artisti 24.06.2024 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2024 (edytowane) Kładę hydroizolacje poziomą na chudziaka. Plan mam taki: - grunt - DSF 523 2 mm w dwóch warstawach, taśma uszczelniająca po obwodzie - Katja Sprint wywinięta na ściany Wcześniej zostały wykonane tynki, z grubsza oczyściłem z nich chudziaka różnymi skrobakami, ale mam wątpliwości, czy to wystarczy. Zostały resztki w zagłębieniach + chudziak też nie jest równy. Stąd moje pytanie: czy przed grunotwaniem warto i czy można przeszlifować chudziaka szlifierką do betonu np. Schwamborn dsm 250? Czego się obawiam - czy zdrapując mleczko z betonu nie pogorszę jego parametrów wytrzymałościowych i odporności na wodę. Zdjęcie mojego chudziaka, kliknij by powiększyć: Edytowane 25 Czerwca 2024 przez artisti Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281168-szlifowanie-chudziaka-przed-nalo%C5%BCeniem-zaprawy-uszczelniaj%C4%85cej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 25.06.2024 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2024 Kładę hydroizolacje poziomą na chudziaka. Plan mam taki: - grunt - DSF 523 2 mm w dwóch warstawach, taśma uszczelniająca po obwodzie - Katja Sprint wywinięta na ściany Wcześniej zostały wykonane tynki, z grubsza oczyściłem z nich chudziaka różnymi skrobakami, ale mam wątpliwości, czy to wystarczy. Zostały resztki w zagłębieniach + chudziak też nie jest równy. Stąd moje pytanie: czy przed grunotwaniem warto i czy można przeszlifować chudziaka szlifierką do betonu np. Schwamborn dsm 250? Czego się obawiam - czy zdrapując mleczko z betonu nie pogorszę jego parametrów wytrzymałościowych i odporności na wodę. Zdjęcie mojego chudziaka, kliknij by powiększyć: To właśnie mleczko cementowe jest najbardziej niepożądane przed nakładaniem czegokolwiek na beton (dlatego wylewając beton stosuje się zabiegi minimalizujące jego występowanie). Mleczko jest może twarde, ale słabo nośne dla hydroizolacji i się pyli. Szczotka druciana na szlifierce usunie słabo związane mleczko i pozostałości tynku. To co będzie ciężko schodzić może zostać, resztę zwiąże grunt głęboko penetrujący. Korzystając z tarcz do betonu uważać, żeby nie szlifować powierzchni, bo będzie ciężko zagruntować i nanosić izolację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281168-szlifowanie-chudziaka-przed-nalo%C5%BCeniem-zaprawy-uszczelniaj%C4%85cej/#findComment-9129018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artisti 09.07.2024 07:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2024 Dzięki za radę. Przeszlifowałem taką 110 kilową szlifierką z 3 tarczami. Z 90 metrów ściągnąłem około 150 kg pyłu. Chudziak ładnie się wyrównał, DSF523 trzyma. No i w jednym miejscu, gdzie widocznie nie doszlifowałem, wierzchnia warstwa betonu odchodziła przy malowaniu, zapewne tak by było w wielu miejscach gdybym nie szlifował. Także porada ode mnie dla tych, co w przyszłości będą szukać: jeśli się zastanawiacie, to warto przeszlifować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281168-szlifowanie-chudziaka-przed-nalo%C5%BCeniem-zaprawy-uszczelniaj%C4%85cej/#findComment-9130043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
