Fafikdog 22.06.2024 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2024 Okno jak na zdjęciu:- brak jakiegokolwiek logo- bliżej wnętrza jest uszczelka- bliżej zewnętrza tylko miejsce po uszczelce:→ szerokość rowka 3 mm→ głębokość rowka 4 mmJakie uszczelki tam powinny być?[ATTACH=CONFIG]469210[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281150-jakie-uszczelki-do-okna-z-rowkiem-3-mm-szeroko%C5%9Bci-i-4-mm-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 25.06.2024 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2024 (edytowane) Nazwa producenta profili jest wybita na rowku w ramie. Pewnie Erg, a profil Panorama. Tu fabrycznie nie dawało się uszczelki. Tytułem uzupełnienia: Aprobata Techniczna z rysunkami (od str. 30): https://oknotest.pl/pobierz/panorama-1000_panorama-1000-az.pdf To stare okno, pewnie mają już blisko 25 lat. Można już myśleć o ich wymianie. Dołożenie tej uszczelki niewiele pomoże. Znam przypadek, że po roku wiało tak samo jak wcześniej. Ale żeby nie było: po wymianie okien na nowe, z Sonarola wiało tak samo Edytowane 2 Lipca 2024 przez finlandia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281150-jakie-uszczelki-do-okna-z-rowkiem-3-mm-szeroko%C5%9Bci-i-4-mm-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-9128979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
