Jak usun?? zapraw? cementowo-wapienn? z okien PCV?
Umyć np CIFem - zmywa dobrze tynk [ale ten drobny]. Nie szorować, lekko obstukać gruby tynk - powinien zejść. My myjemy takie brudne okna po badaniach karcherem i czystą wodą [pod ciśnieniem]Uszczelki też umyć i okucia!!! Zabrudzenia ram i okuć czy uszczelek to powszechny błąd montażu.
Następnie uszczelki przesmarować oliwką np. taką do uszczelek samochodowych a okucia przesmarować - inaczej skorodują. Sprawdź przy okazji czy zamiast pianki PU nie masz w stykach ram okien z murem tynku. Jak masz to mogiła.
https://forum.murator.pl/topic/2812-jak-usun-zapraw-cementowo-wapienn-z-okien-pcv/#findComment-33404
:grin: PVC rozszerza się do 1,5 mm na metrze długości - przy zmianach temperatur [zima -20 lato +40].
Czyli okno dwuskrzydłowe rozszerza się i kurczy do 2 3 mm. tak samo drzwi.
Jqk są osadzone na "sztywno" z tynkiem w stykach zamiast pianki PU to ramy wyginają się na boki [beczki się robią]. Stąd takie określenie - "pracują". Chociaż nikt im nie płaci za ich "pracę".
Natomiast grzybki [te na ścianch] to się biorą od nadmiernej wilgotnoci - przy braku wentylacji. Okna muszą być rozszczelnione.
https://forum.murator.pl/topic/2812-jak-usun-zapraw-cementowo-wapienn-z-okien-pcv/#findComment-33545
rozszczelnione czyli szanująca się firma produkująco-montująca powinna wyciąć ci uszczelkę na 10% obwodu okna (na górze) chyba że się nie zgodzisz......
https://forum.murator.pl/topic/2812-jak-usun-zapraw-cementowo-wapienn-z-okien-pcv/#findComment-33551
  • 14 years później...
co do tematu- są takie środki firmy HB, w polsce osiągalne w większości glazurniczych sklepów. Tam mają w ofercie do ścierania, usuwania wszystkiego ze wszystkiego :smile:
Chyba raczej HG. Jest Intensywny środek HG czyste panele laminowane. Można spróbować. 1 l - około 30 zł w Castoramie.
https://forum.murator.pl/topic/2812-jak-usun-zapraw-cementowo-wapienn-z-okien-pcv/#findComment-7382328
