ma4ti4 23.06.2024 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2024 Witajcie, Przez kilka lat czuliśmy że lekko "ciągnie" pod tymi drzwiami tarasowymi. Ostatnio zaczęły mrówki wchodzić do środka i to spowodowało, że postanowiłem zobaczyć co się dzieje ... no i oczywiście załamka totalna, zobaczcie na zdjęcia, nic dziwnego że mrówki wchodziły do środka. Pytania natomiast jak to docieplić, uszczelnić? Jakaś pianka termoizolacyjna + membrana EPDM? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. [ATTACH=CONFIG]469227[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]469228[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]469229[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]469230[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]469231[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281158-docieplenie-i-uszczelnie-drzwi-tarasowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 02.07.2024 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2024 Widać jak jest po odkrywce, nie widać co było. Najprościej - podpeprzeć cegłą (*żart) - podporami montażowymi i podocinać klocki styropianowe + uszczelnić pianą. Ale to nie jest ani najlepsze ani dobre.Dać podwalinę z czegokolwiek (poszerzenie, purenit, klinaryt. Podeprzeć, wypoziomować na tym okno, uszczelnić pianą. Ale to też niewiele zmienia. Fachowo powinna być podwalina pasująca systemowo do okna - tak by wpiąć w próg i go usztywnić a przy okazji uszczelnić. Tyle że to jest słabo wykonywalne na tym etapie, bo wymaga dobrego dostępu i oczyszczenia z piany. Także - pozostaje Ci kombinować. Oczywiście - niezależnie od rozwiązania - także powinno się zrobić hydroizolację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281158-docieplenie-i-uszczelnie-drzwi-tarasowych/#findComment-9129449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 21.07.2024 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2024 Jeśli nie korzystasz regularnie z drzwi, zwłaszcza zimą, możesz użyć usuwalnego produktu uszczelniającego w postaci sznura w miejscach, w których odczuwasz przeciągi (tj. na środku drzwi), lub możesz całkowicie uszczelnić drzwi folią z tworzywa sztucznego. Jeśli chcesz trochę bardziej się zaangażować, możesz zdjąć listwę i upewnić się, że szczelina między drzwiami a ścianą jest odpowiednio uszczelniona. Jeśli tak nie jest, możesz uszczelnić ten obszar pianką natryskową o minimalnej rozszerzalności – zwykle jest to puszka pianka będzie oznaczona specjalnie do stosowania wokół drzwi i okien. Jeśli ściąganie listew wydaje się zbyt intensywne, użycie przezroczystej masy uszczelniającej do uszczelnienia szczelin w listwach może również pomóc w zatrzymaniu ruchu powietrza. Niestety, gdy na zewnątrz jest chłodniej, w drzwiach przesuwnych zawsze będzie trochę przeciągów. Ten przeciąg niekoniecznie wynika z rzeczywistych nieszczelności powietrza, ale jest raczej spowodowany prądami konwekcyjnymi przemieszczającymi powietrze przez szybę, gdy występują duże różnice temperatur pomiędzy powierzchnią szyby a pomieszczeniem. Krótko mówiąc, drzwi przesuwne czasami są po prostu do niczego Fajny wpis, szkoda że rozwiązań tłumaczonych z amerykańskiego nie da się zastosować u nas 1:1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281158-docieplenie-i-uszczelnie-drzwi-tarasowych/#findComment-9130988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
