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macio 02.03.2005 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Dzięki za konkretną odpowiedz am00 czyli generalnie wybierając pokrycie konstrukcja niewiele wpływa na koszty...tylko pokrycie i jego elementy wykończeniowe...czytałem posty kilku osób, że zamiast skrajnej dachówki robią obróbkę z blachy pod kolor, w rzeczywistości nie widziałem jak to wygląda - powiedzcie opłaca się na tym przyoszczędzić?bo te skrajne to bardzo drogie... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28109-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-przekroje-belek/#findComment-558729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 02.03.2005 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Krokwie - 8x20 cm (co 80 cm)Krokwie koszowe - 10x22 cmKrokwie narożne - 2x(10x22cm)Płatwie - 10x22 cmJętki - 8x20 cm Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28109-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-przekroje-belek/#findComment-558745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 03.03.2005 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Jakie są typowe przekroje belek na więźbe dachową pod dachówkę ? Czy są jakieś typowe ?, to raczej architekt przelicza i dobiera właściwy przekrój, względem wytrzymałości i konstrukcji więźby (np. odległości miedzy belkami), u mnie główne (np. narożne) to 10x18, a reszta 8x16 Ja chyba innych architektów spotykam - jakiekolwiek w życiu spotkałem to na temat obliczeń i wymiarowanie większość elementów konstrukcyjnych nie miał bladego pojęcia - dlatego w większośći przypadków tym się zajmują projektanci konstruktorzy. Przekrój w dużej mierze będzie zależeć od strefy wiatrowej i śniegowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28109-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-przekroje-belek/#findComment-559194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweu 03.03.2005 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Nie ma TYPOWYCH przekrojów belek. Za każdym razem powinien to przeliczyć konstruktor. Wielkość przekroju zależy od konkretnego ciężaru pokrycia, ciężaru własnego więźby, parcia lub ssania wiatru, strefy obciążenia śniegiem, kąta nachylenia dachu, klasy drewna itp... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28109-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-przekroje-belek/#findComment-559223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sceptyk 23.10.2005 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2005 ja mam krokwie 8x16, murłaty 14x14 i 14x16, koszowe chyba 16x14, słupki 14x14, i wzdłuż jednej linii dachu belka kalenicowa chyba 14x20 mam dachówkę betonową Brassa, nie wiem czy tylko ja mam takie wahania, ale wydaje mi się, że to wszystko za słabe jakoś żle na mnie działa te 7-8 ton dachówek nad głową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28109-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-przekroje-belek/#findComment-867091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 23.10.2005 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2005 tak sie lekko podlacze pod pytanie jakie sie stosuje laty i kontrlaty pod dachowki cementowe? oczywiscie chodzi o przekroj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28109-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-przekroje-belek/#findComment-867166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 23.10.2005 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2005 ja mam krokwie 8x16, murłaty 14x14 i 14x16, koszowe chyba 16x14, słupki 14x14, i wzdłuż jednej linii dachu belka kalenicowa chyba 14x20 mam dachówkę betonową Brassa, nie wiem czy tylko ja mam takie wachania, ale wydaje mi się, że to wszystko za słabe jakoś żle na mnie działa te 7-8 ton dachówek nad głową Jak z konstruktorem dogadywałeś się tak samo jak z kierownikiem to na pewno się zawali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28109-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-przekroje-belek/#findComment-867174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sceptyk 23.10.2005 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2005 budulec- o co chodzi, czyżby o mój wątek o kierowniku budowy ... hę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28109-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-przekroje-belek/#findComment-867252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sceptyk 23.10.2005 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2005 po prostu jakoś wyjątkowo nie ufam pewnym osobom na mojej budowie- niestety do ich grupy nalezy kierownik budowy i górale którzy robili m. in. dach .. i od razu uprzedzam komentarze- nie jestem żadnym psycholem, który zawsze marudzi i mówi na nie- niestety z doświadczenia wiem, że jak w życiu coś się ma spie.... do się na pewno spie budulec jak sobie wyobrażasz zaufanie w tak ważnej kwesti jak dach, dla ludzi którzy zostali przyłapani na pewnych potknięciach, i tu dla Ciebie ważna informacja -nie był to konstruktor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28109-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-przekroje-belek/#findComment-867267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
