krzychu1 23.01.2005 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2005 Kiedy można kłaść parkiet?Tynki wylewki 7 i 8 2004 bez okienParkiet jaworAktualnie bez grzania 75% wilgotności powietrza w środku, wylewki jeszcze nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28113-kiedy-parkiet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 23.01.2005 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2005 Kiedy można kłaść parkiet? Tynki wylewki 7 i 8 2004 bez okien Parkiet jawor Aktualnie bez grzania 75% wilgotności powietrza w środku, wylewki jeszcze nie wiem. jastrych wysycha w tempie ok 1 cm na tydzień przy idealnych warunkach,tzn jesli nie wprowadza się wilgoci z innych prac budowlanych pozdrawiam JZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28113-kiedy-parkiet/#findComment-518950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 23.01.2005 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2005 Krzychu Pamiętaj, że parkiet należy przed położeniem przetrzymać przez parę tygodni w pomieszczeniach w których będzie układany ( chodzi o to aby "nabrał" temp. i wigotności otoczenia. Trochę podeschnie i unikniesz gwałtownego powstawania szczelin wkrótce po ułożeniu.Aaaaaaa i najważniejsze !Jeżeli jeszcze nie masz parkietu, to dołóż parę złotych i kup towar przesezonowany !!!PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28113-kiedy-parkiet/#findComment-519029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 23.01.2005 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2005 Krzychu Pamiętaj, że parkiet należy przed położeniem przetrzymać przez parę tygodni w pomieszczeniach w których będzie układany ( chodzi o to aby "nabrał" temp. i wigotności otoczenia. no właśnie, dwóch znajomych kupiło razem ten sam "suchy" parkiet, jeden kład od razu, a drugi kupił, bo dostał przy okazji dobrą cenę i składował go w tym samym pomieszczeniu (nawet nie ogrzewanym) gdzie miał być układany, dzisjaj po sporym czasie widać, znaczącą różnice, ten co poleżał jest prawie idealny, a ten co od razu był położony został już raz szpachlowany, cyklinowany i lakierowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28113-kiedy-parkiet/#findComment-519093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 23.01.2005 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2005 parkiet najlepiej układać w zimie kiedy powietrze jest suche a grzejniki włączone sprawdz wilgotność posadzki powinna mieć mniej niż 5% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28113-kiedy-parkiet/#findComment-519213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izba 24.01.2005 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2005 ...... a po parkiecie listwy zapraszam na http://www.izba.blink.pl/sklep/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28113-kiedy-parkiet/#findComment-520214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek 25.01.2005 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 Wilgotność posadzki do 2 %. Wigotność powietrza w pomieszczeniu 40-50 %. Wigotnośc drewna 7-9 %(nie jestempewny). Temperatura w pomiesczeniu 18-20. Wykonana większość mokrych prac. Temperatura i wilgotność należy utrzymywać już na stałe. Najlepiej zlecić sprawdzenie tych wszytkich parametrów parkieciarzowi który będzie kładł podłogę. Porządni mają odpowiednie urządzenia. Taki parkieciarz powinien wziąc pełną odpowiedzialność za zachowanie sie podłogi w późniejszym czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28113-kiedy-parkiet/#findComment-520580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ew-ka 23.05.2005 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 moj parkieciarz też mi zasugerował ,że nasza posadzka jest z lekka za wilgotna bo ma 2,4% wilgotności a powinno być poniżej 2% . Ale powiedzaił ,ze po położeniu nalezy poczekać ok 2 tygodni i dopiero cyklinować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28113-kiedy-parkiet/#findComment-663435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 24.05.2005 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 Właśnie mam położony i lakierowany parkiet.Wykonawca powiedział, że parkiet powinien mieć wilgotność 6-10% - 8% to bardzo dobry wynik.Beton czyli wylewka powinna być do 2%, im mniej tym lepiej - wiadomo. Norma europejska jest do 2,5% ale to już granica.Parkiet nie powinien być sezonowany w pomieszczeniu, tylko najpierw robi się pomiary wilgotności posadzek, a potem decyduje o przywiezieniu parkietu. Parkiet powinien być zapakowany w paczki i ofoliowany. Rozpakowanie parkietu i pozostawienie na kilka tygodni aby nabrał wilgotności pomieszczenia skutkuje tym, że deseczki tracą normatywne wymiary i moga niedokładnie przylegać, szczególnie, kiedy kładzie się podłogę "okrętową" z dużych deseczek np 12cm szer i 1m długości.Pomiar betonu powinien być zrobiony metodą chemiczną a nie tylko elektroniczną. Następnie robi się pomiar parkietu.Po poklejeniu parkietu należy odczekać 2-3 tygodnie i to jest czas na to aby parkiet nabrał parametrów wilgotnościowych pomieszczenia. Później jeszcze jeden pomiar bezpośrednio przed cyklinowaniem i maszyny w ruch. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28113-kiedy-parkiet/#findComment-664192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
