Witam.
Koledzy mam pytanko. Jaka może być przyczyna tego że od 4 dni przy kominie pod drzwiczkami rewizyjnymi gdzie znajduje się odprowadzenie kondensatu wydohywa się na zewnątrz czarna "klejąca" substancja. Nie wiem czy to smoła czy to jakiś klej z pelletu. Wylewa mi się na zewnątrz na ścianę.. nic nie było zmieniane w ustawieniach pieca . Pellet ten sam.
Czytam różne fora i nie mogę się doczytać.
Czy to norma ? Czy to wina pelletu ? Może coś w ustawieniach pieca należy zmienić?
Temperatura zadana pieca wynosi 55. Minimalna 45 a maxymalna 80 (podaje parametry bo na innych forach ktoś pisał że być może temperatura za niska).
https://forum.murator.pl/topic/281202-piec-pellet-problem/
Latem nie ma naturalnego cugu w kominie więc też i brak jego wentylacji -suszenia , zimą wszystko pewnie ustąpi , ja pieca praktycznie nie używam od dłuższego czasu to wyjmuję klapkę wyczystki i jakaś tam wentylacja jest.
https://forum.murator.pl/topic/281202-piec-pellet-problem/#findComment-9129304
  • 8 months później...
W dniu 30.06.2024 o 14:34, KubalaKKS napisał:
Witam.
Czytam różne fora i nie mogę się doczytać.geometry dash scratch
The guide to cooking with pellet stoves that brings the unexpected release of black sticky matter from the chimney is much needed and is sure to be meaningful to many people as chimney performance is very high during this season.
Edytowane przez brittanymweaver
https://forum.murator.pl/topic/281202-piec-pellet-problem/#findComment-9153148
  • 1 month później...
  • 3 months później...
W dniu 30.06.2024 o 09:34, KubalaKKS napisał:
Witam.
Pojawienie się czarnej, klejącej substancji pod drzwiczkami rewizyjnymi to najprawdopodobniej efekt kondensacji i wycieku smoły drzewnej (substancji smolistej), która powstaje przy niepełnym spalaniu pelletu. Najczęstsze przyczyny to:
  1. Zbyt niska temperatura spalin w kominie – jeśli spaliny mają zbyt niską temperaturę, dochodzi do ich wykraplania (kondensacji), a z nimi osadzają się smoliste związki. Temperatura zadana 55°C może być granicznie niska – warto spróbować podnieść ją do min. 65°C.
  2. Zbyt niska temperatura powrotu do kotła – jeśli woda wracająca do pieca ma poniżej 55°C, może dojść do wykraplania kondensatu również w samym kotle i czopuchu. Pomocne jest zastosowanie zaworu ładującego bufor lub zaworu temperaturowego (np. zawór ESBE 55°C lub wyższy).
  3. Wilgotny lub niskiej jakości pellet – nawet jeśli pellet ten sam, jego jakość może się różnić między dostawami. Jeśli zawiera zanieczyszczenia, lepiszcze lub ma wysoką wilgotność, może powodować smołowanie.
  4. Zbyt mało powietrza do spalania – sprawdź, czy piec nie pracuje z nadmiarem paliwa przy niedoborze powietrza. Warto wyczyścić czujniki, palnik, sprawdzić wentylator i ewentualnie lekko zwiększyć nadmuch w ustawieniach serwisowych.
Co możesz zrobić:
  • Podnieś temperaturę zadaną kotła do 65–70°C i obserwuj, czy problem się zmniejszy.
  • Sprawdź temperaturę powrotu – jeśli jest poniżej 55°C, warto zabezpieczyć powrót zaworem temperaturowym.
  • Dokładnie wyczyść kocioł i komin – osadzona smoła to także ryzyko pożaru sadzy.
  • Spróbuj innego pelletu – nawet z tej samej firmy, ale z innej partii. Pellet dobrej jakości powinien mieć certyfikat ENplus A1.
To zjawisko nie jest normą i nie powinno występować przy dobrze dobranych parametrach spalania. Jeśli problem nie ustąpi, warto wykonać serwis pieca i dokładną kontrolę komina.
https://forum.murator.pl/topic/281202-piec-pellet-problem/#findComment-9163395
