Dzonzi 24.06.2024 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2024 Cześć, czy papę trzeba koniecznie zgrzewać do ławy fundamentowej? Murarz twierdzi, że nie trzeba, bo ściana i tak ją przyciśnie odpowiednio mocno.Drugie pytanie, czy ściany fundamentowe z pustaków szalunkowych trzeba ostro zawibrować przy zalewaniu? Będą tylko 3 warstwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281170-czy-pap%C4%99-trzeba-zgrzewa%C4%87-do-%C5%82awy-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 25.06.2024 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2024 Nie ma takiej potrzeby aby grzać bo niczego to nie zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281170-czy-pap%C4%99-trzeba-zgrzewa%C4%87-do-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-9128985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 25.06.2024 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2024 Papę należy zgrzewać na zakładach. Nie ma potrzeby zgrzewać całopowierzchniowo do betonu, można przygrzać delikatnie punktowo, żeby papa się nie przesuwała podczas murowania, ale jak murarz jest uważny to nie ma powodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281170-czy-pap%C4%99-trzeba-zgrzewa%C4%87-do-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-9129016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sheonki 06.07.2024 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2024 jeśli będziesz układał gonty asfaltowe, a powinieneś, filc nie jest wyborem na dłuższą metę), połóż okap wzdłuż każdej krawędzi, następnie nałóż filc, a następnie gonty zgodnie z zaleceniami producenta. Okapnik to metalowy pasek w kształcie litery L, którego zadaniem jest odprowadzanie wody z znajdującej się poniżej konstrukcji dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281170-czy-pap%C4%99-trzeba-zgrzewa%C4%87-do-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-9129739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
