Dzień dobry. Starsza osoba ma problemy z wchodzeniem po schodach, "wciąga się" rękami po poręczach. Farba dość szybko się tam wyciera, szczególnie na kantach poręczy. Jaki byłby najlepszy sposób aby je zabezpieczyć? Jedna poręcz jest wykonana z płaskownika 42mm/6mm, druga 30mm/6mm. Myślałem o listwach PCV - najbardziej zbliżone rozmiary to 40/8 i 35/8. Nie mam doświadczenia w tej materii stąd pytanie czy zda to egzamin, tj. czy po podgrzaniu da radę nasunąć listwę 40 na poręcz 42 (i jak poradzić sobie z 5mm luzem w przypadku 35 listwy na 30 poręczy - klej? ). Słupki pod poręczą 40mm mają niestety tą samą szerokość co poręcz i tu też ta spodnia część listwy musiałaby się odkształcić na tyle żeby podczas nasuwania minąć słupki a potem by się ją w miejscach słupków wycięło. To teoria, pytanie jak będzie w praktyce. A może jest jakaś godna polecenia i sprawdzona farba trudnościeralna która byłaby rozsądna alternatywą?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelką pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/281162-jak-zabezpieczy%C4%87-por%C4%99cze/
